Sonoff Touch
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Witam
U mnie zawsze pomaga wgranie tego :
http://www.pratikpanda.com/wp-content/u ... nk_1MB.zip
adres : 0x00000
pozdrawiam
vojtek
Witam
andras wrote: Mon May 29, 2017 8:48 pm Witam
adres : 0x00000
pozdrawiam
Nie pomogło :( , wgrywam cały czas nowy soft i dalej nie świecą.
Tego esptoola to nie mogę zainstalować, pythona już mam ale nie wiem jak dalej.
Muszę parę dni ochłonąć, możne uda mi się coś z tego zrobić.
Dzięki za pomoc.
elektryk nie saper myli się kilka razy :)
Espablo
Może ten twój sonoff touch ma inne ustawienia gpio. Może to jakiś inny model.
wojtas567
A może mieszka ktoś w pobliżu to by Ci pomógł.
Służę pomocą oczywiście w Olsztynie :)
vojtek
Witam
Tak wygląda płytka z modułem esp w moich sonoff touch
Troszkę się różni od fotek z poprzednich postów.
Za pomocą esptool udało mi sie go wyczyscic i wgrałem na nowo soft do supli
niestety dalej nic nie działa.
Nie mam już pomysłów, co możne być nie tak.
A flaszujesz też ten plik?
https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/m ... n?raw=true
Bo na twoim zrzucie ustawień go nie widzę...
Adres 0xFC000
vojtek
slawek wrote: Thu Jun 01, 2017 8:23 pm A flaszujesz też ten plik?
Adres 0xFC000
Właśnie nie ale kilka postów wczesniej była mowa o tym pliku ale ja jestem tylko elektrykiem :) nie elektronikiem i programistą. Dzięki za podpowiedz jutro po robocie spróbuję ponownie. Czyli jako 3 plik mam wgrać razem z softem.
Tak, jako trzeci plik.
A goldpiny masz polutowane, czy tylko wetknięte?
Wyglądają niepewnie, przynajmniej z tej widocznej na zdjęciu strony.
vojtek
Witam
Jupi wszystko działa. :)
Wszystkie 3 sonofy touch zflaszowałem ponownie.
Już podłączone są do Supli. Wielkie dzięki za pomoc- szczególnie sławkowi ;) .
Stawiam piwko
vojtek
Jeszcze chciałbym podłączyć czujnik temperatury DS
GPIO 2 to jest 3 pin od lewej obok GPIO 0 ?
Rezystor 4,7 k między dane a 3,3 V ?
Return to “Nowości”
