Dobra, udało się ogarnąć, znalazłem starszą wersję softu którą mam na pierwszym esp, wgrałem i jak ręką odjął wsio działa poprawnie.
Nie rozumiem zachowania na najnowszej wersji, po testach na najnowszej działało mi poprawnie w konfiguracją sam czujnik bramy na gpio1, bądz sam sensor na gpio1. Jak chciałem ustawić i czujnik i sensor to działało tylko to co na gpio1, wszystko co ustawiałem na gpio2 badz 3 albo nie pokazywało temp albo pokazywało cały czas zamknięta bramę..
Firmware Multiboard
Darkman
Podziel się informacją, która wersja Ci zadziałała i podaj linka do niejkurus wrote: Thu Jan 16, 2020 9:57 pm Dobra, udało się ogarnąć, znalazłem starszą wersję softu którą mam na pierwszym esp, wgrałem i jak ręką odjął wsio działa poprawnie.
oSuplowane:
11x MiniTiger RF 2gang -N [czekają kolejne sztuki]
3x MiniTiger RF 1gang -N
1x Sonoff Touch 1gang +N
3x SmartDGM DSG-W162 gn. z pomiarem
2x GreenBlue GB155 gn.
1x MediaTech MT3105 gn.
1x Lanberg SM01-WP10 gn.
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
zielu3
Cześć. Wgrałem do Yunshana Multiboarda z zamysłem otwierania bramy, czujnika otwarcia bramy i DTH22. Brama i czujnik otwarcia wydają się dziać poprawnie ale z DTH jest problem. Po podłączeniu zasilania na Yuna DTH działa pokazuje temperaturę i wilgotność jednak po minucie czy dwóch wartości znikają i pojawiają się kreski. Nie pojawiają się w ogóle. dopiero po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu. znów minuta dwie i znikają. O co kaman?
PioKar
A nie masz tam gdzie trzymasz Yunshana za słabego wi-fi?zielu3 wrote: Fri Jan 17, 2020 10:16 pm Cześć. Wgrałem do Yunshana Multiboarda z zamysłem otwierania bramy, czujnika otwarcia bramy i DTH22. Brama i czujnik otwarcia wydają się dziać poprawnie ale z DTH jest problem. Po podłączeniu zasilania na Yuna DTH działa pokazuje temperaturę i wilgotność jednak po minucie czy dwóch wartości znikają i pojawiają się kreski. Nie pojawiają się w ogóle. dopiero po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu. znów minuta dwie i znikają. O co kaman?
U mie multi na sonoff dual w okapie kuchennym też ciągle gubił odczyty z dht.
Trenowałem różne położenie sonoffa.
W końcu ustawiony pionowo anteną do góry pracuje stabilnie już kilka miesięcy.
zielu3
Nie. To odpada bo jak narazie testuje go w domu. Jeszcze do bramy nie podłączałem.
wsosniak
- Been thanked: 1 time
To jest znany problem opisywany też tutaj w tym wątku :zielu3 wrote: Fri Jan 17, 2020 10:16 pm Cześć. Wgrałem do Yunshana Multiboarda z zamysłem otwierania bramy, czujnika otwarcia bramy i DTH22. Brama i czujnik otwarcia wydają się dziać poprawnie ale z DTH jest problem. Po podłączeniu zasilania na Yuna DTH działa pokazuje temperaturę i wilgotność jednak po minucie czy dwóch wartości znikają i pojawiają się kreski. Nie pojawiają się w ogóle. dopiero po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu. znów minuta dwie i znikają. O co kaman?
viewtopic.php?p=41986#p41986
Też z tym kiedyś walczyłem tyle że na sonoff-ie . Nie pamiętam gdzie , ale ktoś na forum (chyba @Zybi ) pisał kiedyś , żeby nie podłączać żadnych czujników do GPIO1 bo .....
A że Ty masz Yunshana i do dyspozycji wyprowadzone tylko GPIO1 , to niestety kapa. Ja przy sonoff-ie miałem rozwiązanie, bo podłączyłem do GPIO3 i było po sprawie, a na Yunshan-ie .... z multiboard , żaden czujnik na pewno nie bedzie dobrze chodził na GPIO1, nawet jeśli będzie to jeden czujnik DHTxxx lub DSxxx - szkoda Twojego czasu
kurus
Ciężko mi powiedzieć która to wersja, mam aby pliki na dysku, jak ci zależy to wrzucę na jakiś upload, daj znać.Darkman wrote: Fri Jan 17, 2020 12:32 pm
Również jak kolega powyżej mam problem z dht22, z tym że u mnie działa, ale praktycznie codziennie o godzinie 23:59, zanika odczyt z czujnika są kreski moduł jest połączony. O tej godzinie u mojego opeartora internetu jest jakiś restart bo wtedy nie mam neta jakąś minute, i po tym czasie zanika mi odczyt wartości z czujnika, ktoś ma jakiś pomysł? Już zmieniałem gpio i zawsze to samo..
Mi to wygląda na znany błąd w starej wersji biblioteki SuplaDevice. Reset połączenia powoduje, że urządzenie na nowo rejestruje się na serwerze i wysyła "---" jako odczyt. Kreski z termometru znikają dopiero, gdy nastąpi zmiana odczytu temperatury (w porównaniu do ostatniej poprawnie wysłanej wartości) i urządzenie wyśle aktualizację.kurus wrote: Wed Jan 22, 2020 7:09 amCiężko mi powiedzieć która to wersja, mam aby pliki na dysku, jak ci zależy to wrzucę na jakiś upload, daj znać.Darkman wrote: Fri Jan 17, 2020 12:32 pm
kurus
Jak zaktualizować ta biblioteke? Dodam że używam jedna z starszych wersji multiboard, jak pisałem w kilku postach wcześniej, ponieważ z tą działa mi poprawnie czujnik otwarcia bramy. Zaktualizować do najnowszej warsji multiboard dostępnej na githubie?
