Czujnik poczty w skrzynce
Zibi
A jest może bin czy muszę przez arduino bo tam mam problem z bibliotekami i nie mogę sobie poradzić przez arduino.
Zibi
Testuje ten soft i nie wiem co się dzieje w pn działał i wt też i znowu to samo. Podaję zasilanie dioda niebieska błyska, a na supli czerwona kropka. Na dwóch wemosach mam to samo zainstalowałem inny soft i działa reaguje za każdym razem kiedy wyłączę i włączę zasilanie.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
U mnie ten problem nie występuje. A testuję soft kolegi @elmaya z usypianiem na 180 sekund. Zarówno w wersji 120 jak i 180 sekund wszystko jest ok.
Stawiam tu jednak na jakieś zawirowania z Twoją siecią Wi-Fi.
Zibi
Dziękuję Robercie za wskazówke. Nie mam pojęcia u Was ładnie chodzi, a u mnie lipa. Czy to może mieć związek, że mam dwie sieci utworzyłem druga sieć mam wzmacniacz wifi i ze względu na zasięg żeby złapać w skrzynce mam drugą utworzona sieć wifi o innym loginie i haśle.
Oczywiscie dane wpisuje z tej nowej sieci login, hasło.
Ten na 180 który to soft?
To podłącz się do tej pierwszej sieci (z głównego routera) i sprawdź, czy tam też będzie problem. Rozumiem, że masz to jeszcze nie zamontowane w skrzynce na listy.
Zibi
Jeszcze nie układ mam narazie zmontowany z przerzutnikiem RS i magnesami na płytce stykowej i chciałem go tak do skrzynki wrzucić testować ale ten wemos mnie hamuje. Wrzuciłem drugiego Wemosa do skrzynki z innym softem Incan easy, tak żeby tylko chodził i monitoruje zasięg czy wszystko działa to na tamtym jest ok, tylko tamten pożera 50mA prądu.
Spróbuję tak zrobić jak piszesz podłącze go do tej pierwszej sieci.
Zibi
Podłączyłem go do tej pierwszej sieci routera, ale to samo dioda błyska i dalej nic. Narazie nici z mojego projektu.
elmaya
Connect to the terminal to see what is happening.
Zibi
Could you explain?
Zainstaluj sobie program Putty https://www.putty.org/
Ustaw w programie port COM, na którym masz w systemie operacyjnym Wemosa, prędkość na 115200, kliknik w przycisk Open i zobacz, co Ci się wyświetla w terminalu.
Sprawdź też działanie samego Wemosa bez podłączonego przerzutnika podłączając PIN D6 do masy lub do 3.3V.
