tu masz viewtopic.php?f=11&t=338&start=80#p8745
ale zawyża pwskazanie, pomiar będzie miał sens jak będzie można zrobić korektę.
Sonoff Touch
Pomiar ma sens jeśli oddalimy DS-a od płytki, aby ciepło wydzielane przez moduł nie fałszowało wyniku
PUK
Witam!
W przedpokoju mam dwa włączniki do zapalania i gaszenia światła. Jednym z nich mogę zapalić, a drugim zgasić światło (i odwrotnie). W każdej puszce są trzy przewody. Poniżej schemat ustawienia włączników przy zgaszonej i zapalonej żarówce.
Czy zamiast jednego wyłącznika można zamontować włącznik sonoff?
PUK
Być może są to włączniki schodowe, ale pewności nie mam. Włączniki te mają dwie pozycje. Na schemacie ustawienie strzałki do góry mówi, że pstryczek wciśnięty jest górą (i odwrotnie). Krzyżykami zaznaczyłem napięcie na poszczególnych przewodach. Na przykład, aby zapalić światło należy ustawić obydwa włączniki pstryczjami w tą samą pozycję. Dwa pstryczki do góry lub dwa pstryczki do dołu.
Espablo
Jeśli tak działają jak opisujesz to są wyłączniki schodowe. Możesz podłączyć tego Sonoff Touch ale on już nie będzie działał tak jak poprzednie wyłączniki w ścianie. Tzn. zał jednym i wył drugim może działać ale nie do końca tak samo. Dochodzi jeszcze do tego sygnalizacja SUPLI o zał lub wył.
- Been thanked: 59 times
PUK
Tak myślę, że jak za pierwszy włącznik podłącze sonoff to drugim włącznikiem zamiast zgasić światło wyłącze sonoff. Z tego wniosek, że drugi włącznik będzie musiał być ustawiony tylko w jedną pozycję.
George2002
Takie pytanie czy do sonoff touch jest możliwość podłączenia DS18B20 lub DTH albo SHT
? zmieści się firmware i będzie to działać i supla obsługiwać
viewtopic.php?f=11&t=338&start=90#p8745 - wystarczy poczytać wątek...
