wiesz może, jaki to plik na githubie odpowiada za odczyty?krycha88 wrote: Tue Sep 19, 2023 10:09 am jeżeli dla licznika jednofazowego wystepują takie wartości jakTo można to w łatwy sposób podmienić i będzie wyświetlać się suma tych wartości.Code: Select all
"totalForwardActiveEnergy": 10952.70632, "totalReverseActiveEnergy": 96.85784, "totalForwardReactiveEnergy": 2916.83884, "totalReverseReactiveEnergy": 383.03046
Linki bezpośrednie odczytywanie: temperatury, wilgotności, ciśnienia, licznika energii
mirazit
- Been thanked: 5 times
Wiem, ale jeżeli potwierdzicie to co napisałem wcześniej to zamienię te zmienne.mirazit wrote: Tue Sep 19, 2023 10:54 amwiesz może, jaki to plik na githubie odpowiada za odczyty?krycha88 wrote: Tue Sep 19, 2023 10:09 am jeżeli dla licznika jednofazowego wystepują takie wartości jakTo można to w łatwy sposób podmienić i będzie wyświetlać się suma tych wartości.Code: Select all
mirazit
Jeszcze raz wrzucam to co wypluwa mi z linka bezpośredniego z cloud supli.
Jak dla mnie najważniejszy parametr to "powerActive", czyli aktualna moc czynna. Aby zrobić zbilansowaną sumę (czasami na jednej fazie mam minus, na innych plus bo nierówno obciążone), sumuję "powerActive" z fazy 1,2,3 i wtedy mam realny wgląd w to, ile TU i TERAZ jeszcze można obciążyć fotowoltaikę na dachu by nie wracało za dużo do operatora. Jak ktoś nie ma paneli, to wyświetli mu to co u mnie w nocy, czyli realny pobór od operatora łącznie na trzech fazach. To jedna zmienna i nawet mogło by być na jednym ekranie wyświetlane bez przewijania
"totalForwardActiveEnergy" i reszta parametrów to łączna suma pobranej, czy też oddanej energii i niekoniecznie jest potrzebna na wyświetlaczu, zawsze można sobie jak ktoś ciekawy zaglądnąć do apki albo na www.
Zawsze można by to uprościć i dać możliwości własnej konfiguracji w najprostszy sposób. Wybierając licznik dodać okienko wyboru fazy. Jak ktoś chce sumę wybiera np. fazę 4, jak ktoś 1, to widzi to co do tej pory z 1. A jak ktoś chce mieć wszystko, to niech sobie 3 razy ten licznik doda, za każdym razem wybierając fazę 1, potem 2 i 3. To chyba by zadowoliło większość
Ale i tak duuża kawa się należy
"connected": true,
"support": 65535,
"currency": "PLN",
"pricePerUnit": 1,
"totalCost": 23804.81,
"phases": [
"number": 1,
"frequency": 50,
"voltage": 225.63,
"current": 1.363,
"powerActive": 257.30066,
"powerReactive": -3.04386,
"powerApparent": 301.58002,
"powerFactor": 0.851,
"phaseAngle": 1,
"totalForwardActiveEnergy": 5628.55448,
"totalReverseActiveEnergy": 85.61716,
"totalForwardReactiveEnergy": 1309.87334,
"totalReverseReactiveEnergy": 2558.48852
"number": 2,
"frequency": 50,
"voltage": 229.22,
"current": 0.423,
"powerActive": -39.56248,
"powerReactive": -67.34304,
"powerApparent": 95.18018,
"powerFactor": 0.426,
"phaseAngle": -121.4,
"totalForwardActiveEnergy": 10953.30658,
"totalReverseActiveEnergy": 97.52052,
"totalReverseReactiveEnergy": 383.36634
"number": 3,
"frequency": 50,
"voltage": 228.25,
"current": 1.041,
"powerActive": 150.47964,
"powerReactive": -142.09352,
"powerApparent": 233.03676,
"powerFactor": 0.647,
"phaseAngle": -43.2,
"totalForwardActiveEnergy": 7222.9503,
"totalReverseActiveEnergy": 106.77562,
"totalForwardReactiveEnergy": 3201.76456,
"totalReverseReactiveEnergy": 262.21044
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Widzę że kolega się zlitowałkrycha88 wrote: Tue Sep 19, 2023 10:09 am jeżeli dla licznika jednofazowego wystepują takie wartości jakTo można to w łatwy sposób podmienić i będzie wyświetlać się suma tych wartości.Code: Select all
Z tego co pamiętam po dla licznika jednofazowego wyświetlają się 3 wartości (Wolty Waty Ampery) a nie 4.
Wygenerowałem właśnie link od mojego MEW-01 i tam nie ma sumy wszystkich 3 wartości albo nie widzę. Link poniżej
https://svr20.supla.org/direct/1376/W9K ... ormat=json
Może coś pomoże.
https://pietras-81.aqi.eco/
mirazit
Suma, o której piszę jest u mnie w telefonie dostępna jako 1+2+3 i nazwana bilansem międzyfazowym. Tak jak wspomniałem nie ma jej w JSON, ale jest to zsumowane w aplikacji. I przy okazji pożyteczna informacja przynajmniej przy prądzie od PGE, bo jak śledziłem licznik to oddawanie na jednej fazie i duży pobór na innej działa na podstawie bilansowania międzyfazowego, na szczęście.Pietras81 wrote: Tue Sep 19, 2023 12:31 pm
Może coś pomoże.
Pietras81
Wszystko zależy ile masz czasu - a pewnie go nie masz. Suma PowerActive z wszystkich faz to jest to czego brakuje najbardziej. Generalnie jak byś zrobił możliwość wybrania fazy w oled i 3 okna tak jak teraz są a dodatkowa zakładka powerActive to by było wszystko
A czy zrobisz to jak kiedyś pisaliśmy że 3 ekrany i na każdym wszystkie 3 parametry z poszczególnych faz czy tak jak jest teraz tylko dodać możliwość wybory jednej z 3 faz to już kwestia czasu i widzimi się użytkowników.
Dla mnie każda opcja będzie super
Pietras81
Ja myślę że skoro waty są z wszystkich faz to i napiecje jak ma być to średnia z 3 faz. Ale to tylko moje zdanie.krycha88 wrote: Wed Sep 20, 2023 7:25 am Załóżmy, że tego czasu nie maWięc zrobię to co napisałem wyżej tylko się zastanawiam co zrobić z napięciem? Wyświetlać z 1 fazy czy wyliczać średnią?
Ps
To może jak już się wzioles za zmiany to udało by się dołożyć stan krancowki. Ja bym to wykorzystał do wyświetlania poczty czy jest czy nie ale może być bardzo uniwersalne bo pewnie zastosowań będzie mnóstwo.
