Dziękuję za odpowiedzi.
Przesyłam zdjęcia (mam nadzieję, że lepsze niż poprzednio): https://imgur.com/a/JWAVILv
Firmware Multiboard
pawlo111
Czy tak należy podłączyć pull-up rezystor?
toivio
witam, walczę drugi dzień z SONOFF Basic R2 i ds18b20,
wgrany multiboard, wielokrotnie, za każdym razem termometr pokazuje -275
jak powinien być skonfigurowany pod tylko jeden czujnik DS18b20?
w SUPLI mi się rejestruje,
próbowałem już różnie, podpinam DATA z DS'a raz pod IO2, raz pod RX i nie ma różnicy,
docelowo chciałbym żeby było podpięte pod RX
rezystor oczywiście jest między data i VCC
jakieś pomysły?
jakieś pomysły?
Sprawdź sobie ten soft:toivio wrote: Wed Jul 15, 2020 1:06 pm witam, walczę drugi dzień z SONOFF Basic R2 i ds18b20, ...
jakieś pomysły?
viewtopic.php?p=56587#p56587
toivio
na tym sofcie zadziałało, dzięki, swoja drogą ciekawe czemu tam nie działa
tcp
Ale z tego co widzę to tu nie można wybrać sensora na GPIO14:squah143 wrote: Mon Feb 10, 2020 7:34 am Wgraj Multiboard potem wybierz SONOFF S2X Kontaktron podłącz pod gapio 14
Espablo
Wypróbuj tą wersję. Nie jest to jeszcze wersja ostateczna ale większość powinna już działać. Wgrywasz to pod adres 0x00000. Przed wgraniem zalecam erase flash albo wgranie blanka. Nie działają jeszcze led cfg i button cfg
@Espablo Ty "źyjesz" ?
Miło znów Cie widzieć.
Espablo
Pomału znowu się wdrażam
Powyższa wersja oparta jest na Primary GUI nexo od kolegi @krycha88
Mam nadzieję, że wrócisz też na Linuksa.
Brakuje tu kolegów takich jak Ty, choćby do rozwiązania tego:
viewtopic.php?p=73034#p73034
