local
Nie wiem co jest... mam czujnik temperatury i wilgotności z ekranem po 6h bateria rozładowana.
Czy to przez tryb parowania czy jakiś wadliwy egzemplarz ?
Been thanked: 31 times
local wrote: Tue Jan 07, 2025 10:23 pm Nie wiem co jest... mam czujnik temperatury i wilgotności z ekranem po 6h bateria rozładowana.
To taka podróbka mi od xiaomi na CR2032?
Jeśli tak, to może być felerny egzemplarz albo... bateria.
Też mam taki jeden. Na nowej baterii nie trzyma dłużej, jak 24h. Myślałem, że jakieś zwarcie, ale na tyle, ile dałem radę sam ustalić, to nic nie zwiera. Chyba, że jakieś zwarcie wewnętrzne. Pójdzie do śmieci, albo na części - 12 zł przeżyję ;-)
local
Tak na CR2032... bateria dziś wymieniona (nowa).
To ja dałem prawie 3x tyle ale opakowanie w koszu wiec zwrotu raczej nie będzie :/
Ewentualnie podłączy się stałego zasilania i będzie do testowania bramki.
local wrote: Tue Jan 07, 2025 11:15 pm [...]
O! Ito jest dobra koncepcja! Dzięki za podsunięcie pomysłu :D
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
std::map<uint16_t, Supla::ChannelElement *> suplaChannels{};
void onNewValueReceive(uint16_t cluster_id, uint16_t shortId, const esp_zb_zcl_attribute_t *attribute)
  if (cluster_id == ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_TEMP_MEASUREMENT)
    if (attribute->id == ESP_ZB_ZCL_ATTR_TEMP_MEASUREMENT_VALUE_ID && attribute->data.type == ESP_ZB_ZCL_ATTR_TYPE_S16)
      int16_t value = attribute->data.value ? *(int16_t *)attribute->data.value : 0;
      Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement* sensor=(Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement*) suplaChannels[shortId];
      sensor->setValue(((float)value) / 100);
      log_i("zbAttributeRead temperature measurement %f", ((float)value) / 100);
  if (cluster_id == ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_REL_HUMIDITY_MEASUREMENT)
    if (attribute->id == ESP_ZB_ZCL_ATTR_REL_HUMIDITY_MEASUREMENT_VALUE_ID && attribute->data.type == ESP_ZB_ZCL_ATTR_TYPE_U16)
      sensor->setValue(((double)value) / 100);
      log_i("zbAttributeRead humidity measurement %f", ((float)value) / 100);
void addSuplaChannel(esp_zb_ieee_addr_t longAddress, uint16_t shortAddress, esp_zb_zcl_cluster_id_t clusterId)
  switch (clusterId)
  case ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_REL_HUMIDITY_MEASUREMENT:
    auto sensor = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    sensor->setDefaultUnitAfterValue("%");
    sensor->setInitialCaption("Humidity");
    // sensor->setValue();
    suplaChannels[shortAddress] = sensor;
    break;
  case ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_TEMP_MEASUREMENT:
    sensor->setDefaultUnitAfterValue("C");
    sensor->setInitialCaption("Temperature");
    break;
  case ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_ON_OFF:
    auto relay = new Supla::Control::VirtualRelay();
    relay->setInitialCaption("Power switch");
    relay->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
    // relay->turnOff();
    // relay->turnOn();
    break;
  default:
    break;
kombinuje sobie jak by ugryźć komunikację z Supla, no i wszystko pięknie, ale w Platform.io nie skompiluje mi się z Wifi , a pod ArduinoIDE przekraczam rozmiar flasha... @vajera a jak Ci się to zmieściło z Suplą? zmieniałeś ręcznie partycję?
Has thanked: 291 times
[email protected] wrote: Wed Jan 08, 2025 5:26 pm
  switch (clusterId)
    break;
    break;
    // relay->turnOn();
    break;
  default:
    break;
Tak, u siebie mam ręcznie pozmieniane partycje, dlatego wrzucając kod na GitHub pokomentowałem wszystkie odwołania do biblioteki Supla. Wrzucę instrukcję wieczorem bo aktualnie nie mam dostępu do komputera.
[email protected]
vajera wrote: Wed Jan 08, 2025 6:30 pm
  switch (clusterId)
    break;
    break;
    // relay->turnOn();
    break;
  default:
    break;
Luz , chciałem się upewnić czy dobrze rozumuje 😁
@[email protected] Aktualnie kończę kod odpowiedzialny za kompletne odpytanie urządzenia Zigbee - endpointy, klastry i atrybuty - będzie to taki uniwersalny skaner. W następnym kroku chcę rozpocząć integrację z Supla, ale oczywiście nie chcę Cię powstrzymywać przed własną implementacją. 😉
Weź tylko pod uwagę, że short address urządzenia Zigbee zmienia się po każdym połączeniu z siecią, restartem urządzenia bądź koordynatora, więc nie nadaje się do parowania z kanałami Supla. Do tego celu trzeba użyć pełnego adresu 64 bit IEEE urządzenia.
[email protected]
vajera wrote: Wed Jan 08, 2025 6:37 pm @[email protected] Aktualnie kończę kod odpowiedzialny za kompletne odpytanie urządzenia Zigbee - endpointy, klastry i atrybuty - będzie to taki uniwersalny skaner. W następnym kroku chcę rozpocząć integrację z Supla, ale oczywiście nie chcę Cię powstrzymywać przed własną implementacją. 😉
Wiem wiem, to tylko prototyp 😉 ja własnej nie potrzebuje , więc chętnie posprawdzam opcje jak to co na klepałem czy się sprawdzi czy jednak trzeba będzie coś innego wymyślić żeby to było uniwersalne , no chyba że już wszystko wiesz to nie będę wchodził z butami 😉
A ja trochę z innej beczki. W nawiązaniu do wczorajszego spotkania, co myślicie o tym interfejsie, który pokazał wczoraj Krzysztof odnośnie bramki Auratona? Jeśli to już jest gotowe i może udostępnić, to można by było wykorzystać w tym projekcie. Mam bramkę Auratona w domu i całkiem to nieźle wygląda (bramka i urządzenia podrzędne - przypisane). Wiem Łukasz, że jeszcze jest trochę czasu zanim dojdziesz do tego etapu w swoim programie, ale można by się już nad tym zastanowić. No chyba, że masz całkiem inny pomysł na integrację z Suplą. W każdym razie ze swojej strony akceptuję każde rozwiązanie, które będzie działać :D
