Mario78
vajera wrote: Wed Apr 16, 2025 6:14 am
csharnas wrote: Wed Apr 16, 2025 3:49 am Jest działa ;) szkoda ze poziomu baterii nie pokazuje ale działa ;)
Na baterię poczekaj do 24h, jak się nie pojawi to daj znać jak będziesz miał opanowaną obsługę konsoli ;)
Wprowadzenie do konsoli tutaj.
Z konsolą zadziała jak u mnie i będziesz mieć poziom baterii.
U mnie albo poziom baterii wyskakuje do 1h albo tylko konsola.
csharnas
ok dzięki działa :)
użyłem polecenia
read-attribute nr_kanału_Supla_przycisku POWER 0x21 async
Has thanked: 291 times
csharnas wrote: Wed Apr 16, 2025 1:30 pm ok dzięki działa :)
użyłem polecenia
Brawo Ty!
To możesz jeszcze rozważyć (oczywiście również po obudzeniu przycisku/czujnika):
configure-reporting nr_kanału_Supla_przycisku POWER 0x21 U8 0 14400 1
To powinno (ale nie ma pewności, że czujnik zareaguje) ustawić stałe raportowanie stanu baterii co 4h (14400 sekund). To ustawienie powinno zapisać się w pamięci czujnika i być aktywne aż do kolejnej procedury parowania (znowu - powinno).
csharnas
vajera wrote: Wed Apr 16, 2025 2:12 pm
użyłem polecenia
Brawo Ty!
A domyślnie na ile sekund jest ustawione ?
csharnas wrote: Wed Apr 16, 2025 2:14 pm
Zależy jak producent ustawił, ale skoro u Ciebie nic się nie pojawiało to zakładam, że raportowania brak, ewentualnie jest ustawione tylko na większe zmiany (ten ostatni parametr).
csharnas
Czy to poprawi zasięg bramki ? Bo mam problem z zasięgiem wifi ?
https://allegro.pl/oferta/engo-erepeate ... 5207157037
csharnas wrote: Wed Apr 16, 2025 7:45 pm Czy to poprawi zasięg bramki ? Bo mam problem z zasięgiem wifi ?
Może poprawi, ale za tę cenę to masz 2 albo 3 sztuki C6 lub dobrej jakości gniazdko elektryczne Zigbee z identyczną funkcją repeatera. Niektórzy tutaj mają po kilka bramek i to chyba jest najlepsze rozwiązanie.
prze_cinek
Tak jak pisze Vajera lepiej kupić gniazdko elektryczne z funkcją repeatera (ja np. kupiłem Ikea Tradfri) - dzięki temu masz dodatkową funkcjonalność (możliwość odłączenia zasilania) i repaeter - a nie urządzenie jednofunkcyjne. Po wielkości tego urządzenia można wnioskować że Engo nie wsadziło tam wcale lepszej anteny niż w innych gniazdkach z funkcją zasilania.
csharnas
Ok zastosuje druga bramkę w ogrodzie i będzie ok ;)
Been thanked: 31 times
csharnas wrote: Wed Apr 16, 2025 8:30 pm Ok zastosuje druga bramkę w ogrodzie i będzie ok ;)
Może nie musisz nic kupować. Poczytaj najpoerw tutaj viewtopic.php?p=200401#p200401 i tutaj viewtopic.php?p=201920#p201920
Zrób ten "drut mode", albo przylutuj konektor i podłącz antenę. A jak nie to zawsze zdążysz kupić jakieś C6...
