... u siebie znalazłem rozwiązanie problemu,
w Supla CLOUD czujniki muszą mieć włączoną opcię "Pokaż w urządzeniach klienckich"
teraz sceny działają mi w oparciu o zmianę stanu na tych czujnikach.
SUPLA Scripts
PuteR
gdzie mam to wpisać??lesny8 wrote: Mon Oct 18, 2021 7:06 pm Dodaj do serwisuCode: Select all
logging: driver: "json-file"
docker-compose.ymlPuteR wrote: Sun Oct 24, 2021 9:05 pmgdzie mam to wpisać??lesny8 wrote: Mon Oct 18, 2021 7:06 pm Dodaj do serwisuCode: Select all
version: '3.4'
services:
supla-cloud:
container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}-cloud
restart: unless-stopped
build:
context: ./cloud
target: supla_cloud_prod
env_file:
- .env.default
- .env
volumes:
- ./ssl/cloud:/etc/apache2/ssl:z
- ${VOLUME_DATA}/cloud-local:/var/www/cloud/var/local
- ${VOLUME_DATA}/cloud-logs:/var/www/cloud/var/logs
- supla-server-socket:/supla-server:z
logging:
driver: "json-file"
options:
max-size: 50m
links:
- supla-db
depends_on:
- supla-db
supla-db:
container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}-db
image: hypriot/rpi-mysql:5.5
env_file:
- .env.default
- .env
environment:
MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
MYSQL_DATABASE: supla
MYSQL_USER: supla
MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
volumes:
- ${VOLUME_DATA}/mysql:/var/lib/mysql:z
- ./db:/etc/mysql/conf.d
logging:
driver: "json-file"
options:
max-size: 50m
supla-server:
container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}-server
build: ./server
env_file:
- .env.default
- .env
volumes:
- ./ssl/server:/etc/supla-server/ssl:z
- supla-server-socket:/var/run/supla:z
ports:
- "2016:2016"
- "2015:2015"
logging:
driver: "json-file"
options:
max-size: 50m
links:
- supla-db
depends_on:
- supla-cloud
volumes:
supla-server-socket: {}
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
PuteR
mój plik wygląda aktualnie tak i dalej nie mogę uruchomić supła scripts jest ten sam błąd.
version: '3' services: supla-cloud: container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}-cloud restart: unless-stopped image: supla/supla-cloud env_file: - .env.default - .env volumes: - ./ssl/cloud:/etc/apache2/ssl:z - ${VOLUME_DATA}/cloud-local:/var/www/cloud/var/local - ${VOLUME_DATA}/cloud-logs:/var/www/cloud/var/logs - supla-server-socket:/supla-server:z logging: driver: "json-file" links: - supla-db depends_on: - supla-db supla-db: container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}-db restart: unless-stopped image: mysql:5.7.20 env_file: - .env.default - .env environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_PASSWORD} MYSQL_DATABASE: supla MYSQL_USER: supla MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD} volumes: - ${VOLUME_DATA}/mysql:/var/lib/mysql:z supla-server: container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}-server restart: unless-stopped image: supla/supla-server env_file: - .env.default - .env volumes: - ./ssl/server:/etc/supla-server/ssl:z - supla-server-socket:/var/run/supla:z ports: - "2016:2016" - "2015:2015" links: - supla-db depends_on: - supla-cloud volumes: supla-server-socket: {}
Wkleiłem Ci wcześniej docker-compose.yml Supli.
Dla supla-scripts jest tak samo tylko docker-compose.base.yml
Dodaj do obu kontenerów
logging:
driver: "json-file"
options:
max-size: 50m
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
tcp
Potrzebuję pomocy. Budzę się rano a tu trochę gorąco i ogrzewanie działa na fuul. Nie mogę do skryptów supla.fracz. Wyłączyłem więc ogrzewanie ręcznie. Mam komunikat:
becON
- Has thanked: 1 time
Nie tylko u Ciebie. Temat już jest tutaj:tcp wrote: Wed Nov 24, 2021 7:41 am Potrzebuję pomocy. Budzę się rano a tu trochę gorąco i ogrzewanie działa na fuul. Nie mogę do skryptów supla.fracz. Wyłączyłem więc ogrzewanie ręcznie. Mam komunikat:
viewtopic.php?f=8&t=9659&p=112051#p112051
Typowy1
Takie pytanko, czy próbował ktoś sterować termostatem by Krycha przy pomocy Scripts?
Próbowałem ustawiać sceny które np. wywołują przycisk zmniejszania temperatury jeżeli jest wyższa niż 21 i teoretycznie to działa ale w praktyce tylko raz bo wykrywa działania rekurencyjne
Ja rozumiem potrzebę zabezpieczenia serwera przed użytkownikami oczywiście, ale czy jest jakaś metoda żeby wywołać określoną scenę np. 10 razy pod rząd?
Próbowałem użyć wyzwalania sceny w oparciu o czas 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 06 * * 1-5 czyli teoretycznie co minutę by się miało wykonywać ale też lipka
Wykonuje się raz czasem dwa.
Używałem wcześniej "standardowego" termostatu Scripts ale zbyt często rozłącza mi Wi-Fi i się budziłem na zmianę w lodówce lub piekarniku
2x D1 mini, 2x Sonoff Basic, 3x Sonoff S26, 1x Sonoff SV, 1x Sonoff 4ch Pro R3, 1x Sonoff Touch
Kilka projektów w trakcie realizacji
Michal_
Jak obsłużyć w scenach warunek "Action trigger"?
