Super projekt dziękuję za udostępnienie, proszę o więcej pozdrawiam
Szukam testera sterownika zbiornika deszczówki.
klajonek007
Dziękuję bardzo za wszystkie podpowiedzi, wszystko działa super.
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
No w końcu udało się zamontować układ ( wszystko złożone z gotowych elementów na płytce projektowej połączone odpowiednio kabelkami tak więc nie zamieszczam zdjęcia ) w zbiorniku można powiedzieć że to przeszczep bo miałem układ złożony na GG z czujnikiem ultradźwiękowym . Ale ten od @ veeroos pozwala ten pomiar wnieś na wyższy level przedewszystkim wykorzystanie kanału dedykowanego do tego. Dolewania nie mam tak więc pływak max też nie jest zainstalowany Kanały zostały ukryte w Cloud .
Jeśli chodzi o czujnik to wykorzystałem ten
https://a.aliexpress.com/_Ezk5xv8
Podłączony według schematu podesłanego przez @lukfud :
https://youtu.be/yrHJ84ePtIw?si=wI5na0yUa2uE9Lt1
Po podłączeniu daje zakres od 0,6 V do 3,3 V
A czujnik umieściłem w rurze kanalizacyjnej fi 50 tak aby się nie ruszał zbytnio i nie fałszował pomiarów . Wysokość wody w zbiorniku to 1.18 m więc czujnik kupiłem do 2 m . Czyli to co powyżej 1,18 będzie błędem .
Bardzo fajny projekt który pozwolił zamienić Mój dotychczasowy układ oparty na GG , wnosząc precyzyjniejszy czujnik pomiaru z monitorem jego nie prawidłowego działania . Zbiornik który posiadam to 3 m3 w nim pompa i jeden punkt czerpalny w postaci kranu . Do którego podłączam wąż zraszacz lub nalewam bezpośrednio do konewki .
Może funkcjonalność jest taka sama jak w GG ale tu program jest dedykowany pod zbiornik a co za tym idzie widać że został on dopracowany w każdym szczególe przez @ veeroos . Po przez wykorzystanie kanału zbiornika otwiera się wizualizacja prezentującą stan napełnienia zbiornika w procentach . Pozwala dodać też pływaki które monitorują dodatkowo działanie sondy pomiarowej .
No cóż jednym słowem rewelacja
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Coś tam się na pewno wymyśli, chyba żebyście mi rzucali pomysły, tylko jakieś ciekawe, co by się większej ilości użytkowników mogło przydać, ja bym Wam pisał program a Wy byście testowaliklajonek007 wrote: Mon Sep 29, 2025 12:53 pm Dziękuję bardzo za wszystkie podpowiedzi, wszystko działa super.
Super projekt dziękuję za udostępnienie, proszę o więcej pozdrawiam![]()
https://github.com/v33r005
d2m
Witam.
Mam pytanie odnośnie zastosowania tego projektu do sygnalizacji poziomu szamba. Może ktoś stosował ten przetwornik i układ.
veeroos
Czujnik zastosowany w projekcie jest czujnikiem ciśnieniowym, porównuje ciśnienie atmosferyczne (taka mała rurka w środku przewodu) do ciśnienia panującego w zbiorniku (napór wody) wydaje mi się że powinno to działać, generalnie na aukcji znalazłem informację że czujnik nadaje się do wszystkich płynów nie powodujących korozję ze stalą nierdzewną,d2m wrote: Wed Oct 15, 2025 12:33 pm Witam.
Wg mnie nie zadziała, jak powinno. Owszem, na aukcji jest informacja, że nadaje się do wszystkich płynów (cieczy). Ale w takim standardowym szambie to na dnie mało jest tej cieczyveeroos wrote: Wed Oct 15, 2025 12:50 pmCzujnik zastosowany w projekcie jest czujnikiem ciśnieniowym, porównuje ciśnienie atmosferyczne (taka mała rurka w środku przewodu) do ciśnienia panującego w zbiorniku (napór wody) wydaje mi się że powinno to działać, generalnie na aukcji znalazłem informację że czujnik nadaje się do wszystkich płynów nie powodujących korozję ze stalą nierdzewną,d2m wrote: Wed Oct 15, 2025 12:33 pm Witam.
Wyjściem jest podwieszenie czujnika tak, aby był w pewnej odległości od dna. Jakiej? Nie wiem. To właściciel najlepiej wie, ile i w jakiej ilości na dnie ma "gęste".
Specjalistą od asenizacji też nie jestem, ale z tego co mi opowiadali fachowcy, to na dnie potrafi być niezły "beton", który trzeba specjalnie rozbijać przez pompowanie do niego wody. Pewnie wszystko zależy od tego, jak kto używa i czy stosuje jakieś dodatkowe środki (np. bakterie) ale słabo to widzę, jeśli chodzi o typowe szambo...
d2m
No właśnie obawiam się zapychanią przez nieczystości tej małej rurki w środku przewodu od pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Dlatego pytam czy ktoś stosował taki czujnik w szambie.
veeroos
A testował ktoś ten "sterownik" w studni głębinowej? Teoretycznie się da,.dbo widziałem czujniki do 100m na Ali, ale jest takie pytanie czy jest sens się w to bawić?
MichNick
Przystąpiłem do testów. Wersja oprogramowania 4.09.2025 . Dziękuję veeroos.
Mam kilka pytań:
1. Czy web serwer startuje tylko po przełączeniu sterownika w tryb konfiguracyjny?
2. Czy sonda 4-20mA - 5m będzie prawidłowo pracować po kalibracji jeśli słup wody będzie np 7 m? (Czy sąde 5m można skalibrować jako sondę 7m?)
3. ESP32 S3 zasilony z usb. Występuje problem z zasileniem wychodzącym z pinu 5V (czy to typowe dla S3 czy mój egzemplarz może być walnięty). Jeżeli zasilę go po pinie 5V to układ pracuje normalnie.
Mam kilka pytań:
veeroos
Hej.MichNick wrote: Mon Oct 27, 2025 12:49 pm Przystąpiłem do testów. Wersja oprogramowania 4.09.2025 . Dziękuję veeroos.
Mam kilka pytań:
1. Tak webserwer startuje jedynie w trybie konfiguracyjnym.
2. sonda 5m ma zakres 0-5m i w tym zakresie ma wyjście 4-20mA, więc jeśli chcesz ją używać do poziomu 7m musisz ją zamontować 2m od dna inaczej tego nie ogarniesz.
3. Parę razy zdarzyło mi się, że nie mogłem zasilić na stałe układu przez port USB, zdarzalo się to w różnych układach i zwykły esp32 devkit i s3 i nawet w niektórych wemosach też tak miałem. więc to nie ma zasady, zobacz też sobie jak napięcie idzie, z tego co pamiętam to w USB jest jeszcze tam dioda i dopiero za diodą jest stabilizator, a z portu 5v od razu na stabilizator idzie. Przynajmniej ja z moimi "problematycznymi" układami tak miałem.
