Wsparcie dla PMSA003-A
A tak się prezentuje historia na dłuższą metę.Czujnik nie rozłącza się połączenie stabilne więc myślę że jest wszystko ok.
Też dziś poskładałem i mogę wstępnie potwierdzić że od ok 30 min działa stabilnie.
A wstaje po restarcie z konfigu po IP czy z guzika wemosa? Bo u mnie wyl/wł zasilanie jest OK. ALE JAK zrobię reset guzikiem wemos czy przez stronę konfig to wstanie ale nie czyta PMSA. ESP jest widoczne wtedy w app ale są tylko --- na każdym kanale.Mmof wrote: Tue Apr 12, 2022 5:12 am Wydaje się ok zobacz sam wieczorem dorzucę wykres z Cloud-a, przerwa to robiłem test odłączenia od prądu.
Tak nie robiłem tylko odłączałem napięcie chociaż dzisiaj na jednym miałem trzy kreski przez chwilę ale włączałem wyłączałem prąd w domu bo podłączałem MEW-01 i musiałem WLZ porozpinać.
- Been thanked: 5 times
Wrzuciłem poprawkę, aby wybudzić sensor przy starcie jeżeli był uspany a następnie ponowi pomiar po 30s jeżeli będzie poprawny do uśpi sensor na 15min.QLQ wrote: Sat Apr 16, 2022 3:31 pmA wstaje po restarcie z konfigu po IP czy z guzika wemosa? Bo u mnie wyl/wł zasilanie jest OK. ALE JAK zrobię reset guzikiem wemos czy przez stronę konfig to wstanie ale nie czyta PMSA. ESP jest widoczne wtedy w app ale są tylko --- na każdym kanale.Mmof wrote: Tue Apr 12, 2022 5:12 am Wydaje się ok zobacz sam wieczorem dorzucę wykres z Cloud-a, przerwa to robiłem test odłączenia od prądu.
ok. generuję i wrzucam
. Dam znać
Też zmienię zobaczę jak się ZACHOWA. @QLQ a jak u ciebie z wiarygodnością masz u siebie w miejscowości jakiś czujni bo u mnie są daleko a rozrzut pomiędzy dwoma duży.
Raczej na 99% podziałało ! Bez problemu wstaje po reset z konfigu po IP oraz z "guzika" WeMos'a
U mnie też duuuze rozrzuty:Mmof wrote: Sat Apr 16, 2022 4:13 pm Też zmienię zobaczę jak się ZACHOWA. @QLQ a jak u ciebie z wiarygodnością masz u siebie w miejscowości jakiś czujni bo u mnie są daleko a rozrzut pomiędzy dwoma duży.
No i po poprawce jednak coś nie tak...
