Wgrywanie pliku *.bin na ESP32 C6 [bramka ZigBee]
Been thanked: 31 times
Arek.kandula wrote: Mon May 12, 2025 8:31 pm Coś trzeba zmienić tutaj żeby dodać urządzenie
Nie. Wystarczy wcisnąć przycisk BOOT, aby uruchomić tryb parowania.
Robert Błaszczak wrote: Mon May 12, 2025 4:16 pm Pobierz plik z tego linku: https://dl.espressif.com/public/flash_download_tool.zip i rozpakuj plik na dysku c:\
Uruchom flash_download_tool_3.9.8_w1.exe - jeśli zachodzi konieczność, to zaakceptuj pojawiające się komunikaty
Wybierz model płytki:
Wybierz port COM, który pojawia Ci się po podłączeniu płytki do USB (jak odłączysz płytkę, to ten port powinien zniknąć z listy wyboru)
Wskaż plik z firmware, zaznacz checkbox przed nazwą pliku, wprowadź adres pod który wgrywasz firmware i naciśnij START
Wgrywanie za pomocą FDT musi działać.
Robert - nie mam przy sobie komputera, ale tam chyba w LoadMode trzeba wybrać USB (przy UART może się źle wgrać)?
@Alpines - update modułu 4MB jest jak najbardziej możliwy. Pobierz odpowiednią wersję pliku (nie "merged"), postępuj, jak Robert napisał, tylko wgraj od adresu 0x10000.
ESP Flasher zawsze czyści pamięć przed wgraniem nowego softu. Nie da się też nim wgrać samego upgrade softu. Sam sobie dobierze resztę softu i zastąpi nim obecny, wcześniej czyszcząc pamięć.
Mario78
Zibi_007 wrote: Mon May 12, 2025 9:03 pm
No nie całkiem Nie Zibi
Można wybrać opcję zaznaczoną poniżej z listy dostępnej (chyba 1 pozycja) na zdjęciu i dać save a brameczka też przejdzie w tryb parowania. Więc dróg jest wiele
1. telnet
2. odłączyć i podłączyć do zasilania bramkę
3. webinterface ze zdjęcia
4. przycisk o którym piszesz ZIbi
Arek.kandula
Który plik mam wgrać . Bo nie mogę ogarnąć tego. Płytka esp32c6 m16
Pietras81
3 lub 4 od dołu w zależności czy mają być logi czy nie.
https://pietras-81.aqi.eco/
Mario78 wrote: Tue May 13, 2025 6:14 am
1. telnet
Pytanie brzmiało: "Coś trzeba zmienić tutaj żeby dodać urządzenie". Moja odpowiedź była: "Nie". No bo nie trzeba ;) Dobrze, że uzupełniłeś, ale chyba najprościej jednak jest nacisnąć po prostu "Boot", jak przegapiłeś czas po włączeniu zasilania bramki...
Arek.kandula wrote: Tue May 13, 2025 7:56 am Który plik mam wgrać . Bo nie mogę ogarnąć tego. Płytka esp32c6 m16
Pietras81 wrote: Tue May 13, 2025 8:03 am 3 lub 4 od dołu w zależności czy mają być logi czy nie.
Było wiele razy, ale popatrz na nazwy pliku:
- jeśli wgrywasz pierwszy raz, to zawsze powinna być wersja "merged",
- jeżeli masz wersję >4MB, czyli np. 8 lub 16 to warto wgrać soft z "OTA" (będziesz miał możliwość aktualizacji ze strony konfiguracyjnej),
- jeśli będziesz chciał zobaczyć co bramka robi (zbierać logi), to wybierasz wersję z "logs", jeśli chcesz tylko używać, nie skanować nowych urządzeń i nie sprawdzać co się dzieje podczas pracy bramki, to wybierasz wersję "no_logs".
W Twoim przypadku proponuję: Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.logs.bin - jeśli Twojego urządzenia nie będzie w bazie, to będziesz mógł zebrać logi i zamieścić tutaj w celu jego dodania.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Chciałem na nowo protestować bramkę i nie mogę ruszyć.
W grywam plik Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.logs.bin przez flash_download_tool_3.9.5 do swojego C6-N8 i nie widzę rozgłaszanej sieci.
Długo trzeba czekać czy coś nie tak robię, próbowałem również wgrywać przez ESP-Flasher i to samo.
https://pool.lector.top/
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Podłącz ESP pod zasilacz
cinas wrote: Thu Jun 12, 2025 1:52 pm Podłącz ESP pod zasilacz
OK podłączam, a czy dioda ma mrygąć czy coś?
Bo nawet nie wiem czy działa.
