Obudowa Wemos D1 mini + inne druk 3D
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
@Pietras81 masz może coś takiego lub możesz mieć co bym nazwał ramką do OLEDa?
Chodzi o to że mam układ w jakimś tam opakowaniu.Za każdym razem jest kombinowanie jak w miarę estetycznie wkomponować OLED.
Ale tak pomyślałem że może Twoje doświadczenie w temacie obudów by coś pomogło. Taka ramka coś "ala" ten panelek który się wkłada do obudowy biurkowej. Jak najcieńsza aby wszedł OLED a później żeby to na płask przykleić do obudowy. W grubości pomijamy wysokość pinów bo to można w obudowę wpuścić.
Pietras81
Ramki rameczki do oledow.
Od 0.9 do 2.42 drukuje od ręki na inne trzeba chwilę poczekać.
Oczywiście jak to u mnie możliwość edycji wymiarów.
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81
Kolejne nietypowe zmagania.
Pietras81
Cd
matrix0606
Jaki koszt takiej obudowy bez miejsca na lcd? Potrzebuje tylko miejsce na wemosa i jeden moduł przekaźnika.
Pietras81
matrix0606 wrote: Mon Oct 07, 2024 3:09 pm Jaki koszt takiej obudowy bez miejsca na lcd? Potrzebuje tylko miejsce na wemosa i jeden moduł przekaźnika.
Jeśli masz na myśli ta wyżej to 25 pln plus koszt wysyłka do paczkomatu. Mam też do niej uchwyt na szyne din.
matrix0606
Pietras81 wrote: Mon Oct 07, 2024 6:31 pm Jeśli masz na myśli ta wyżej to 25 pln plus koszt wysyłka do paczkomatu. Mam też do niej uchwyt na szyne din.
Mam na myśli tą obudowę:
download/file.php?id=34242
Pietras81
matrix0606 wrote: Mon Oct 07, 2024 7:07 pm
To wszystko się zgadza. Moge dołożyć mocowanie na szyne. Foto poniżej od tej większej.
matrix0606
Pietras81 wrote: Mon Oct 07, 2024 9:01 pm
Odezwę się kilka dni po matki boskiej pieniężnej.
Pietras81
Czas leci od kiedy zacząłem bawić się w druk 3D, wymieniłem mojego starego Endera na coś tym razem z AMS więc jeśli ktoś potrzebuje coś w kolorze służę pomocą.
Return to “Ogłoszenia / Giełda / Zlecenia”
