Been thanked: 31 times
lukasz06 wrote: Tue Mar 25, 2025 10:21 pm @Vajera kiedy testy głowic termostatycznych? ;)
Jak się sezon skończy ;-) Całe szczęście, to tuż, tuż :lol:
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Dokładnie, przynajmniej nie zamarzniemy 😉
lukasz06 wrote: Tue Mar 25, 2025 11:04 pm Dokładnie, przynajmniej nie zamarzniemy 😉
Ani się nie spocimy :lol:
Bartoni
vajera wrote: Tue Mar 25, 2025 10:23 pm
Spróbuj w takim razie:
read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x505
read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x505 async
read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x508
read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x508 async
read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x50B
read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x50B async
read-attribute nr_kanału_supla_licznika sm 0x0
read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x0 async
Jak wprowadzę pierwsze dwa polecenia: pojawia się wskazanie V, kolejne dwa: pojawia się A, kolejne dwa: pojawia się W, po dwóch ostatnich nic nie zauważyłem. Wskazania te się nie zmieniają po wyłączeniu/włączeniu gniazdka. Po resecie bramki, pomiar wskazuje ---
Has thanked: 291 times
Bartoni wrote: Wed Mar 26, 2025 7:38 pm
OK, a spróbuj:
update-device-timings  nr_kanału_Supla_licznika   refresh  30
Bartoni
vajera wrote: Wed Mar 26, 2025 7:45 pm
OK, a spróbuj:
Teraz się zmienia. Rozumiem że to 30 oznacza 30 sekund i co 30 sekund będzie aktualizacja licznika energii?
Bartoni wrote: Wed Mar 26, 2025 9:24 pm Teraz się zmienia. Rozumiem że to 30 oznacza 30 sekund i co 30 sekund będzie aktualizacja licznika energii?
Exactamente 😉
Możesz sobie ustawić dowolną wartość, ale te 30 sekund wydaje się być rozsądnym interwałem czasowym.
Dla gniazdka możesz wpisać sobie polecenie:
update-device-timings nr_kanału  keepalive 45
update-device-timings  nr_kanału timeout 60
Przy takich ustawieniach bramka co 45 sekund wysle ping do gniazdka (o ile w tym czasie nie było żadnej aktywności ze strony gniazdka albo licznika) a po 60 sekundach braku jakiejkolwiek aktywności gniazdko zrobi się offline w Supla.
Dla licznika możesz dać:
update-device-timings nr_kanału refresh 30
Jeśli dobrze rozumiem to te czasy są ustalone "fabrycznie" dla poszczególnych urządzeń, a my komendami możemy je zmienić, ale nie musimy? Czy jednak musimy? Jeden mój przekaźnik reaguje stanem offline niemalże natychmiast, inny po ok. 3 min i jak dla mnie jest to do przyjęcia...
slawek wrote: Wed Mar 26, 2025 11:30 pm Jeśli dobrze rozumiem to te czasy są ustalone "fabrycznie" dla poszczególnych urządzeń, a my komendami możemy je zmienić, ale nie musimy? Czy jednak musimy? Jeden mój przekaźnik reaguje stanem offline niemalże natychmiast, inny po ok. 3 min i jak dla mnie jest to do przyjęcia...
Ten mechanizm działa od wersji 0.7.0 - więcej tutaj.
"Fabrycznie" zrobiłem to tak, że wszystkie parametry ustawione są na "0", co oznacza że są wyłączone.
Przyjąłem taki scenariusz bo ten mechanizm generuje dodatkowy ruch w sieci a nie każdemu jest potrzebny.
Bernix
Pewnie banalnie proste pytanie. Wgrałem do ESP32c6n8 scaner zb. Ale jak go użyć. Nie rozgłasza żadnej sieci. Chcę pochwycić logi 🤔
