Już jest dodane
v25.07
ramar4
Szydłowiec masz 10 km od Skarzyska
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
Borasek5
Czy jest opcja na dodanie do menu pogodowego danych o zachmurzeniu/nasłonecznieniu?
Mam zbiornik buforowy CWU, który grzeję grzałką 2kW (z termostatem) podpiętą przez ROW-02M pod instalację offgrid. Myk polega na tym, żeby przekaźnik załączał się mniej więcej wtedy kiedy jest duże nasłonecznienie, aby nie drenować nadmiernie magazynu energii. Można to oczywiście zrobić za pomocą BH1750, albo MAX44009, ale jestem ciekawy, czy można zrobić rozwiązanie wystarczająco dokładne na podstawie danych z OpenWeather.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Zachmurzenie było dostępne we wstępnej wersji, ale OpenWeather zwracał tam raczej głupoty i działał mocno zero-jedynkowo.Borasek5 wrote: Mon Sep 29, 2025 1:20 pm Czy jest opcja na dodanie do menu pogodowego danych o zachmurzeniu/nasłonecznieniu?
Pozdrawiam!![]()
Natomiast bardziej zaawansowane dane związane z nasłonecznieniem w OpenWeather są dodatkowo płatne i aktualna forma licencjonowania dostępu do tych danych jest zbyt droga (per user) i z niej nie skorzystamy.
Jeśli znasz inne źródła danych, skąd można pobierać te informacje i są one sprawdzone (wiesz, że działają sensownie) i jest sensowna licencja na dostęp (najlepiej darmowa
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Moje miasto znalazło się wśród szczęśliwców integracji "Źródła danych".
Dodałem kilka, m.in. temperatura odczuwalna (api popularnego serwisu pogodowego, który oferował ciekawe dane przestał być darmowy).
Niestety dane się nie aktualizują. Leje jak... a mam 0 mm opadów. Temperaturę w aplikacji mam inną niż mqtt.
a cloud 6,69
channels
42747
type = THERMOMETER
function = THERMOMETER
caption = Czeladź - Temperatura odczuwalna
hidden = false
state
connected = true
temperature = 6.130000-
Mqtt nie działa z tymi źródłami danych. Są tam jakieś błędy, które trzeba rozwiązać.uchnast.michal wrote: Mon Oct 06, 2025 7:07 pm Moje miasto znalazło się wśród szczęśliwców integracji "Źródła danych".
Niestety dane się nie aktualizują. Leje jak... a mam 0 mm opadów. Temperaturę w aplikacji mam inną niż mqtt.a cloud 6,69Code: Select all
channels 42747 type = THERMOMETER function = THERMOMETER caption = Czeladź - Temperatura odczuwalna hidden = false state connected = true temperature = 6.130000
Deszcz pokazuje tylko opad chwilowy. Wg mnie to też źle działa, ale nie mamy wpływu na to co jest odczytywane. A częstotliwości odczytu nie możemy zbytnio zwiększyć
uchnast.michal
Ok, myślałem, że coś źle zrobiłem. Wielkie dzięki. Miłego!klew wrote: Mon Oct 06, 2025 7:19 pmMqtt nie działa z tymi źródłami danych. Są tam jakieś błędy, które trzeba rozwiązać.uchnast.michal wrote: Mon Oct 06, 2025 7:07 pm Moje miasto znalazło się wśród szczęśliwców integracji "Źródła danych".
Są dodane wszystkie miasta i ogólnie miejscowości "co najmniej gminne". Także tego Gostynia nie ma, ale są Wyry (~3 km w linii prostej ?)shimano73 wrote: Fri Oct 31, 2025 2:26 am Proszę o dodanie miejscowości Gostyń powiat mikołowski woj śląskie, Dziękję
To ja na "Wrocław" mam ponad 6 km do centrum w linii prostej, także u Ciebie Wyry będą bardziej dokładne niż u mnie Wrocław, choć moja miejscowość jest do wyboru
mihu
Konin czujnik deszczu cały czas wskazuje 000 jak pada
