XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Mam oryginalny. To wieczorem sobie apke ściągnę i
zobaczę.
A ogólnie to do tego softu nie trzeba zmieniać oprogramowania?
Juszczaczek1
lukasz06 wrote: Thu Dec 07, 2023 1:02 pm Mam oryginalny. To wieczorem sobie apke ściągnę i
zobaczę.
W pierwszym poście tego tematu jest napisane że trzeba aby działało
lukasz06
No dobra apkę zainstalowałem ,spisałem mac adres, zmieniłem oprogramowanie czujnika, a w arduino wyskakuje mi błąd
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023118-3892-6t5awi.1x3s8\sketch_dec8a\sketch_dec8a.ino:303:6: error: redefinition of 'void setup()'
void setup() {
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023118-3892-6t5awi.1x3s8\sketch_dec8a\sketch_dec8a.ino:1:6: note: 'void setup()' previously defined here
void setup() {
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023118-3892-6t5awi.1x3s8\sketch_dec8a\sketch_dec8a.ino:332:6: error: redefinition of 'void loop()'
void loop() {
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023118-3892-6t5awi.1x3s8\sketch_dec8a\sketch_dec8a.ino:6:6: note: 'void loop()' previously defined here
void loop() {
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023118-3892-6t5awi.1x3s8\sketch_dec8a\sketch_dec8a.ino: In function 'void Konwersja()':
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023118-3892-6t5awi.1x3s8\sketch_dec8a\sketch_dec8a.ino:412:17: error: 'XIAOMI_BLE_DEVICE_2_MAC' was not declared in this scope
if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_2_MAC){BLE_DEVICE = 2; wyswietl = 1; Wyswietl();}
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023118-3892-6t5awi.1x3s8\sketch_dec8a\sketch_dec8a.ino:412:17: note: suggested alternative: 'XIAOMI_BLE_DEVICE_1_MAC'
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023118-3892-6t5awi.1x3s8\sketch_dec8a\sketch_dec8a.ino:413:17: error: 'XIAOMI_BLE_DEVICE_3_MAC' was not declared in this scope
if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_3_MAC){BLE_DEVICE = 3; wyswietl = 1; Wyswietl();}
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023118-3892-6t5awi.1x3s8\sketch_dec8a\sketch_dec8a.ino:413:17: note: suggested alternative: 'XIAOMI_BLE_DEVICE_1_MAC'
exit status 1
Compilation error: redefinition of 'void setup()'
veeroos
Been thanked: 9 times
Pewnie użyłeś w programie jednego czujnika, a program jest dla 3, zakomentuj niepotrzebne czujniki w void Konwersja(), albo zostaw adresy czujników tak dla testu żeby zobaczyć czy kod działa, nawet jak zakomendowales je w setupie
https://github.com/v33r005
Has thanked: 136 times
void setup() {
void setup() {
void loop() {
void loop() {
To raczej wygląda jakby ktoś dwa razy wkleił kod.
Masz dwie metody setup i dwie loop.
Reszty błędów nie przeglądałem.
lukasz06
Tak ja mam jeden czujnik, a tam są adresy 3. Zostawiłem je i teraz otrzymuje error "redefinition of void setup"
Juszczaczek1
A jak wklejasz kod do nowego szkicu w Arduino to szkic jest czysty? Bo ja jak mam nowy szkic to z automatu są wklejone jakieś linijki kodu i muszę to ręcznie kasować i dopiero wkleić szkic
lukasz06
Wklejam pod tymi linijkami.
To sprubuje je wymazać i wgrać
Edit: Dostaje komunikat że program zjada 100% pamięci...
Edit2: Zmieniłem partycję i wgrało :)
Pora na testy ( Esp32Devkit) jak będzie słabo, to zamówię s3
Dzięki za pomoc Panowie :)
lukasz06
Układ co 24min się restartuje i działa dalej.
Mam jeszcze basica z C3. Może tam by było lepiej?
A ten s3 to oryginał, czy klon wystarczy
Jest też wersja N8R2 i N16R8. Jak długo wam to działa bez rozlaczania.?
veeroos
lukasz06 wrote: Sat Dec 09, 2023 8:53 am Układ co 24min się restartuje i działa dalej.
Mi na N16R8 ponad godzinę chodzi, później restart
