Aktualizacja SuplaDevice
andrew01
klew wrote: Mon Dec 16, 2019 12:22 pm Spróbuj dorzucić sobie do programu printowanie ilości wolnej pamięci. Wstaw też w "SuplaDevice.iterate()" - np przed wejściem w rejestrację . tam gdzie jest:
status(STATUS_REGISTER_IN_PROGRESS, "Register in progress");
Wstawiłem wyrzucanie wolnej pamięci przy każdej zmianie statusu w funkcji status_func:
19:31:20.118 -> localIP: 192.168.2.175
19:31:20.118 -> subnetMask: 255.255.255.0
19:31:20.165 -> gatewayIP: 192.168.2.1
19:31:20.212 -> dnsServerIP: 192.168.2.1
19:31:20.212 -> Using protocol version 8
19:31:20.259 -> freeMemory: 3395
19:31:20.259 -> SuplaDevice initialized
19:31:20.306 -> freeMemory: 3395
19:31:20.306 -> Not connected
19:31:20.306 -> Establishing connection with: svr21.supla.org (port: 2015)
19:31:52.509 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
19:31:54.525 -> freeMemory: 3395
19:31:54.525 -> Not connected
19:31:54.571 -> Establishing connection with: svr21.supla.org (port: 2015)
19:31:54.665 -> Connected
19:31:54.665 -> freeMemory: 3395
19:31:54.712 -> Register in progress
19:33:54.794 -> freeMemory: 3395
19:33:54.828 -> Not connected
19:33:54.828 -> Establishing connection with: svr21.supla.org (port: 2015)
19:33:54.898 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
19:33:56.979 -> freeMemory: 3395
19:33:56.979 -> Not connected
19:33:57.014 -> Establishing connection with: svr21.supla.org (port: 2015)
19:33:57.083 -> Connected
19:33:57.118 -> freeMemory: 3395
19:33:57.118 -> Register in progress
Przy dłuższym działaniu programu ilość wolnej pamięci nie zmienia się i pozostaje na poziomie 3395.
Czy jest szansa na jakieś log'i od strony serwera? Może tam byłoby jakieś nakierowanie na problem.
andrew01
Zmieniłem w proto.h
#define SUPLA_MAX_DATA_SIZE 1024
na
#define SUPLA_MAX_DATA_SIZE 1152
i ruszyło :)
Zmieniłem tak trochę na czuja, nie mam pojęcia co tam wewnątrz się dzieje :)
andrew01
Może warto byłoby w proto.c dodać wrzucanie do loga powodu przy odmowie rejestracji?
if (data_size > SUPLA_MAX_DATA_SIZE) return SUPLA_RESULT_FALSE;
Has thanked: 135 times
andrew01 wrote: Tue Dec 17, 2019 8:51 pm Może warto byłoby w proto.c dodać wrzucanie do loga powodu przy odmowie rejestracji?
Dzięki za rozwikłanie problemu. W bibliotece źle są ustawione parametry "max data size" oraz "max channel count". Przez to się rozjeżdża. Zrobiłem już poprawki wraz z komunikatem błędu przy rejestracji, aby nie było tak milcząco jak jest teraz.
Wrzuciłem też do siebie na gita, ale potem się skapnąłem że kompilator na Arduino mega się wyłożył na innych zmianach które robiłem. C++ na Arduino nie wspiera std::list... Jutro to poprawię i wtedy zrobię pull request.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Wed Dec 18, 2019 12:18 am
Czy to mogła być przyczyna, też moich dolegliwości?
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Mon Dec 23, 2019 11:25 am Czy to mogła być przyczyna, też moich dolegliwości?
To się wysypywało po przekroczeniu dwudziestu kilku kanałów na jednym urządzeniu.
Także raczej to nie jest przyczyną Twoich problemów.
lukfud
Ok, dzięki za info :)
Dorzuciłem pierwsze sensory w nowym wydaniu.
Jak na razie dodałem obsługę termometrów DS18B20. Można dodawać dowolną ilość DSów na dowolnych pinach (ile sprzęt udźwignie ;) )
Przykładowo tak wygląda dodanie czterech termometrów na pinie 3:
  DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0xFF, 0xC8, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0xFC};
  DeviceAddress ds2addr = {0x28, 0xFF, 0x54, 0x73, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x77};
  DeviceAddress ds3addr = {0x28, 0xFF, 0x55, 0xCA, 0x6B, 0x18, 0x01, 0x8D};
  DeviceAddress ds4addr = {0x28, 0xFF, 0x4F, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x66};
  new Supla::Sensor::DS18B20(3, ds1addr);
  new Supla::Sensor::DS18B20(3, ds2addr);
  new Supla::Sensor::DS18B20(3, ds3addr);
  new Supla::Sensor::DS18B20(3, ds4addr);
Powyższy kod wstawia się do "setup". Trzeba też dodać include'a:
Zewnętrzna biblioteka do obsługi Dallasów jest nadal potrzebna.
Po dodaniu termometru na jakiś pin, aplikacja printuje na Serial numery seryjne znalezionych DSów przy każdym starcie.
Mając tylko jednego DSa na pin, można pominąć podawanie adresu i ograniczyć się tylko do pina.
Odczyt jest ustawiony z 12 bitową precyzją, ale jest nieblokujący.
Jeszcze paru drobiazgów brakuje, ale ogólnie już działa i można się bawić
Been thanked: 5 times
Nie testowałem ale wygląda na bardzo dobrą robotę ;)
Dodam tylko, że na chwilę obecną te nowości są na https://github.com/klew/arduino/tree/develop/
Jest też otwarty pull request, aby to trafiło do oficjalnego repo (też branch develop)
Return to “Arduino IDE”
