Chińskie wynalazki
dobo
uchnast.michal wrote: Fri Oct 11, 2019 5:26 pm
dobo wrote: Fri Oct 11, 2019 5:00 pm Ogarnąłem już ten Moduł
To ten https://pl.aliexpress.com/item/40001308 ... 4f72bfcec3?
Ciekawe czy do sterowania rolet by się nadał?
Podłączając DSa do wyprowadzenia pod ramkę włącznika ogarnąć można odczyt do termostatu:)
Tak to jest to samo.
To zależy jakie rolety mają sterowanie jeśli 3 przewody (2 razy Faza i 1 neutralny) to ogarnie tylko zabezpieczenie przed załączeniem obu przekaźników będzie tylko programowe, a lepsze było by sprzętowo programowe czyli na przekaźnikach z NO i NC.
Ja kupiłem u tego sprzedawcy taniej ;) https://pl.aliexpress.com/item/40000652 ... 3666722447
cino111
Patryk wrote: Sat Aug 17, 2019 5:33 pm Ciekawy moduł np: do otwierania drzwi.
Wąski i na szeroki zakres napięcia.
https://m.pl.aliexpress.com/item/400004 ... 1d5fc82c67
Przyszło - ogarnięte.
Niestety port USB to tylko zasilanie, więc aby wgrać soft trzeba się wlutować bezpośrednio pod ESP.
Jak by ktoś potrzebował to tu mam soft https://github.com/cino111/softy-Supla o nazwie
moduł gate_ALi
:mrgreen:
bukox
Znalazłem taki sterownik zaworu:
https://pl.aliexpress.com/item/32843132961.html
Otwieranie i zamykanie polega na zmianie polaryzacji a napięcie to 12V. Pytanie w jaki sposób sterować tym z poziomu np. sonoffa sv i jaki firmware jest potrzebny. Jestem dość początkujący.
Zamel MEW-01 (1x) + Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (2x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x) + ESP32 Relay X4 (2)
Sibikk
Potrzebujesz moduł z dwoma przekaźnikami, najlepiej w wersji roletowej i podłączasz w ten sposób. Gwarantuje to że nie spalisz silnika nawet w momęcie zadziałania dwóch przekaźników na raz. Mam podobnie rozwiązane to u siebie
A jeżeli nie rozumiesz schematu to polecam się podszkolić przed zabranie się za robotę. ;)
flowerek
Sibikk wrote: Mon Oct 14, 2019 3:45 pm Potrzebujesz moduł z dwoma przekaźnikami, najlepiej w wersji roletowej i podłączasz w ten sposób. Gwarantuje to że nie spalisz silnika nawet w momęcie zadziałania dwóch przekaźników na raz. Mam podobnie rozwiązane to u siebie
A jak ogarnales zmiane polaryzacji?
Bo roletowym przekaznikiem stweowalem zawor ktory mial 3 kabelki tj. N i L1 i L2 gdzie L1 zamykanie zaworu L2 otwoeranie. Sterownik roletowy pilnowal zeby nienposzlo napiecie jednoczesnie na L1 i L2
A tutaj zawor ma tylko 2 przewody N i L a zamykanie/otwieranie dokonuje sie zmieniajac polaryzację NL/LN
Moze jakis schemacik zapodasz jak to zrobiles...
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
Sibikk
flowerek wrote: Mon Oct 14, 2019 3:59 pm
Wywiało schemat a miałem załączyć wcześniej ;-) Image
bukox
Czyli np. Shelly 2.5 (z softem roletowym) + zasilacz 12 V? Jeśli nie to czy możesz polecić jakiś konkretny zestaw?
Sibikk
bukox wrote: Mon Oct 14, 2019 5:14 pm Czyli np. Shelly 2.5 (z softem roletowym) + zasilacz 12 V? Jeśli nie to czy możesz polecić jakiś konkretny zestaw?
Shely Będzie ok
flowerek
Sibikk wrote: Mon Oct 14, 2019 6:36 pm
Shely Będzie ok
Dobrze rozumiem ze oprocz shely potrzebne beda jeszcze 2 przekazniki polaczone jak na schemacie? Czy mozna to jakos podlaczyc bezposrednio do shely...albo np srw01
Sibikk
flowerek wrote: Tue Oct 15, 2019 10:53 am
Shely Będzie ok
SRW się nie nada bo wystawia 230 na wyjściach a Ty potrzebujesz 12 ale przyjrzałem się shely i ten moduł tez wystawia styki napięciowe więc się jednak nie nada. Zmyliły mnie przyciski na schemacie :-(
Naprościej użyć Wemos mini + moduł z dwoma przekaźnikami.
