Możesz rozwinąć temat?bokk wrote: Fri Jun 26, 2026 6:39 am Po aktualizacji do 1.5.103 sterowniki RGB-CCT w moim przypadku MiBoxer ZL-5 i FUT037Z+ automatycznie zmienia ustawiony kolor i jasność
[Sprzęt] MIBOXER_FUT035Z+ (_TZB210_ue01a0s2::TS0502B) [bramka ZigBee]
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Wydaje mi się że najlepiej by było na nie założyć oddzielne zgłoszenia że by ich nie pomylić. Jak przeczytałem to w pierwszej chwili myślałem że ten drugi FUT037Z+ o którym wspomniałeś to ten sam co w temacie i że u Ciebie zachowuje się inaczej niż u mniebokk wrote: Fri Jun 26, 2026 6:39 am Po aktualizacji do 1.5.103 sterowniki RGB-CCT w moim przypadku MiBoxer ZL-5 i FUT037Z+ automatycznie zmienia ustawiony kolor i jasność
Każdy uruchomiony kolor po chwili przelacza się na biały a w aplikacji pozostaje to co ustawiłem przy włączeniu
Podeślij manufacturer/model name tego sterownika.bokk wrote: Fri Jun 26, 2026 6:39 am Po aktualizacji do 1.5.103 sterowniki RGB-CCT w moim przypadku MiBoxer ZL-5 i FUT037Z+ automatycznie zmienia ustawiony kolor i jasność
Ten ZL5 chyba kupowałeś
(_TZB210_rs0ufzwg::TS0505B)
A to FUT037Z +
(_TZB210_u3ri0968::TS0505B)
Na tym moim nie ma żadnego innego oznaczenia. Jest tylko MIBOXER Model No FUT035Z+ (V.4.0) Nie ma nic typu ZL5. i jest to tylko CCT + DIMMER. Ten Twój 37Z + ma 3 tryby RGB/RGBW/RGB+CCTbokk wrote: Fri Jun 26, 2026 7:47 amTen ZL5 chyba kupowałeś
A to FUT037Z +
zzrr wrote: Fri Jun 26, 2026 8:52 amNa tym moim nie ma żadnego innego oznaczenia. Jest tylko MIBOXER Model No FUT035Z+ (V.4.0) Nie ma nic typu ZL5. i jest to tylko CCT + DIMMER. Ten Twój 37Z + ma 3 tryby RGB/RGBW/RGB+CCT
FUT037Z+ taki mam
Tak. On ma 3 tryby. Ten ZL5 widzę nie zły kombajn. Ma wszystkie 5 trybów z tego co widzę. Ten mój 35+ ma dwa. CCT + MONO. Ale jest fajny bo dedykowany pod konkretną taśmę i ma zaciski na podłączenie przełącznika MONO do ustawiania jasności lub używania jako włącz/wyłącz bezpośrednio w sterowniku.
Widocznie prace na nowym CCT/DIM zamieszały w starym kodzie, chociaż starałem się utrzymać kompatybilność. Wyjeżdżam na weekend, ale w przyszłym tygodniu usiądę do kodu RGB/CCT i to poprawię - od razu w nowej wersji.
Na spokojnie. Ja właśnie pierwszy dzień urlopu spędziłem na porzadkowaniu bramek po aktualizacji co wszędzie pokazała stan bateriivajera wrote: Fri Jun 26, 2026 9:32 am Widocznie prace na nowym CCT/DIM zamieszały w starym kodzie, chociaż starałem się utrzymać kompatybilność. Wyjeżdżam na weekend, ale w przyszłym tygodniu usiądę do kodu RGB/CCT i to poprawię - od razu w nowej wersji.
