XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
veeroos
Been thanked: 9 times
lukasz06 wrote: Sat Dec 09, 2023 8:53 am Układ co 24min się restartuje i działa dalej.
Mam jeszcze basica z C3. Może tam by było lepiej?
A ten s3 to oryginał, czy klon wystarczy
Jest też wersja N8R2 i N16R8. Jak długo wam to działa bez rozlaczania.?
Hej. Popełniłem błąd, dawno się w szkole nie było ;) i mnożenia zapomniało. Kolega @elmaya znalazł błąd, już poprawiam to w kodzie, rzeczywiście było ustawione na 24 minuty i po tym czasie restart
https://github.com/v33r005
Pietras81
Mam pytanko, chciałem sobie zamówić z Alli esp32-s3 i okazuje się że są dwa do wyboru
https://pl.aliexpress.com/item/10050057 ... 82482379_7
N16R8 lub N8R2 o co kaman co kupić ?? Tylko proszę się nie nabijać :) Dla wielu pewnie pytanie bez sensu dla mnie zagadka :D
https://pietras-81.aqi.eco/
kurus
Pietras81 wrote: Thu Dec 28, 2023 8:10 am Mam pytanko, chciałem sobie zamówić z Alli esp32-s3 i okazuje się że są dwa do wyboru
Chyab rozmiarem pamięci flash
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Wywala mi jakiś błąd
Arduino:1.8.19 (Windows 7), Płytka:"ESP32 Dev Module, Disabled, Disabled, Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 1, Core 1, None, Enabled"
Wersja C:\Users\Gosia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\4.5.1\esptool.exe nie jest zgodna z wersj� uruchomionego systemu Windows. Sprawd� w informacjach dotycz�cych systemu operacyjnego na tym komputerze, jaka wersja programu jest potrzebna (x86 - 32-bitowa czy x64 - 64-bitowa), a nast�pnie skontaktuj si� z wydawc� oprogramowania.
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki ESP32 Dev Module.
Juszczaczek1
veeroos wrote: Wed Dec 27, 2023 7:12 pm
Gdzie znajdę ten poprawiony kod?
veeroos
Juszczaczek1 wrote: Thu Dec 28, 2023 2:33 pm
Tu viewtopic.php?p=167715#p167715
Nie chciało mi się wklejać ponownie kodu, dlatego zmieniłem w nim tylko wartość czasu po jakim ma się restartować, wcześniej się machnąłem i zamiast 24 godzin zrobiłem 24 minuty, poprostu wartość czasu trzeba było jeszcze pomnożyć przez 60
Pietras81
kurus wrote: Thu Dec 28, 2023 9:14 am
Czyli co brać N16R8 będzie działać poprawnie ??
veeroos
Pietras81 wrote: Thu Dec 28, 2023 2:57 pm
Ja mam tego i w miarę to chodzi
Michał P.
Cześć,
W jaki sposób mogę dostać się do logów bądź śledzić co aktualnie dzieje się z esp32? W pośpiechu kupiłem esp32 wroom32u, zamiast esp32 s3 no i niestety nie działa jak powinno. Połączenia chyba z serwerem supla są zrywane. Esp jest w odległości ok 3m od routera, podłączone są 3 termometry, też w maksymalnej odległości 3 metrów. Obok mam też zflashowane SP111 i tam mam połączenie cały czas, zlicza zużycie energii, nie zrywa połączenia. Czy mogę w jakiś sposób podejrzeć gdzie jest problem, tj bardziej z modułem esp, połączeniem z suplą, odczytem z czujników? Zmieniłem czas resetowania modułu na co 4h, ale to nie rozwiązuje problemu, bo pomimo resetów nadal potrafi się zawiesić i nie dane nie są wyświetlane. Pomaga tylko fizyczny reset, tj. odłączenie od zasilania.
veeroos
Podłącz ESP32 po USB do komputera i sprawdź logi, ja miałem takie dziury jak mi ESP nie nawiązywało połączenia z czujnikiem Xiaomi. Możesz też w kodzie zablokować licznik nieudanych prób połączenia, bo ja tam dałem chyba po 5 skanowaniu jak nie odnajdzie urządzenia to wyłącza wpisywanie wartości do Clouda. Jak to wyłączysz, to nawet jak nie znajdzie czujnika, to będziesz miał cały czas odczyt, no chyba że ESP nie połączy się z siecią wtedy będziesz miał dziury w odczucie. Sprawdź jeszcze to i będziesz wiedział z czym masz problem
