Storage - czyli przechowywanie danych w urządzeniach
Has thanked: 288 times
nebraska wrote: Tue Dec 09, 2025 3:35 pm Dokładnie tat robie. Jeszcze mam ostatnie pytanie. Ostatnio czytam o konstruktorach. Czy taki zapis jest poprwany?
class MojaKlasa {
private:
uint8_t zmiennaNr1;
uint8_t zmiennaNr2;
MojaKlasa(uint8_t zmiennaNr1 = 0, uint8_t zmiennaNr2 = -1)
: zmiennaNr1(zmiennaNr1), zmiennaNr2(zmiennaNr2) {
Jeszcze jedna uwaga:
uint8_t = unsigned int (8 bit) = wartości z zakresu 0..255.
Zapis uint8_t zmiennaNr2 = -1 spowoduje, że zmiennaNr2 == 255, oczywiście C pozwala na takie kombinacje (w przypadku unsigned), więc porównania:
zmiennaNr2 == -1
zmiennaNr2  == 255
zwrócą true w obu przypadkach, ale powinieneś być świadomy tego faktu.
Alternatywnie użyj int8_t lub int16_t
nebraska
vajera wrote: Tue Dec 09, 2025 3:51 pm
class MojaKlasa {
private:
uint8_t zmiennaNr1;
uint8_t zmiennaNr2;
zmiennaNr2 == -1
zmiennaNr2  == 255
Tak, wiem o tym. Właśnie zastanawiałem się jaka forma będzie najlepsza. Dziękuję za przykład.
nebraska
Hej ponownie
Używam sobie takiej klasy dimmera do sterowania serwami wszystko jest ok, tylko dlaczego nie zapamietuje stanu po utracie zasilania?
Myślałem że wystarczy jak w setup dodam myDimmer->setDefaultStateRestore(); ?
Wiem że można zrobić to inaczej wywołując metode na wskaznik bez tej całej klasy ale potrzebuje tego przykładu.
#include <Arduino.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/rgbw_base.h>
#define STORAGE_OFFSET 100             //
#include <supla/storage/eeprom.h>      //
Supla::Eeprom eeprom(STORAGE_OFFSET);  //
const char* host = "svr.supla.org";
const char* ssid = "";
const char* pass = "";
Supla::ESPWifi wifi(ssid, pass);
Supla::Control::RGBWBase* myDimmer = nullptr;
class virtualDimm : public Supla::Control::RGBWBase {
public:
  virtualDimm() {
    channel.setType(SUPLA_CHANNELTYPE_DIMMERANDRGBLED);
    channel.setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_DIMMERANDRGBLIGHTING);
    channel.setFlag(SUPLA_CHANNEL_FLAG_RGBW_COMMANDS_SUPPORTED);
  void setRGBWValueOnDevice(uint32_t red,
                            uint32_t green,
                            uint32_t blue,
                            uint32_t colorBrightness,
                            uint32_t brightness) {
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {  };
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {  };
  auto button = new Supla::Control::Button(SWITCH, true, true);  // GPIOO - D3 Przycisk
  button->setMulticlickTime(500, false);                         // Multiklik przerwa miedzy klikami.
  button->setHoldTime(500);
  button->repeatOnHoldEvery(60);
  myDimmer = new virtualDimm();
  myDimmer->setStep(1);
  myDimmer->setFadeEffectTime(1);
  myDimmer->setMinMaxIterationDelay(1200);
  SuplaDevice.setName("SUPLA Servo");          // name to be displayed in the Supla cloud
  SuplaDevice.begin(GUID,                           // Global Unique Identifier
                    host,                           // SUPLA server address
                    "@gmail.com",  // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);                       // Authorization key
nebraska wrote: Sun Dec 28, 2025 10:47 pm
Pokaż logi ze startu urządzenia.
Dobrze by było też pokazać pełny kod jakiego używasz. W tym co wkleiłeś, wg mnie powinno działać poprawnie.
veeroos
Been thanked: 9 times
Podłączę się do tematu, mam pytanie bardzo laickie, jak często mogę zapisywać dane do Storage w ESP32, potrzebuję jak najczęściej, ale nie chciałbym układu zamordować po miesiącu.
https://github.com/v33r005
veeroos wrote: Mon Jan 05, 2026 7:29 pm Podłączę się do tematu, mam pytanie bardzo laickie, jak często mogę zapisywać dane do Storage w ESP32, potrzebuję jak najczęściej, ale nie chciałbym układu zamordować po miesiącu.
Raczej bym nie przesadzał z ilością zapisów. W tym przypadku Supla nie robi żadnej optymalizacji. Ewentualny wear leveling zależy od tego od biblioteki pod spodem.
Lepsze mechanizmy są przygotowane na esp-idf
veeroos
klew wrote: Mon Jan 05, 2026 7:51 pm Raczej bym nie przesadzał z ilością zapisów. W tym przypadku Supla nie robi żadnej optymalizacji. Ewentualny wear leveling zależy od tego od biblioteki pod spodem.
Dzięki za odpowiedź. Potrzebuję jedną zmienną typu float zapisywać co parę sekund do pamięci, odczyt zmiennej tylko był by po restarcie urządzenia, trochę wczytałem się w temat wear levelingu i to może być strzał w dziesiątkę, tylko nie wiem czy nie będzie się to gryzło z zapisem danych przez biblioteki Supli, nie chciałbym nadpisywać tych danych, żeby urządzenie mi się nie wysypało.
veeroos wrote: Mon Jan 05, 2026 9:25 pm
Jeśli będziesz pisał co 2-3 s do jednego miejsca, to flash padnie po kilku dniach.
Odczytywać możesz miliony razy na sekundę :P
Jeśli chcesz samemu implementować zapis do flasha z jakimś wear levelingiem, to musisz znaleźć sobie obszar flasha, który jest nieużywany i tam to robić. Kilkaset kB daje nawet po 100 lat trwałości ciągłych zapisów jak się do tego dobrze podejdzie.
veeroos
klew wrote: Mon Jan 05, 2026 9:45 pm Jeśli będziesz pisał co 2-3 s do jednego miejsca, to flash padnie po kilku dniach.
No właśnie zdaje sobie z tego sprawę, wcześniej wszystko załatwiałem przez Preferences, było to dla mnie wygodne, ale nie potrzebowałem częstego zapisu, czasami to było raz dziennie, czasami parę razy, w jednym przypadku dane zapisywały się wyłącznie do zewnętrznej konfiguracji i prawdopodobnie miesiącami byłby tylko odczyt. No chyba że da się wyciągnąć jakoś ostatnią wartość wysłaną do Clouda, choć pewnie nie jest to możliwe,.bo zapis w Cloudzie jest co 10 minut, więc ostatniej danej też nie da się wyciągnąć, wtedy nie musiałbym się martwić o zapis danych wewnątrz urządzenia.
veeroos wrote: Mon Jan 05, 2026 9:53 pm No właśnie zdaje sobie z tego sprawę, wcześniej wszystko załatwiałem przez Preferences, było to dla mnie wygodne, ale nie potrzebowałem częstego zapisu, czasami to było raz dziennie, czasami parę razy, w jednym przypadku dane zapisywały się wyłącznie do zewnętrznej konfiguracji i prawdopodobnie miesiącami byłby tylko odczyt. No chyba że da się wyciągnąć jakoś ostatnią wartość wysłaną do Clouda, choć pewnie nie jest to możliwe,.bo zapis w Cloudzie jest co 10 minut, więc ostatniej danej też nie da się wyciągnąć, wtedy nie musiałbym się martwić o zapis danych wewnątrz urządzenia.
Preferences działa chyba na NVS w esp-idf. Tam jest wear leveling, ale odradzają częste zapisy.
Do czego Ci takie częste zapisy potrzebne?
Return to “Arduino IDE”
