Sonoff 4CH Pro
dydyrydy
Cześć. Pierwszy raz podchodzę do 4CH Pro i intersuje mnie co i gdzie podłączyć, aby wejść w tryb flashowania, bo mam inny wygląd niż na fotkach z tego tematu. Prośba o pomoc.
Edit: i prośba o namierzenie softu od Zybiego.
and111
Zaznaczyłem GPIO0. Reszta tak, jak na początku wątku.
dydyrydy
No i teraz wszystko gra. Dzięki :-)
Przy okazji next pytanko...gdzie podłączyć DS? Soft Multiboard od Espablo. Próbowałem różne kombinacje jak w znalezionej w tym wątku wcześniej fotce, z rezystorem i bez i póki co bez rezultatu. Nie pojawia się temperatura w aplikacji.
and111
viewtopic.php?f=8&t=5799
PS
Sprawdź priv
dydyrydy
Kurdę działa!!!
Dzięki wielkie 😃
laki_lukkk
Panowie jak zrobić aby sonoff 4ch pro działał bez internetu, pracował jako AP macie jakieś pomysły
Has thanked: 135 times
laki_lukkk wrote: Wed Mar 04, 2020 9:15 am Panowie jak zrobić aby sonoff 4ch pro działał bez internetu, pracował jako AP macie jakieś pomysły
W jakim celu? Chcesz zrobić np. stronę konfiguracyjną do aplikacji wgrywanej na Sonoffa?
dydyrydy
Jeszcze małe pytanko. Po podłączeniu zasilania miga dioda od WiFi przez kilka sekund i jak złapie sieć to dioda gaśnie zamiast świecić na stałe. W konfiguracji wstępnej mam Statu Led na ON.
pawbuj
czy można dodać na początku postu (lub w innym widocznym miejscu) aktualny soft dla tego modułu?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Button 1 jest na GPIO 0 więc nie trzeba szukać na płytce.
Here is the known GPIO list for the Sonoff 4CH R2:
GPIO 00 - Button 1
GPIO 04 - Relay 3
GPIO 05 - Relay 2
GPIO 09 - Button 2
GPIO 10 - Button 3
GPIO 12 - Relay 1
GPIO 13 - WiFi LED
GPIO 14 - Button 4
GPIO 15 - Relay 4
https://pool.lector.top/
Return to “Sonoff 4CH”
