SRW-01 - podłączenie
santor
Witam wszystkich. Chciałem podłączyć u siebie sterownik ale coś nie bangla. Mam w puszce w której jest obecnie fizyczny przełącznik 3 kable. Na brązowym jest faza, na pozostałych (niebieski i żółty) nic. Całe połączenie kabli z roletą jest w puszce u góry okna. Próbowałem podłączyć sterownik, ale nie mam w puszce przy przełączniku kabla neutralnego. Na brązowym jest faza, gdy wciskam przycisk na dół faza pojawia się na kablu niebieskim, a jak w górę to faza jest na kablu żółtym. Czyli mamy fazę L + sterowanie roletą dół i góra. Czy jest jakiś sposób by podłączyć to w tej puszce czy muszę kombinować w puszce górnej?
- Has thanked: 136 times
Prawdopodobnie do przycisku masz doprowadzone tylko L oraz przewody sterujące "góra" i "dół".
W takim wypadku powinieneś podpiąć się w tej puszce na górze. L i N podłączasz normalnie do SRW, natomiast ten niebieski i ochronny (żółto zielony) idący od przycisków, podpinasz do wejść sterujących w SRW IN1 i IN1.
Przewody, które szły do rolety od tego niebieskiego i ochronnego z przycisków, podpinasz do SRW do wyjść sterujących roletą.
santor
Tak podejrzewałem. Dzięki za wyjaśnienie i szybką odpowiedź.
lgorek
Czy SRW-01 obsługuje silniki radiowe. Muszę założyć na jedno okno roletę aby zaciemnić pokój przed słońcem i chce aby były tak silniki przeciążeniowe (detekcja przeszkody i przymarzania) osoba która ma mi montować pytała się jak jest sterowanie tutaj. Z uwagi że radiowe silniki aby się zamknąć dostają tylko impuls aby pracowały nie mogą mieć podane cały czas napięcia jak w innych silnikach. Czy ten sterownik się nada ?
lgorek
A jest w planach wypuszczenie modelu z obsługą lub oprogramowanie dostosowane do tych silników. Jak sądzę będzie ich coraz więcej bo różnica ceny z radiem a bez nie jest duża.
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Jeżeli masz silnik 3 przewodowy to nie ma sterownika na rynku, który to obsłuży. Chyba że masz 5 przewodowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
lgorek
Jest to chyba 5 przewodowy. W poniedziałek będę wiedział więcej. A jak 5 przewodowy to ten SRW-01 będzie dobry ?miroph wrote: Sat Feb 20, 2021 3:46 pm Jeżeli masz silnik 3 przewodowy to nie ma sterownika na rynku, który to obsłuży. Chyba że masz 5 przewodowy.
lgorek
Silnik jaki ma byc w roletach to Mobilus Senso. Czy SRW-01 bedzie poprawnie działać z tym silnikiem oraz przełącznikiem ściennym ?
