And if you connect the orange cable (positive from battery) to the 5v input without the diodes?Zibi wrote: Sun Nov 17, 2019 8:52 pm Tak miga niebieska dioda kiedy podladzam zasilanie. Kurcze to nie wiem co się dzieje i mnie, dwa wemosy i tak samo. Jeśli chodzi o podłączenie rezystor 1k jak na schemacie RST- D0, potem zasilanie. I tak jak pisałem kiedy podam zasilanie i się nie włączy to wciśnięcie guzika na wemosie go uruchamia.
Czujnik poczty w skrzynce
elmaya
Zibi
Yes, I connected 5V. I programmed the wemos again and it helped, I don't know how to explain it. Thank you all for your help.
Jeszcze do tego nie dotarłem. Myślę, że w przeciągu miesiąca uda mi się do tego punktu na liście zadań dotrzeć.alankedzior wrote: Sun Nov 17, 2019 12:53 pmco do zwykłych senorów to wiem wiem, ale kolega @klew pisał, że chcę dodać funkcjonalność do arduino o której pisałem i stąd moje pytanie czy już coś ruszyło w temacie, aby jeden przycisk aktywował stan "poczta" a wyjmując list z skrzynki resetowałbym stan innym schowanym switchem lub z apki,QLQ wrote: Sun Nov 17, 2019 10:16 am @alankndzior - logikę można odwracać w Cloud. Dla czujników też.
dosłownie opisał to takTaki kanał czujnika/sensora, który ma podane dwa piny: "set", i "clear". Pojawienie się sygnału na pinie "set" ustawiałby kanał na "jest poczta", a "clear" by ustawiał stan "nie ma poczty".
W aplikacji/cloud to będzie widoczne jak zwykły sensor, więc resetowanie stanu będzie wymagało otwarcia drzwiczek lub podpięcia sztucznego przekaźnika jako osobny kanał, który będzie czyścił stan sensora.
Zibi
Zmontowalem układ i temat skrzynki już mam prawie zamknięty, teraz zostaje tylko zamontować w skrzynce. Przyciski robią za kontaktrony pierwszy kontaktron impuls włączy esp ikona że jest poczta i drugi kontaktron impuls wyłączy esp i zmiana ikony nie ma poczty.
https://youtu.be/PQKC13emBao
- Been thanked: 5 times
A nie lepiej pominąć suple i wykorzystać jakieś powiadomienia np pushover lub pushbullet? Supla nie ma wsparcia dla urządzeń pracujących w trybie deep sleep.Zibi wrote: Mon Nov 18, 2019 5:52 pm Zmontowalem układ i temat skrzynki już mam prawie zamknięty, teraz zostaje tylko zamontować w skrzynce. Przyciski robią za kontaktrony pierwszy kontaktron impuls włączy esp ikona że jest poczta i drugi kontaktron impuls wyłączy esp i zmiana ikony nie ma poczty.
Widziałbym to bardzo prosto kontakton włącza ESP wysyła powiadomienie i się dalej usypia aż do momentu przyjęcia kolejnego listu i tyle
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
@krycha88, już prawie że ma wsparcie dla urządzeń pracujących w trybie deep sleep
Cofnij się do 9 strony tego wątku. @elmaya przygotował soft, który zasypia na 120 sekund, a w Cloud i w aplikacji taki czujnik jest on-lina (na zielono).
Przeoczyłem tematRobert Błaszczak wrote: Mon Nov 18, 2019 6:47 pm @krycha88, już prawie że ma wsparcie dla urządzeń pracujących w trybie deep sleep![]()
Powiadomienia Push to akurat dla mnie, w przypadku skrzynki pocztowej nie są tak istotne. Wystarczy mi rzut oka w aplikację. Ale oczywiście czekam na natywną obsługę powiadomień Push przez Suplę.
Zibi
Tak z ciekawości zapytam jest jakiś soft, który po włączeniu esp wysyła powiadomienie o wykonanej czynności? Np komunikując się z drugim esp?
wojtas567
Tak button kolegi @duch_
