Sensor po wybudzeniu potrzebuje 30s na pomiar. Ile czasu u ciebie minęło?QLQ wrote: Sat Apr 16, 2022 4:39 pm No i po poprawce jednak coś nie tak...Screenshot_20220416-183808_SUPLA .jpg
Wsparcie dla PMSA003-A
- Been thanked: 5 times
Ten u góry to model o PMS7003 i patrząc po czujnikach oddalonych około 20-30 km to jest dokładniejszy.
To minęło więcej. Bo wgrałem, wyszedłem z psem na spacer o w międzyczasie sprawdziłem tak ok po 10min. Zaraz dla pewności jeszcze raz zrobię reset guzikiem.
Po resecie guzikiem OK. Teraz jeszcze z poziomu www .
@krycha88 tak czy inaczej dajemy spokój do wtorku. Są Święta- życzę spokojnych, pogodnych i spędzonych w miłej atmosferze.
George2002
Ma ktoś może schemat jak podłączyć PMS7093 ? Niby rx do tx tx do rx i vcc i gnd standard ale reset i set ? Reset zakładam że nie ważny ale set z dokumentacji ma być w stanie wysokim - te piny też steruje esp czy tylko tx i rx i będzie działać
? I czy jest możliwość jednak regulacji czasu uśpienia bo przyznam że np ja wolałbym mieć włączony pomiar cały czas ewentualnie co 5min także jeśli kolega Krycha jeszcze może to jednak warto dodać tą opcję czasu uśpienia i np wpisanie wartości 0 daje włączony cały czas czujnik wg Mnie dobra propozycja
https://botland.com.pl/czujniki-czystos ... 72187.htmlGeorge2002 wrote: Wed May 04, 2022 9:37 pm Ma ktoś może schemat jak podłączyć PMS7093 ? Niby rx do tx tx do rx i vcc i gnd standard ale reset i set ? Reset zakładam że nie ważny ale set z dokumentacji ma być w stanie wysokim - te piny też steruje esp czy tylko tx i rx i będzie działać? I czy jest możliwość jednak regulacji czasu uśpienia bo przyznam że np ja wolałbym mieć włączony pomiar cały czas ewentualnie co 5min także jeśli kolega Krycha jeszcze może to jednak warto dodać tą opcję czasu uśpienia i np wpisanie wartości 0 daje włączony cały czas czujnik wg Mnie dobra propozycja
Ja kupiłem te adaptery jest dużo łatwiej, po zatym nic więcej nie podłączałem tylko zasilania i TX oraz RX.
George2002
Ok czyli esp nie steruje ani RESET ani SET, czyli sobie je podciągnę przez rezystory do plusa i koledze też radzę bo że działa to nie znaczy że będzie działać dobrze cały czas, nawet w datasheet jest 10K do +3,3V podciąganeMmof wrote: Thu May 05, 2022 3:07 amhttps://botland.com.pl/czujniki-czystos ... 72187.htmlGeorge2002 wrote: Wed May 04, 2022 9:37 pm Ma ktoś może schemat jak podłączyć PMS7093 ? Niby rx do tx tx do rx i vcc i gnd standard ale reset i set ? Reset zakładam że nie ważny ale set z dokumentacji ma być w stanie wysokim - te piny też steruje esp czy tylko tx i rx i będzie działać? I czy jest możliwość jednak regulacji czasu uśpienia bo przyznam że np ja wolałbym mieć włączony pomiar cały czas ewentualnie co 5min także jeśli kolega Krycha jeszcze może to jednak warto dodać tą opcję czasu uśpienia i np wpisanie wartości 0 daje włączony cały czas czujnik wg Mnie dobra propozycja
Wszędzie gdzie widziałem podłączenie tych czujników było na czterech przewodach. Poza tym usypianie i wybudzanie działa po TX i RX narazie działa poprawnie posiadam dwa PMS7003 oraz Pmsa003-a..George2002 wrote: Thu May 05, 2022 9:51 amOk czyli esp nie steruje ani RESET ani SET, czyli sobie je podciągnę przez rezystory do plusa i koledze też radzę bo że działa to nie znaczy że będzie działać dobrze cały czas, nawet w datasheet jest 10K do +3,3V podciąganeMmof wrote: Thu May 05, 2022 3:07 amhttps://botland.com.pl/czujniki-czystos ... 72187.htmlGeorge2002 wrote: Wed May 04, 2022 9:37 pm Ma ktoś może schemat jak podłączyć PMS7093 ? Niby rx do tx tx do rx i vcc i gnd standard ale reset i set ? Reset zakładam że nie ważny ale set z dokumentacji ma być w stanie wysokim - te piny też steruje esp czy tylko tx i rx i będzie działać? I czy jest możliwość jednak regulacji czasu uśpienia bo przyznam że np ja wolałbym mieć włączony pomiar cały czas ewentualnie co 5min także jeśli kolega Krycha jeszcze może to jednak warto dodać tą opcję czasu uśpienia i np wpisanie wartości 0 daje włączony cały czas czujnik wg Mnie dobra propozycja
Ja kupiłem te adaptery jest dużo łatwiej, po zatym nic więcej nie podłączałem tylko zasilania i TX oraz RX.![]()
George2002
Potwierdzam, u Mnie czujnik również działa ładnie ale jednak również byłbym za dodaniem czasu odpytywania np co ile minut ma zmierzyć a np po wpisaniu 0 aby działał cały czas (osobiście wolałbym aby mi działał cały czas a minimum co 1 min - nie zależy mi na czujniku jako tako ale już jaka jest teraz aktualnie sytuacja a nie za 15 min na zewnątrz, przykładowo sąsiad rozpala piec 4 domy dalej i to 15 minut to potrafi zrobić różnicę w tym co jest teraz a co za 15 minut bo jak się już rozpali to smogu mniej będzie, oczywiście wszystko zależy od pieca, techniki rozpalania i samego paliwa ale mówię tutaj i tych najbardziej kopcących czyli węglu)Mmof wrote: Tue Apr 12, 2022 7:35 amMi to wystarczy zobaczę na dłuższą metę jak będą wyglądać wykresy. Ewentualnie można by dorobić włącz lub wyłącz usypianie i po wyłączeniu odczyt co 60sek jak ktoś by chciał zrobić jakieś warunkowanie do wentylacji mechanicznej. Ale pozostawiam to w twojej gestji i tak masz kupę robty co chwilę ktoś prosi o dodanie czegoś do GG.
matip9lite
Witam, mam czujnik PMS5003. Po wygenerowaniu wsadu i obsługi czujnika PMS w GUI generic, czujnik przedstawia się jako trzy termometry, tak ma być? nie ma żadnych ustawień oprócz wyboru pinów komunikacyjnych. Tak ma być czy to u mnie coś się pomieszało?
Jak usunąć jedstostkę *C i dać zamiast niej ppm ?
