SUPLA Filesensors - wyślij do SUPLI cokolwiek skądkolwiek
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Myślę że zadziała bez problemu :-)
szym3k
SUPLA-FILESENSORS v2.0.0-beta.3
INFO[1581942381.967465] SSL version: LibreSSL 3.0.2
NOTICE[1581942383.979601] Temporarily unavailable!
Ciągle nie mogę poradzić sobie z problemem. Może ktoś mnie nakierować. Jak zrobię downgrade do 1.1 działa bez problemu.
PuteR
fracz czy możesz napisać jak całkowicie usunąć filesensors z maliny. Chcę spróbować postawić to od nowa może wtedy te komendy mi zadziałają jak nie będę dawał tylu kanałów i skryptów, przynajmniej się dowiem że właśnie tam leży błąd. Bo już nie mam pomysłów co jeszcze mogę zrobić.
PuteR
Dobra udało mi się to jakoś ogarnąć, nie wiem czemu jeśli kanał REALY dodam na początku to działa, ale jeśli jest na końcu to już nie. Może gdzieś po drodze robię błąd i coś się wysypuje. Grunt że narazie działa.
konradorlin
Świetna robota @fracz !
Czy jest może na sali ktoś z doświadczeniem w tworzeniu obrazów Dockerowych? Chętnie wrzuciłbym sobie to w formie kontenera na rpi, jednakże moja obecna wiedza na temat Dockera jeszcze jest zbyt mała, aby sensownie zrobić obraz.
fracz
Nie ma to sensu. Aktualna instalacja jest praktycznie bezinwazyjna dla systemu.
konradorlin
Może faktycznie masz rację. Przemyślę sobie jeszcze to ;)
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
@fracz
Czy masz możliwość dodania przy kanale przekaźnika osobne komendy dla włącz i wyłącz?
Właśnie odkryłem w api amplitunera, że mogę wysyłać kody IR, co daj mi spore możliwości i fajnie by było zamknąć sterowanie innymi urządzeniami w jednym kanale.
https://smartnerzeczy.pl
Beku
lukfud wrote: Thu Feb 20, 2020 9:53 am @fracz
@fracz -> może warto się przesiąść na :
https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=9&t=6189
Moje rozwiązanie powstało w porozumieniu z @fracz i obsługuje to o czym piszesz.
Różnica jest tylko taka że kanały definiujemy po funkcji a nie typie. Szczegóły w podlinkowany wątku.
Zrobiłem osobne rozwiązanie ponieważ filesensors zaczęło się rozwijać w nie file sensors 🙂
lukfud
Beku wrote: Thu Feb 20, 2020 12:24 pm
[CHANNEL_X]
function=POWERSWITCH
command_on=echo 'Power On!' >> power.txt
command_off=echo 'Power Off!' >> power.txt
//command_on: system command that will be executed when channel value change to 1
//command_off: system command that will be executed when channel value change to 0
Dokładnie o to pytałem :)
Przetestuję wieczorem i dam znać.
A może by tak połączyć obydwa projekty?
