A kojarzysz może czy z takiego licznika prądu idzie odczytać?
Czy trzeba coś dołożyć, jest gniazdo pod dodatkowy moduł bluetooth.
Ale jest napis M-Bus, czyli powinno działać bez niczego.
Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
Jak jest M-bus, to powinno działać. Pytanie tylko czy dane są szyfrowane kluczem, czy nie.Lector wrote: Fri Jan 05, 2024 9:57 am A kojarzysz może czy z takiego licznika prądu idzie odczytać?
Ja mam Apator, ale model SMART EMU1 (Tauron) i dane są szyfrowane, ale Tauron udostępnia ten interfejs dla użytkowników. Można go zdalnie aktywować i pobrać sobie klucz z eBOK.
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
A nie wiem, złap ramkę to się okażeLector wrote: Fri Jan 05, 2024 9:57 am A kojarzysz może czy z takiego licznika prądu idzie odczytać?
U mnie łapie jakieś ramki typu C , ale nie wiem czy to licznik wody czy coś innego, musiałbym dopisać logowanie tego bo chyba niepoprawne odczytuje albo jeszcze nie było to rozpracowane.
[email protected]
A masz dwukierunkowy licznik?klew wrote: Fri Jan 05, 2024 10:02 amJak jest M-bus, to powinno działać. Pytanie tylko czy dane są szyfrowane kluczem, czy nie.Lector wrote: Fri Jan 05, 2024 9:57 am A kojarzysz może czy z takiego licznika prądu idzie odczytać?
Bo z tego co ja kombinowałem to wszelkie zdalne rzeczy działają tylko jak sie ma dwukierunkowy i fotowoltaike
Sam licznik jest dwukierunkowy i u nas Tauron innych nie instaluje. Sam M-bus działał gdy licznik był ustawiony na jednokierunkowy (bez pv) i potem też działał na dwukierunkowym trybie, choć Tauron miał jakieś trudności z uruchomieniem tego i ostatecznie powiedzieli, że się nie da i to jest tylko dla liczników bez PV[email protected] wrote: Fri Jan 05, 2024 10:06 amA masz dwukierunkowy licznik?klew wrote: Fri Jan 05, 2024 10:02 amJak jest M-bus, to powinno działać. Pytanie tylko czy dane są szyfrowane kluczem, czy nie.Lector wrote: Fri Jan 05, 2024 9:57 am A kojarzysz może czy z takiego licznika prądu idzie odczytać?
shimano73
- Been thanked: 1 time
Z tego licznika można odebac dane poprzez port optyczny ale w Tauronie podobno jest on zwykle zablokowany , dowiedzia lem sie tego od onemeter.com
Edit: a wsparcie działa również dla Techem Mk Radio 4 ? ktos próbował ?
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Pracę trwają czy już wszystko hula?
Bo widzę ze CC1101 jest dostępne tylko na testowy GG.
A na forum https://forum.arturhome.pl/t/bramka-wm- ... 10/9206/78 firmware @_Szczepan chyba umarł.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
[email protected]
Nie widziałem po edycji ,Robert chyba ma taki ?shimano73 wrote: Fri Jan 05, 2024 2:00 pm Z tego licznika można odebac dane poprzez port optyczny ale w Tauronie podobno jest on zwykle zablokowany , dowiedzia lem sie tego od onemeter.com
[email protected]
Raczej działa wszystko i możesz wgrać z Testowego GGLector wrote: Thu Jan 11, 2024 10:46 pm Pracę trwają czy już wszystko hula?
