Poprawiłem to zapamiętywanie danych kalibracyjnych dla licznika. Dane teraz zapamiętują się od razu po kalibracji. Problem okazał się prosty do rozwiązania:
viewtopic.php?p=83706#p83706
GUI Generic
Budek
- Has thanked: 1 time
Po 5 min, faktycznie zapamiętało i pokazuje 100W.krycha88 wrote: Mon Dec 28, 2020 11:12 am Poprawiłem to zapamiętywanie danych kalibracyjnych dla licznika. Dane teraz zapamiętują się od razu po kalibracji. Problem okazał się prosty do rozwiązania:
Wieczorem wrzucę 1.1.4
/RB
Ja dopiero będę mógł przetestować późnym wieczorem.
Odnośnie zapisu do eeproma w/g mnie to wystarczyło by co 10 minut.
Ps.
Trochę mi "smutno", że nie będą wykorzystanie obie LED-y, tym bardziej, że jest więcej gniazdek i "chińskich" modułów, które posiadają dwie niezależne LED-y.
Ps.
@krycha88 - takie ( może "dziwne") pytanie.
Obecnie w "modułach" - LED konfiguracyjna - podczas normalnej pracy jest załączona lub wyłączona.
Czy istniała by taka możliwość ( osobiście się jeszcze nigdzie z tym nie spotkałem ), aby LED konfiguracyjna gdy jest wyłączona, "mignęła" jak moduł sprawdza połączenie z Clud-em.
Coś podobnego jak np: gdy do wemosa D1 mini podłączy się ds-a do gpio2.
Wtedy LED "mignie" podczas odczytu danych.
Zybi
Teoretyczna żywotność flash-a, to ok. 100000 cykli kasowania. Przy okresie zapisu co 5 minut, moduł ESP po jednym roku użytkowania z takim softem trafi do kosza. Także trzeba mieć świadomość na konsekwencje przy wyborze takiego okresu zapisu.krycha88 wrote: Mon Dec 28, 2020 11:54 am Jak często wg was powinien być zapis do eeproma przy liczniku energii biorąc pod uwagę, że wartość zmienia się cały czas?
- Has thanked: 135 times
FRAMkrycha88 wrote: Mon Dec 28, 2020 11:54 am Jak często wg was powinien być zapis do eeproma przy liczniku energii biorąc pod uwagę, że wartość zmienia się cały czas?
elmaya
If it is active for 3 hours a day, the flash lasts more than 7 years.Zybi wrote: Mon Dec 28, 2020 12:45 pmTeoretyczna żywotność flash-a, to ok. 100000 cykli kasowania. Przy okresie zapisu co 5 minut, moduł ESP po jednym roku użytkowania z takim softem trafi do kosza. Także trzeba mieć świadomość na konsekwencje przy wyborze takiego okresu zapisu.krycha88 wrote: Mon Dec 28, 2020 11:54 am Jak często wg was powinien być zapis do eeproma przy liczniku energii biorąc pod uwagę, że wartość zmienia się cały czas?
- Been thanked: 5 times
gosund sp111 i podobne chyba nie maja FRAM kosztują tylko 50zl. Może zmienić jednak czas na 10 min.
Zybi
Tylko po co robić pomiary urządzenia, które jest praktycznie wyłączone przez całą dobę. Jak monitorować to coś, co pracuje.elmaya wrote: Mon Dec 28, 2020 1:13 pmIf it is active for 3 hours a day, the flash lasts more than 7 years.Zybi wrote: Mon Dec 28, 2020 12:45 pmTeoretyczna żywotność flash-a, to ok. 100000 cykli kasowania. Przy okresie zapisu co 5 minut, moduł ESP po jednym roku użytkowania z takim softem trafi do kosza. Także trzeba mieć świadomość na konsekwencje przy wyborze takiego okresu zapisu.krycha88 wrote: Mon Dec 28, 2020 11:54 am Jak często wg was powinien być zapis do eeproma przy liczniku energii biorąc pod uwagę, że wartość zmienia się cały czas?
