[Sprzęt] MIBOXER_FUT035Z+ (_TZB210_ue01a0s2::TS0502B) [bramka ZigBee]
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Wed Jun 24, 2026 10:51 am
zzrr wrote: Wed Jun 24, 2026 10:45 am @vajera sprawdziłem 1.5.101 pod kątem tego MIBOXERA. Jest tak samo jak w wersji 1.5.99. Dodał sie tylko w bramce
Możesz wrzucić informacje z okienka Device info i Channel info?
Device info
Slot# 00 | Manufacturer name _TZB210_ue01a0s2 | model ID TS0502B | Z2S model Unknown Zigbee model [0x3255]
IEEE address D8:78:F0:FF:FE:B2:E9:0F | Short address 0xF1A2 | Power source 0x01
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 639135 Last RSSI -52
Device flags 0x00000021 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
Channel info
IEEE address D8:78:F0:FF:FE:B2:E9:0F | Short address 0xF1A2 | endpoint 0x01 | cluster 0x0300
Model id Unknown Zigbee model [0x3255] | channel #0 | secondary channel #255
Type Dimmer | Function Dimmer | Sub id 16
Channel flags 0x00000000 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000 | ud(3) 0x00000000 | ud(4) 0x00000000 | edt 0x00
ZB device Device #00 (_TZB210_ue01a0s2::TS0502B)
GUI id 306 | dc 0x0000000000000000 (no edc key)
Has thanked: 290 times
No żesz...jedna spacja 😉 Poprawka w 1.5.102-24/06/26.
zzrr
vajera wrote: Wed Jun 24, 2026 11:17 am ...
No już teraz praktycznie jestem dostępny natychmiast w razie czego.
Sprawdzona 1.5.102. Urządzenie sparowane po factory reset.
Po włączeniu... Suwak CCT spada na 0% i sobie tak zostaje. Suwak jasności co 5 sekund przestawia się samoczynnie a czasami taśma sama się wyłącza po czym po chwili włącza. Hmm...
samoczynna zmiana dimmer.rar
zzrr wrote: Wed Jun 24, 2026 12:43 pm :)
No widzisz, a mj GLEDOPTO śmiga zgodnie z oczekiwaniami...i bądź tu mądry :P
PS. Dzięki za logi, przeanalizuję je na spokojnie wieczorem.
zzrr
vajera wrote: Wed Jun 24, 2026 1:48 pm ...
Chociaż tyle dobrze. 👍 Powolutku, pomalutku... Na razie GLEDOPTO śmiga a penie za jakiś czas bliższy lub dalszy będzie śmigał i GLEDOPTO i MIBOXER ;)
Jaki jest typ tego GLEDOPTO ? To CCT czy RGB CCT? A co do tego mojego, pomijając że technicznie całkiem fajny to się nie spodziewałem że narobi tylu problemów.
Sytuacja wygląda następująco:
- dla porządku zrobiłem dla Twojego sterownika oddzielną definicję, co przez przypadek spowodowało ten problem z dodaniem urządzenia,
- dodając tę definicję włączyłem w niej tzw. Tuya magic przy parowaniu licząc, że może pozwoli to ustawić te atrybuty TUYA STARTUP - tak na marginesie możesz to zweryfikować z wersją 1.5.102,
- patrząc na Twoje logi widzę, że odblokowała za to raportowanie jasności przez atrybut Tuya control level, dla którego zakres wynosi 1-1000 (standardowo 1-254),
- w związku z powyższym Twój dimmer wysyła jasność raz jako 1-254 i za moment 1-1000 - nic dziwnego, że suwak szaleje 😉
- w sumie to dobra wiadomość, bo oznacza, że masz bardziej precyzyjny ściemniacz, ale muszę pomyśleć, jak to rozwiązać,
- póki co przetestuj 1.5.103 - wymaga ponownego parowania sterownika, wyłączy to to Tuya magic i pozwoli zweryfikować, czy wprowadzone przeze mnie zmiany działają.
zzrr
vajera wrote: Wed Jun 24, 2026 5:31 pm ....
Sprawdzone.
Przyjmijmy w moim opisie że 1 to restart bramki, 2 to restart sterownika a 3 to restart zasilania przy założeniu że pierwszy podnosi sie sterownik.
Przy taśmie włączonej każda z powyższych opcji przywraca właściwie ustawienia.
Przy taśmie wyłączonej opcja 1 i 2 w porządku. Opcja 3 powoduje że suwak CCT po powrocie zasilania idzie na 0% taśma wyłączona a czasami się włącza i świeci z ustawieniami zgodnymi z ustawionymi wcześniej. Ale częściej pozostaje wyłączona tylko suwak CCT 0%. Jak się w takiej sytuacji taśmę włączy suwak CCT idzie jakby na 1% bo dosłownie tyle co drgnie do góry.
Zrobiłem log z sytuacji kiedy przy wyłączonej taśmie jest reset zasilania na sterowniku. Tak jak by coś w nieskończoność działało w pętli i zatrzymuje się dopiero po włączeniu taśmy. Mimo to jeśli jest to reset tylko sterownika ustawienia pozostają w porządku.
po resecie sterownika.rar
zzrr wrote: Wed Jun 24, 2026 8:46 pm Sprawdzone.
Z logów wychodzi na to, że ten sterownik nie przyjmuje ustawień CT, gdy jest wyłączony - zawsze w odpowiedzi zwraca zero (sprawdziłem również te logi z Tuya magic - jest tak samo) - poprawię kod pod kątem tego scenariusza.
zzrr
vajera wrote: Thu Jun 25, 2026 6:56 am ...
Łukasz a czy ten sterownik wysyła jakiś znacznik/identyfikator dzięki któremu bramka mogła by wiedzieć czy ustawienia które przyszły są po restarcie czy po prostu jest to zmiana ręczna w sterowniku? Bo wtedy wychodzi na to że po restarcie zasilania najlepiej jak by ignorowała to co przychodzi ze sterownika. A może jeśli po restarcie zasilania na sterownik przychodzi CCT0% to wtedy zignorować wszystko co przyjdzie. Bo ręcznie 0% CCT ze sterownika nie da się wysłać bo jest tylko regulacja jasności. No ja to chyba w tej łamigłówce to się nie udzielę. Pewnie masz już przerobionych wiele opcji.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Po aktualizacji do 1.5.103 sterowniki RGB-CCT w moim przypadku MiBoxer ZL-5 i FUT037Z+ automatycznie zmienia ustawiony kolor i jasność
