BME280 + DS18B20 + LCD20x4
Albert
Więc tak: i ds i bme mają wspolne 3v3 i gnd. Od bme280 pin sda do gpio1, a scl do gpio 3. Sygnał z dsa do gpio0, ktore jest zarazem configiem. Jak pisalem - osobno działają. Ale po wybraniu opcji w konfiguracji, zeby byly oba typy, w ogóle nie pokazuje bme w cloudzie.
A w esp mam opisy pinów pod spodem. Ile diod nie pamietam - sprawdze jak wroce z pracy
Zybi
Czy po zmianie wyboru czujnika/ów w konfigu usuwasz z Clouda poprzednio zarejestrowaną instancję?
Albert
Oczywiście. Przechodzę w tryb config i usuwam poprzednią instancję. Spróbuje z innym esp dzisiaj :roll:
Edit: działa ok, z tym, że moduł esp widzi czujnik bme280 jako dht22. Nie wiem czy tak ma byc, ale odczyty mam na nim i na dsach więc chyba jest ok :mrgreen:
unnamed93
jakbym tego bmp nie podłączał to go nie wykrywa. Wgralem tyle tych .bin ze masakra, DS18b20 wykrywa normalnie
dzikusk
Można prosić o binarkę pod LCD20x4?
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
Krzyśku
Kurde,
coś nie bangla.
Wgrałem do nodemcu ale nie rejestruje się w cloud.
Na wyświetlaczu wszystko gra.
Sieć, hasło wpisane. GUID pobrany ze strony i wpisany.
Krzyśku
Powyższe rozwiązałem...w kodzie nie to hasło wpisałem ;)
A mam jeszcze pytanie. Jakbym chciał dodać do tego przycisk fizyczny i jeden przekaźnik. To gdzie i których linijek szukać żeby dokleić?
[email protected]
WITAM
kisoft
Witam
Bardzo ciekawy wątek i fajna robota przez niektórych kolegów...Mam jednak małe pytanko: jak ustawić historię dla czujnika ciśnienia? Czy to jest możliwe?.
P.S.
Widzę że koledzy podłączają te moduły bez kondensatorów filtrujących...dla testów i tymczasowo to jakoś przejdzie ale na polutowanej płytce to jednak powinny być kondensatorki na zasilaniu ( filtracja i odsprzęganie zasilania)...Tak dla każdego modułu para 100nF (ceramiczny) i od 10uF do 100uF (elektrolit)...Szczególnie gdy czujniki łączymy długimi przewodami...Jeżeli ktoś już o tym pisał to sorki...
[email protected]
Czy jest szansa aby ktoś z szanownych forumowiczów dopisał kilka linijek kodu aby można było obsługiwać 4xDS (na początek mogą one być widoczne tylko w cloudzie a wyświetlanie na oledzie spróbuje sam dopisać :) ).
Dziękuje ślicznie
