Aktualizacja SuplaDevice
elmaya
it works fine for me
void status_func(int status, const char *msg) {    //    ------------------------ Status --------------------------
  s = status;
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
elmaya wrote: Sat Dec 14, 2019 6:00 pm it works fine for me
  s = status;
No tak, u mnie też to działało, ale tak jak napisałem, po aktualizacji biblioteki pojawił się problem. Statusy są przekazywane na serial i zastanawiam się jak mogę je przekazać do zmiennej globalnej, nie używając:
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
https://smartnerzeczy.pl
elmaya
transfers only if the status changes.
if (S != s){
    S = s;
    Serial.print("status:");
    Serial.println(s);
or use a timer to send from time to time
lukfud wrote: Sat Dec 14, 2019 4:46 pm Jak mogę wyciągnąć kod statusu do zmiennej.
Na bibliotece master używałem:
void status_func(int status, const char *msg) { }
Po zmienianie na develop użycie tej funkcji powoduje rozłączanie się esp od serwera (sonoff basic czy esp-01s), albo wariuje reakcja na zmianę stanów - z opóźnieniem albo w ogóle nie przełącza.
po usunięciu tej linii z kodu stabilizuje się.
Tego fragmentu kodu chyba jeszcze nie ruszałem, więc powinno działać jak na master.
Sprawdzę u siebie wieczorem. Co masz w tej funkcji?
lukfud
elmaya wrote: Sat Dec 14, 2019 6:53 pm transfers only if the status changes.
if (S != s){
    S = s;
    Serial.println(s);
Niestety to też nie działa poprawnie, a na timerach się jeszcze nie znam.
lukfud
klew wrote: Sat Dec 14, 2019 7:16 pm Sprawdzę u siebie wieczorem. Co masz w tej funkcji?
Wyświetlałem status i aktualizowałem stany przekaźników po utracie połączenia. Mam też kilka sekwencji migania diody w zależności od kodu statusu, dlatego potrzebowałem przypisania do zmiennej.
  sNumber = status;
  Serial.print("Kod - ");
  Serial.print(sNumber);
  Serial.print(", ");
  Serial.println(msg);
  if (sNumber == 17) {
    SuplaDevice.channelValueChanged(0, digitalRead(relay_pin));
    /*SuplaDevice.channelValueChanged(1, digitalRead(4));
    SuplaDevice.channelValueChanged(2, digitalRead(5));
    SuplaDevice.channelValueChanged(3, digitalRead(9));
    SuplaDevice.channelValueChanged(4, digitalRead(10));
    SuplaDevice.channelValueChanged(5, digitalRead(12));
    SuplaDevice.channelValueChanged(6, digitalRead(14));
    SuplaDevice.channelValueChanged(7, digitalRead(14));
    SuplaDevice.channelValueChanged(8, digitalRead(16));*/
Teraz z tego co zauważyłem na develop, to nie ma potrzeby aktualizacji stanów w tym miejscu, ale zmienną do migania nadal potrzebuję.
Po kilku testach rezultat jest taki:
Jeśli nie dodam
to wyświetlają się statusy w serialu (te zaszyte w bibliotece), ale nie mam swojej zmiennej.
Jeśli dodam to "wywołanie" i funkcję
  sNumber = status; }
to mam swoją zmienną ale nie wyświetlają się statusy w serialu.
A jak wyrzucę statusy na serial w tej funkcji to niestety kończy się tak jak napisałem na początku.
  sNumber = status;
  Serial.print(", ");
  Serial.println(msg); }
andrew01
klew wrote: Fri Dec 13, 2019 8:27 pm
andrew01 wrote: Fri Dec 13, 2019 7:52 pm Mam mały kłopot, pobrałem najnowszą bibliotekę gdzie autoryzacja jest już przy pomocy AuthKey ale czegoś tu nie rozumiem, czy po stronie cloud'a trzeba ten klucz gdzieś wpisać (gdzie? zamiast hasła przy identyfikatorze dostępu?) Pytam, ponieważ na razie nie mogę się połączyć:
Authkey zapisuje serwer przy pierwszym prowadzeniu urządzenia o danym guid i przypisuje do konta powiązanego z podanym adresem mail.
Kompilujesz jakiś przekład czy swój program?
Kompiluję swój program który na poprzednim rodzaju "logowania" i poprzedniej bibliotece działa bez przeszkód. Wstawiłem także nowy GUID sądząc, że to pomoże ale jest bez zmian.
andrew01 wrote: Sat Dec 14, 2019 9:02 pm
Wklej tutaj kod, albo na priv
andrew01
Zrobiłem sobie testowy programik i wiem już coś więcej, po pierwsze wpuszcza mnie na svr21.supla.org zamiast svr1.supla.org (taki znalazłem w przykładach do biblioteki). Druga sprawa to taka, mam 16 przekaźników i 8 termometrów DS18B20 i teraz jeśli ograniczę liczbę termometrów do 5 to jest OK, dodanie 6 termometru powoduje, że już się nie mogę podłączyć.
andrew01
To nie jest kwestia samych termometrów ale liczby urządzeń/kanałów, gdy mam 21 to jest ok, dodanie 22 powoduje, że już się nie łączy.
Return to “Arduino IDE”
