Sonoff Basic - firmware "ALL IN ONE" v5.0
alvaro99
Przylutowałem dwa w te same miejsca, każdy z osobnym opornikiem, usunąłem zapisanego wcześniej Sonoffa z Supli, potem zmieniłem w Basicu 2 termometry i nie pokazuje temp ani jednego ani drugiego. Odlutowałem i przylutowałem każdy z osobna i działają.
Czy ktoś może podpowiedzieć jak podłączyć do softu v5 dwa DSy?
Zybi
A więcej niż dwa może być? ;)
Wróć także do opisu w pierwszym poście wątku głównego i wpisz właściwe dane konfiguracyjne, bo inaczej nawet jak dobrze podłączysz to Ci nie zadziała!
alvaro99
Dzięki, na początku nie działało ale zmieniłem base time period i additional.... base dać na 1 a additional na ile ustawić? Jak się to ma np do 3-4 czujników?
Gdzie się dodaje w supli jakąś zależność między czujnikiem temperatury, a włącznikiem zasilania? Np. jeśli temperatura poniżej to włącz coś tam?
Jest możliwość jakiegoś jakiegoś alarmu jeśli temperatura przekroczona np. SMS/wibracja telefonem/e-mail? Jak to zrobić?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Supla Script.
https://pool.lector.top/
alvaro99
awaria, Panowie, jest jakieś inne miejsce żebym przypiął pod to dane, bo chyba za bardzo podgrzałem IO2 i mi się pad odlutował :(
dawkor
alvaro99 wrote: Tue Feb 05, 2019 9:41 am awaria, Panowie, jest jakieś inne miejsce żebym przypiął pod to dane, bo chyba za bardzo podgrzałem IO2 i mi się pad odlutował :(
Jak umiesz lutowac i masz sprzet to masz pinologie :D
makrz
alvaro99 wrote: Mon Feb 04, 2019 7:58 pm
dawkor wrote: Sun Feb 03, 2019 4:21 pm Nie chce cię wprowadzać w błąd, niech ktoś potwierdzi, ale wszystkie ds. podłączasz pod to samo miejsce :D
do każdego DSa dawać opornik?
Nie
alvaro99
dawkor wrote: Tue Feb 05, 2019 12:47 pm
ESP8285 ... A tak bardziej obrazowo ktoś może podesłać zdjęcie gdzie to przylutować? Tylko prosiłbym o coś w miarę dostępnego dla laika :/
Ewentualnie nie szło by zdrapać lekko lakieru, poszukać ścieżki i dolutować?
@Zybi powiedz mi czemu na pierwszej stronie pisze, że czujniki DS i TH podłączamy do GPIO1 (TX)... jest też napisane, że mieniła się pinologia w ESP8285 ale nie zmieniło się położenie GPIO1 (wg rozpiski)... to czemu w takim razie podłączamy DSa do IO2 (GPIO2), a nie do TXa?
Jakie "Periody" ustawić dla 3-4 czujników?
mally16
Wczoraj zauważyłem coś takiego:
Podłączone 3 ds-y
Wersja v5 po zmianie lokalizacji w cloud ds-y zmieniły wartość o około 20 stopni w dół.
Dopiero po restarcie sonoffa wróciły do prawidłowych wskazań.
Zybi
alvaro99 wrote: Tue Feb 05, 2019 5:37 pm ...
Soft ALL IN ONE dla Sonoff-a na ESP8285 jest opisany tu:
viewtopic.php?f=11&t=4241
Return to “Nowości”
