Pytania techniczne dotyczące kodu [bramka ZigBee]
Has thanked: 136 times
george1255 wrote: Mon Oct 20, 2025 2:28 pm
Tylko inne moje projekty na bazie supli sie nie kompiluja gdy korzystam z innej wersji SD niz relase
Jaki masz tam błąd? Bo nowa wersja pewnie będzie niedługo wydana, więc warto to poprawić
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
klew wrote: Mon Oct 20, 2025 2:36 pm
Inny projekt kompiluje sie ale na bramce mam taki error
https://pastebin.com/VZmTvFQU
Has thanked: 291 times
george1255 wrote: Mon Oct 20, 2025 3:19 pm
Brakuje Ci tego (oczywiście nie musisz brać opcji z Debug)
george1255
vajera wrote: Mon Oct 20, 2025 3:32 pm
OK, kompiluje sie jedno i drugie :)
podziekował !
Dobra, wracam tutaj ;)
at1->getChannel()->setActionTriggerCaps(SUPLA_ACTION_CAP_TURN_ON);
  at1->getChannel()->setActionTriggerCaps(SUPLA_ACTION_CAP_TURN_OFF);
  at1->getChannel()->setActionTriggerCaps(SUPLA_ACTION_CAP_TOGGLE_x1);
  at1->getChannel()->setActionTriggerCaps(SUPLA_ACTION_CAP_TOGGLE_x2);
  at1->getChannel()->setActionTriggerCaps(SUPLA_ACTION_CAP_TOGGLE_x3);
  at1->getChannel()->setActionTriggerCaps(SUPLA_ACTION_CAP_TOGGLE_x4);
  at1->getChannel()->setActionTriggerCaps(SUPLA_ACTION_CAP_TOGGLE_x5);
  at1->getChannel()->setActionTriggerCaps(SUPLA_ACTION_CAP_HOLD);
  at1->getChannel()->setActionTriggerCaps(SUPLA_ACTION_CAP_SHORT_PRESS_x1);
  at1->getChannel()->setActionTriggerCaps(SUPLA_ACTION_CAP_SHORT_PRESS_x2);
  at1->getChannel()->setActionTriggerCaps(SUPLA_ACTION_CAP_SHORT_PRESS_x3);
  at1->getChannel()->setActionTriggerCaps(SUPLA_ACTION_CAP_SHORT_PRESS_x4);
  at1->getChannel()->setActionTriggerCaps(SUPLA_ACTION_CAP_SHORT_PRESS_x5);
A w Cloud:
Ta metoda nie dodaje pojedynczo, tylko ustawia wszystkie na raz. Jak chcesz kilka to musisz dać tam OR i ustawić jak mapę bitową
klew wrote: Wed Oct 22, 2025 5:18 am Ta metoda nie dodaje pojedynczo, tylko ustawia wszystkie na raz. Jak chcesz kilka to musisz dać tam OR i ustawić jak mapę bitową
Faktycznie, widziałem przecież takie operacje w kodzie - jakoś mnie zaćmiło 😉Rozumiem, że nazwy typu "naciśnięcie 5x" są zaszyte w Cloud na sztywno?
vajera wrote: Wed Oct 22, 2025 5:47 am
Tak
Jeśli czegoś w tych "wyzwalaczach" brakuje, to daj znać. Dorzucę do proto i kiedyś się to w Cloud pojawi :D
Planuję pewną poprawkę w HvacBase, która dotknie termostatów na bramce Z2S.
Do tej pory obsługa czujnika binarnego (np.otwarcie okna) na urządzeniach z "wyjściem nie kontrolowanym wewnętrznie" (isOutputControlledInternally) była robiona przez ustawienie trybu "OFF" i potem przywracane przez "TURN_ON".
Ale to nie działa poprawnie. Np.
1. mam włączony termostat
2. otwieram okno
3. termostat robi się "off"
4. nic w Supli nie mogę zmienić: ani nastawy temperatury, ani trybu ręczny/program/off
No i tak nie może być :).
Poprawka będzie polegała na tym, że sensor nie będzie przestawiał trybu pracy. W integracjach w stylu "bramek", tam gdzie sprawdza się tryb "getMode" trzeba będzie też dodać sprawdzenie stanu sensora (metoda HvacBase::isHvacFlagForcedOffBySensor() - dorzucę ją).
No i jak jest "forced off", to bramka powinna wyłączyć termostat ZigBee i jednocześnie nie przestawiać swojego "mode".
Kod pewnie jutro wrzucę, także ostrożnie z zaciąganiem z githuba :)
