Niezależne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
tcp
Rchudy wrote: Mon Feb 04, 2019 10:56 am Nie wiem jaka manie masz z tym spaniem spokojnie , kup zestaw do domotyki za kilka tys. niech ci zainstaluje autoryzowany instalator …….. i co tez cos moze schzanic i tak nie spisz spokojnie .
Prosze nie strasz ludzi tak modyfikowanego sonofa mam w bramie, w dzwiach wejsciowych do klatki schodowej, i w domu w dzwiach juz kilka ladnych lat i co i nic i spie spokojnie .
Profesionalne podejscie
nitzsche wrote: Mon Feb 04, 2019 8:11 am
Gdzieś w puszce gdzie nie ma się co od tego zapalić
Nowego nie mam ale ze zdjec widac ze tez da sie zrobic
trzeba wyciac kawalek plytki i przewiercic i przelutowac kabel w inny punkt i wazne pomierzyc miernikiem czy jest ok bo nie wiem widze tylko na fotkach a fizycznie nie mam takiego wlasnie zamowilem i zobacze co przyjdzie
Jak byśmy wycieli płytkę jak narysowałeś to wytniemy taki biały element:
tcp
slawek wrote: Wed Jan 23, 2019 9:56 pm
Jeśli masz listwę rozdzielczą do grzejników - to tam daj siłowniki - unikniesz kabli przy grzejnikach.
Raczej chyba się nie da bo typowy rozdzielacz grzejnikowy jest inny niż do podłogówki (no chyba że jest jakiś sposób):
Gucio2607.
Ja mam dokładnie taki sam rozdzielacz i po prostu zawory termostatyczne wpięte w rury pex i na to silowniki
Zainstalowane:
tcp
Gucio2607. wrote: Wed Feb 20, 2019 9:38 am Ja mam dokładnie taki sam rozdzielacz i po prostu zawory termostatyczne wpięte w rury pex i na to silowniki
Zabardzo tego nie widzę. Możesz fotke zrobić ?
Rchudy
Ale bez problema wymienisz jedna listwe na taka z zaworami i jeszcze jak zalozysz ta 2 z regulacja przeplywu i przeplywomierzami co calkiem sztos
tcp
Ja mam to tak. Faktycznie może lepiej to przerobić niż ciągnąć kable od grzejników ?
Gucio2607.
Wywal te zawory co masz i wstaw proste termostatyczne
Zainstalowane:
Rchudy
Doszly do mnie nowe sonoffy da sie przerobic na wolne styki, da sie zrobic ale wiecej kombinacjii popatrze i wieczorem moze zrobie fotki z zabiegu
A plan jest taki
1przewiercic diurke na koncu czerwonej strzalkizeby przeniesc
2 przelutowac tam bezpiecznik
3 przeciac wyciac kawalek plytki zaznaczone na zielono
4 wylutowac kabelek zaznaczony w niebieskim koleczku
5 wlutowac w miejsce po bezpieczniku
tcp
Rchudy wrote: Wed Feb 20, 2019 1:52 pm Doszly do mnie nowe sonoffy da sie przerobic na wolne styki, da sie zrobic ale wiecej kombinacjii popatrze i wieczorem moze zrobie fotki z zabiegu
Zrobiłem i u mnie działa.
Rchudy
tez super bez wiercenia , balem sie ze nie starczy miejsca miedzy bezpiecznikiem i przekaznikien :D
