Niewykluczone - dlatego bazą są logi z parowania urządzenia.kris.gie wrote: Thu Feb 27, 2025 11:48 amOczywiście, aczkolwiek vajera gdzieś napisał, że te czujniki już są obsługiwane. Może moje (przyszły dwa dni temu) inaczej się zgłaszają.Zibi_007 wrote: Thu Feb 27, 2025 11:42 am
Wrzucaj logi w odpowiednim dziale, pewnie @vajera się nad tym pochyli i jak będziesz miał szczęście, to w następnej aktualizacji powinno już działać![]()
Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
walanar1
Mam jakiś dziwny błąd z dodawaniem usuniętego urządzenia od nowa.
1. Wgrałem najnowszy (na dzień 01.03.2025) soft do bramki
2. Dodałem termometr i czujnik wilgotności (ten kwadratowy od Xiaomi)
3. Wszystko okej, wartości widoczne w supla
4. Zrobiłem w panelu webowym bramki "REMOVE device [...]" potem kliknąłem "save and reset", robiłem także te inne resety dostępne, usuwałem całe urządzenie w Supli
5. Czujnik także zresetowałem do ponownego parowania, wyjmowałem baterie itd...
6. W logach bramki jest takie coś
tak jakby bramka znała to urządzenie mimo że nie widać go w chmurze.
Po ponownym wgraniu softu wszystko pięknie działa
[16:31:49][ 31382][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[16:31:49][ 31386][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[16:31:49][ 32041][ZigbeeCore.cpp:353] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x61ec)
[16:31:49][ 32041][V][ZigbeeCore.cpp:357] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[16:31:49][ 32042][D][ZigbeeCore.cpp:374] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
[16:31:51][ 33918][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[16:31:52][ 34525][ZigbeeCore.cpp:384] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x0334) is open for 180 seconds
wojtas567
Cześć
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem że moje gniazdka TS001F TZ3000 nie aktualizują mocy. Widać to na załączonych fotkach prąd się zmienia i jest w miarę prawidłowy.
@Vajera po aktualizacji najpierw do 4.0, teraz do 4.0.1 musiałem od nowa parować czujnik otwarcia okna i czujnik temperatury z bramką, gdyż nic się nie działo. Niby Esp był dostępny, ale nic nie pokazywał. Dopiero ponowne parowanie pomogło i teraz jest ok. Czy ktoś też zaobserwował taką sytuację?
Zauważyłem , że nie działa dostosowanie temperatur czujników. Wprowadzam korekty w cloudzie a czujniki temp&wilg bez zmian , wyświetlają tą samą wartość. Soft wgrany Release 0.4.1. Czy ma ktoś z Was też taki problem ?
Szczerze mówiąc to nie wiem, jak działa ta korekta? Na poziomie Cloud czy trzeba jakoś obsłużyć wiadomość z serwera?endrju_88 wrote: Sun Mar 02, 2025 5:11 pm Zauważyłem , że nie działa dostosowanie temperatur czujników. Wprowadzam korekty w cloudzie a czujniki temp&wilg bez zmian , wyświetlają tą samą wartość. Soft wgrany Release 0.4.1. Czy ma ktoś z Was też taki problem ?
- Has thanked: 136 times
Jest to obsłużone w klasie bazowej therm_hygro_meter.h.
Tylko można to zepsuć nadpisując niektóre metody z klas bazowych.
VirtualThermometer powinien działać. Jeśli robisz jakąś własną implementację, to daj link do pliku na gh, to zerknę
Używam klasy VirtualThermHygroMeter z biblioteki SuplaDevice.klew wrote: Sun Mar 02, 2025 8:59 pm Jest to obsłużone w klasie bazowej therm_hygro_meter.h.
Na oko nie widzę, czemy korekty miałyby nie działać.vajera wrote: Sun Mar 02, 2025 9:48 pm Używam klasy VirtualThermHygroMeter z biblioteki SuplaDevice.
Przydałyby się pełne logi debugowe od startu urządzania.
