Czy i kiedy będzie możliwość zakupu tej wersji Incan?Espablo wrote: Wed Jan 29, 2020 12:50 pmZaglądam ale z powodu ciągłych rozjazdów, kodowanie supli zeszło na bardzo daleki plan. Kodowanie wiąże się z ciągłymi testami poprawnego działania softu. Ja niestety nie jestem teraz w stanie tego pogodzić. Na dodatek padł mi komputer na którym pisałem kod do Multiboard. Musiałem zmienić komputer. Teraz mam nowego z win10 i nie ukrywam, że łatwiej mi będzie stworzyć Multiboard już w Arduino. Jak kolega @klew skończy przepisywać SuplaDevice to może powstanie Multiboard Arduino. Na razie powstał tylko nowy moduł inCan v4.1, który jest mniejszy od v3.3 i jest w fazie testów na sofcie Primary v2.
Firmware Multiboard
PuteR
Jedno jest pewne, Przemek na pewno nie przestanie
@Espablo instaluj Mint obok W10 i ogień
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
[email protected]
Mam ten sam problem.kurus wrote: Thu Jan 30, 2020 6:54 pm Poleci ktoś jakiś inny soft na modemcu v3 esp 8266 z obsługą czujnika bramy, przekaźnika i dht22, sprawdziałem już wszystkie możliwe kombinacje i zawsze po rozłączeniu z internetem i ponownym polączeniu modułu od dht22 nie wczytuje mi wartości temp i wilgotności, są ---.
Tak samo dzieje się jak zmieniam coś w cloud supli i po zapisaniu ustawień rozłączy moduły, po tym nie wczyta już wartości i pomaga tylko restart z ręki..
Mam dwa urządzenia: D1 mini oraz SONOFF TOUCH TRIPLE.
Do obu podłaczone DHT22. Soft wgrany Supla Multiboard. Wybrane odpowiednio InCan i SONOFF TOUCH TRIPLE.
Oba urządzenia niestety tracą odczyty temperatury i wilgotności. Najczęściej dzieje się tak przy zmianie konfiguracji urządzenia w supli. Bez z mian konfiguracji urządzenia też są utraty pomiarów. Testowałem rezystory 4,2kohm i 10kohm na torze pomiarowym, nic niestety nie dało.
Pomaga restart urządzenia lub odpięcie i ponowne podpięcie czujnika DHT22.
Ktoś ma pojęcie o co może chodzić?
Może udałoby się zrobić zabezpieczenie że jeżeli urządzenie utraci pomiar nastąpi jakiś reset wejścia DHT22?
[email protected]
Mała aktualizacja, może pomoże.
Na Sonoff Triple Touch tracę pomiary gdy przełączam przełącznikami. Nie ma jednak reguły którymi co jaki czas.
Pomiar wraca jak odłączę zasilanie i przywrócę na DHT22. Gdy odpinam sam pomiar bez zasilania, nie wraca.
Ten soft ( multiboard ), na jakiś "bug" (błąd), i nie współpracuje z DHT22.
Już nie raz było to opisywane.
Ps.
A jako sterownik do bramy lepiej wybrać SBW-01, SBW-02
lub (DIY) np:
Yunshan-a do którego też jest (są) soft (y) tylko, że do czujnika DS18B20.
Ps.
lub (DIY) np:
[email protected]
A czy jest dostępny firmware ze sprawną obsługą DHT22?
Potrzebuję tylko reset button na GPIO0 i DHT22 na GPIO2.
DHT22 + GPIO2 = PROBLEM[email protected] wrote: Sun Feb 02, 2020 8:57 pm A czy jest dostępny firmware ze sprawną obsługą DHT22?
viewtopic.php?f=26&t=5177
kerad
Możesz podlinkować wspomniany działający soft do Yunshan z obsługą równoczesną kontaktronu i czujnika DS18B20, do sterowania bramy garażowej. DziękiPatryk wrote: Sun Feb 02, 2020 8:36 pm Ten soft ( multiboard ), na jakiś "bug" (błąd), i nie współpracuje z DHT22.
Ps.
lub (DIY) np:
kurus
Niestety ale aż tak nie ogarniam arduino..klew wrote: Fri Jan 31, 2020 6:58 pmOgarniasz Arduino ide? Jeśli tak, to sprawdź bibliotekę supladevice branch develop. Sprawdź tylko czy dht dobrze działa. Jeśli będzie działać, c to będziemy mieć jasność że to kwestia softukurus wrote: Thu Jan 30, 2020 6:54 pm Poleci ktoś jakiś inny soft na modemcu v3 esp 8266 z obsługą czujnika bramy, przekaźnika i dht22, sprawdziałem już wszystkie możliwe kombinacje i zawsze po rozłączeniu z internetem i ponownym polączeniu modułu od dht22 nie wczytuje mi wartości temp i wilgotności, są ---.
Dzięki za te informacje, sam właśnie mam czujnik od ASAIR, spróbuje teraz zakupić od AOSONG i zobaczymy czy będzie stabilniejszyPatryk wrote: Sun Feb 02, 2020 9:12 pmDHT22 + GPIO2 = PROBLEM[email protected] wrote: Sun Feb 02, 2020 8:57 pm A czy jest dostępny firmware ze sprawną obsługą DHT22?
