KPOP w supla-device
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
@klew co mogę zrobić żeby ruszyć ten temat do przodu
Oczywiście po za zmianą koncepcji 🤣
Has thanked: 136 times
[email protected] wrote: Sun Jun 23, 2024 7:46 am @klew co mogę zrobić żeby ruszyć ten temat do przodu
Spróbuj wrzucić ustawienie initial caption I sprawdź czy bez tego działa ok
[email protected]
klew wrote: Sun Jun 23, 2024 8:00 am
Też brak jednostek w Cluod i w Aplikacji Android
[email protected] wrote: Sun Jun 23, 2024 1:36 pm
A poprawiłeś już to blokowania apki na 10s?
[email protected]
klew wrote: Sun Jun 23, 2024 3:59 pm
Tak, zrobiłem test z 4 kanałami KPOP do których nic nie było fizycznie podpięte i nie wymagało dodatkowych bibliotek . Na chwilę obecną podsumował bym problem tak: przy kilku kanałach KPOP są one widoczne ale nie aplikuja się jednostki podane przez klienta gdy dane do wifi i logowania są podane w kodzie
[email protected] wrote: Sun Jun 23, 2024 4:28 pm
Ja to testowałem kiedyś na 100 kanałów kpop :p
Napisz jaki mógłbym to zreprodukować? Podaj link do programu, albo opis co trzeba ustawić. Tylko aby nie wymagał fizycznych czujników itp.
Wiem że wcześniej kod kilka razy wklejałeś, ale tak mi będzie łatwiej ;)
Czy sprawdzałeś na innym koncie?
[email protected]
klew wrote: Sun Jun 23, 2024 4:43 pm
Proszę Cię bardzo, kod poniżej, co prawda z Platformio ale nie ma tu nic co by nie weszło do pliku *.ino, dopasuj sobie tylko wifi, maila i GUIDy.
Nic więcej nie musisz zmieniać , u mnie doda 5 kanałów KPOP, każdy będzie miał w Cloud nazwę, ale żaden jednostki PO wartości, to samo w aplikacji Android. U mnie serwer 85.
Mam jedno konto a powinienem mieć więcej? :D I nie sprawdzałem na innym.
Pewnie rozejdzie się o inną kolejność wywołań lub deklaracji, ale w takim układzie chętnie zrobię przykład do biblioteki
#include <Arduino.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <Wire.h>
#include <supla/channel_element.h>
#include <LittleFS.h>
bool resetOncePerHour = true;
// PODMIEN SOBIE NA RZECZYWISTE WARTOSCI
Supla::ESPWifi wifi(wifiSSID, wifiPass);
namespace Supla
    namespace Sensor
        class LightSensorCopy : public GeneralPurposeMeasurement
        public:
            LightSensorCopy()
                this->setInitialCaption("Natężenie światła");
                this->setDefaultUnitAfterValue("lx");
            void onInit()
            double getValue()
                return random();
void setup()
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x59...};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0xF9...};
 Supla::Storage::Init();
  auto cfg = Supla::Storage::ConfigInstance();
  if (cfg)
    char buf[100];
    if (!cfg->getGUID(buf))
      Serial.println("[Main] setting config.");
      cfg->setGUID(GUID);
      cfg->setAuthKey(AUTHKEY);
      cfg->setWiFiSSID(wifiSSID);
      cfg->setWiFiPassword(wifiPass);
      cfg->setSuplaServer(serverVariable);
      cfg->setEmail(emailVariable);
    else
      Serial.println("[Main] Can load guid.");
  else
    Serial.println("[Main] Config not found.");
   new Supla::Sensor::LightSensorCopy();
  Wire.setClock(100000);
  SuplaDevice.begin(GUID,           // Global Unique Identifier
                    serverVariable, // SUPLA server address
                    emailVariable,  // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);
void loop()
  SuplaDevice.iterate();
[email protected] wrote: Sun Jun 23, 2024 6:30 pm
U mnie działa ok :P
#include <Wire.h>
#include <supla/sensor/general_purpose_measurement.h>
Supla::ESPWifi wifi;
namespace Supla {
namespace Sensor {
class LightSensorCopy : public Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement {
 public:
  LightSensorCopy() {
  void onInit() {
  double getValue() {
    return random();
void setup()
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x1B,0xFC,0x98,0x03,0xD2,0x41,0xB7,0xC9,0x67,0xEC,0x91,0x85,0x6D,0xD5,0x20,0xA3};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x1B,0xFC,0x98,0x01,0xD3,0x44,0xB5,0xC9,0x67,0xEC,0x91,0x85,0x6D,0xD5,0x20,0xA4};
  if (cfg)
    char buf[100];
      const char serverVariable[] = "beta-cloud.supla.org";
      const char emailVariable[] = "mail";
      const char wifiSSID[] = "wifi";
      const char wifiPass[] = "hasło";
      cfg->setGUID(GUID);
    else
  else
  SuplaDevice.begin();
void loop()
Powyżej program, jaki wgrałem. Spróbuj to wgrać u siebie, tylko oczywiście te maile itp. ustaw na swoje. Wrzuć logi od startu urządzenia.
[email protected]
@klew
A teraz poszło i są jednostki w Cloud. Czyli co? Jak ustawie wartości w configu, to potem tylko SuplaDevice.begin() bez parametrów? Spodziewałbym się, że jak podam parametry to po prostu nadpisze.
To rodzi pytanie... jak mam dużo czujników to nie powinienem ich inicjować w onInit() tylko w pierwszym przebiegu iterateAlways/getValue?
09:27:39.905 > Main storage not configured
09:27:39.922 > [    35][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/supla-dev.cfg does not exist, no permits for creation
09:27:39.932 > LittleFsConfig:: config file missing
09:27:39.935 > [Main] setting config.
09:27:39.937 > Channel[0] initial caption set to 'Natężenie światła'
09:27:39.942 > GPM[0]: DefaultUnitAfterValue "lx"
09:27:39.945 > Channel[1] initial caption set to 'Natężenie światła'
09:27:39.950 > GPM[1]: DefaultUnitAfterValue "lx"
09:27:39.953 > Channel[2] initial caption set to 'Natężenie światła'
09:27:39.955 > GPM[2]: DefaultUnitAfterValue "lx"
09:27:39.955 > Channel[3] initial caption set to 'Natężenie światła'
09:27:39.955 > GPM[3]: DefaultUnitAfterValue "lx"
09:27:39.970 > Channel[4] initial caption set to 'Natężenie światła'
09:27:39.975 > GPM[4]: DefaultUnitAfterValue "lx"
09:27:39.978 > [    88][E][Wire.cpp:381] setClock(): could not acquire lock
09:27:39.978 > Supla - starting initialization
09:27:39.978 > Main storage not configured
09:27:39.989 > Security level: Supla CA
09:27:40.022 > GPM[0]: config loaded successfully
09:27:40.026 > GPM[0]: RefreshIntervalMs 5000 ms
09:27:40.042 > GPM[1]: config loaded successfully
09:27:40.057 > GPM[1]: RefreshIntervalMs 5000 ms
09:27:40.079 > GPM[2]: config loaded successfully
09:27:40.079 > GPM[2]: RefreshIntervalMs 5000 ms
09:27:40.106 > GPM[3]: config loaded successfully
09:27:40.110 > GPM[3]: RefreshIntervalMs 5000 ms
09:27:40.126 > GPM[4]: config loaded successfully
09:27:40.126 > GPM[4]: RefreshIntervalMs 5000 ms
09:27:40.126 > GUID: 5937A923697E90D3482A30C7A796AF46
09:27:40.126 > Device name: SUPLA-ESP32
09:27:40.139 > Device software version: SDK 24.06.01-dev
09:27:40.143 > Initializing network layer
09:27:40.145 > [Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-ESP32-AC67B236E4B8
09:27:40.146 > Using Supla protocol version 23
09:27:40.146 > Current status: [5] SuplaDevice initialized
09:27:40.157 > Enter normal mode
09:27:40.159 > WiFi: establishing connection with SSID: "Dom44A"
09:27:42.058 > Connected BSSID: 32:DE:4B:9D:ED:DE
09:27:42.058 > local IP: 192.168.0.127
09:27:42.074 > subnetMask: 255.255.255.0
09:27:42.077 > gatewayIP: 192.168.0.1
09:27:42.079 > Signal strength (RSSI): -75 dBm
09:27:42.082 > Establishing encrypted connection with: svr85.supla.org (port: 2016)
09:27:43.398 > Connected via IP 192.168.0.127
09:27:43.401 > SSL error: 48, PADLOCK - Input data should be aligned
09:27:43.406 > LAST STATE ADDED: PADLOCK - Input data should be aligned
09:27:43.411 > Connected to Supla Server
09:27:43.413 > Initializing SRPC (proto: 23)
09:27:43.415 > LAST STATE ADDED: Register in progress
09:27:43.415 > Current status: [10] Register in progress
09:27:43.415 > Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 F7 02 00 00 72 61 66 61 6C 65 6B 6B 61 6C 77 61 6B 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 39 9D 7E 4E E6 6B 92 1E 18 BD 9A 39 B2 B2 0E 59 37 A9 23 69 7E 90 D3 48 2A 30 C7 A7 96 AF 46 53 55 50 4C 41 2D 45 53 50 33 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
09:27:43.512 > CH[0], type: 9000, FuncList: 0x0, function: 520, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
09:27:43.515 > Send: [00 28 23 00 00 00 00 00 00 08 02 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
09:27:43.532 > CH[1], type: 9000, FuncList: 0x0, function: 520, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
09:27:43.546 > Send: [01 28 23 00 00 00 00 00 00 08 02 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
09:27:43.546 > CH[2], type: 9000, FuncList: 0x0, function: 520, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
09:27:43.566 > Send: [02 28 23 00 00 00 00 00 00 08 02 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
09:27:43.577 > CH[3], type: 9000, FuncList: 0x0, function: 520, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
09:27:43.583 > Send: [03 28 23 00 00 00 00 00 00 08 02 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
09:27:43.599 > CH[4], type: 9000, FuncList: 0x0, function: 520, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
09:27:43.612 > Send: [04 28 23 00 00 00 00 00 00 08 02 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
09:27:43.615 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.733 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 18 01 53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.742 > Device registered (activity timeout 120 s, server version: 24, server min version: 1)
09:27:43.750 > LAST STATE ADDED: Registered and ready
09:27:43.753 > Current status: [17] Registered and ready
09:27:43.757 > Changing activity timeout to 30 s
09:27:43.760 > Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
09:27:43.765 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.765 > Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 80 02 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 16 00 00 00 4E 61 74 C4 99 C5 BC 65 6E 69 65 20 C5 9B 77 69 61 74 C5 82 61 00 ]
09:27:43.781 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.783 > Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 80 02 00 00 1E 00 00 00 01 00 00 00 16 00 00 00 4E 61 74 C4 99 C5 BC 65 6E 69 65 20 C5 9B 77 69 61 74 C5 82 61 00 ]
09:27:43.797 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.799 > Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 80 02 00 00 1E 00 00 00 02 00 00 00 16 00 00 00 4E 61 74 C4 99 C5 BC 65 6E 69 65 20 C5 9B 77 69 61 74 C5 82 61 00 ]
09:27:43.812 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.814 > Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 80 02 00 00 1E 00 00 00 03 00 00 00 16 00 00 00 4E 61 74 C4 99 C5 BC 65 6E 69 65 20 C5 9B 77 69 61 74 C5 82 61 00 ]
09:27:43.828 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.830 > Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 80 02 00 00 1E 00 00 00 04 00 00 00 16 00 00 00 4E 61 74 C4 99 C5 BC 65 6E 69 65 20 C5 9B 77 69 61 74 C5 82 61 00 ]
09:27:43.843 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.845 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.859 > Received new device config
09:27:43.862 > Sending device config result OK (1)
09:27:43.865 > Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
09:27:43.866 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.877 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 00 08 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.882 > Received SetChannelConfig for channel 0, function 520, config type 0, config size 0
09:27:43.893 > Channel[0]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 0
09:27:43.899 > Channel[0] no config on server
09:27:43.899 > Sending channel config result OK (1)
09:27:43.899 > Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
09:27:43.912 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.914 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.915 > Received ChannelConfigFinished for channel [0]
09:27:43.915 > Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 00 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
09:27:43.961 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.963 > Channel[0]: Sending channel config
09:27:43.966 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 01 08 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.967 > Received SetChannelConfig for channel 1, function 520, config type 0, config size 0
09:27:43.982 > Channel[1]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 0
09:27:43.983 > Channel[1] no config on server
09:27:43.983 > Sending channel config result OK (1)
09:27:43.995 > Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
09:27:43.999 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:43.999 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.010 > Received ChannelConfigFinished for channel [1]
09:27:44.015 > Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 01 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
09:27:44.049 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.049 > Channel[1]: Sending channel config
09:27:44.049 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 02 08 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.066 > Received SetChannelConfig for channel 2, function 520, config type 0, config size 0
09:27:44.066 > Channel[2]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 0
09:27:44.079 > Channel[2] no config on server
09:27:44.082 > Sending channel config result OK (1)
09:27:44.086 > Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 02 ]
09:27:44.092 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.094 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 02 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.100 > Received ChannelConfigFinished for channel [2]
09:27:44.100 > Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 02 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
09:27:44.134 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.143 > Channel[2]: Sending channel config
09:27:44.146 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 03 08 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.149 > Received SetChannelConfig for channel 3, function 520, config type 0, config size 0
09:27:44.162 > Channel[3]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 0
09:27:44.166 > Channel[3] no config on server
09:27:44.166 > Sending channel config result OK (1)
09:27:44.166 > Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 03 ]
09:27:44.182 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.182 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 03 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.182 > Received ChannelConfigFinished for channel [3]
09:27:44.196 > Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 03 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
09:27:44.231 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.234 > Channel[3]: Sending channel config
09:27:44.234 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 04 08 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.246 > Received SetChannelConfig for channel 4, function 520, config type 0, config size 0
09:27:44.250 > Channel[4]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 0
09:27:44.259 > Channel[4] no config on server
09:27:44.261 > Sending channel config result OK (1)
09:27:44.264 > Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 04 ]
09:27:44.266 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.266 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 04 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.281 > Received ChannelConfigFinished for channel [4]
09:27:44.283 > Send: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 A9 02 00 00 74 00 00 00 04 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
09:27:44.316 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.316 > Channel[4]: Sending channel config
09:27:44.326 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.333 > Activity timeout set to 30 s
09:27:44.333 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 8A 02 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 03 16 00 00 00 4E 61 74 C4 99 C5 BC 65 6E 69 65 20 C5 9B 77 69 61 74 C5 82 61 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.351 > Receieved setChannelCaptionResult for channel [0]
09:27:44.356 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 8A 02 00 00 1F 00 00 00 01 00 00 00 03 16 00 00 00 4E 61 74 C4 99 C5 BC 65 6E 69 65 20 C5 9B 77 69 61 74 C5 82 61 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.371 > Receieved setChannelCaptionResult for channel [1]
09:27:44.374 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 8A 02 00 00 1F 00 00 00 02 00 00 00 03 16 00 00 00 4E 61 74 C4 99 C5 BC 65 6E 69 65 20 C5 9B 77 69 61 74 C5 82 61 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.377 > Receieved setChannelCaptionResult for channel [2]
09:27:44.394 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 8A 02 00 00 1F 00 00 00 03 00 00 00 03 16 00 00 00 4E 61 74 C4 99 C5 BC 65 6E 69 65 20 C5 9B 77 69 61 74 C5 82 61 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.410 > Receieved setChannelCaptionResult for channel [3]
09:27:44.412 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 8A 02 00 00 1F 00 00 00 04 00 00 00 03 16 00 00 00 4E 61 74 C4 99 C5 BC 65 6E 69 65 20 C5 9B 77 69 61 74 C5 82 61 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.428 > Receieved setChannelCaptionResult for channel [4]
09:27:44.428 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.428 > Channel[0] Set channel config succeeded (1)
09:27:44.444 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 00 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.478 > Received SetChannelConfig for channel 0, function 520, config type 0, config size 108
09:27:44.478 > Channel[0]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
09:27:44.494 > GPM[0]: RefreshIntervalMs 5000 ms
09:27:44.494 > Sending channel config result OK (1)
09:27:44.494 > Send: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
09:27:44.494 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.510 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.511 > Channel[1] Set channel config succeeded (1)
09:27:44.511 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 01 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.545 > Received SetChannelConfig for channel 1, function 520, config type 0, config size 108
09:27:44.562 > Channel[1]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
09:27:44.562 > GPM[1]: RefreshIntervalMs 5000 ms
09:27:44.576 > Sending channel config result OK (1)
09:27:44.579 > Send: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
09:27:44.579 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.579 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 02 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.600 > Channel[2] Set channel config succeeded (1)
09:27:44.604 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 02 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.629 > Received SetChannelConfig for channel 2, function 520, config type 0, config size 108
09:27:44.645 > Channel[2]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
09:27:44.645 > GPM[2]: RefreshIntervalMs 5000 ms
09:27:44.645 > Sending channel config result OK (1)
09:27:44.662 > Send: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 02 ]
09:27:44.665 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.665 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 03 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.678 > Channel[3] Set channel config succeeded (1)
09:27:44.678 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 03 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.712 > Received SetChannelConfig for channel 3, function 520, config type 0, config size 108
09:27:44.728 > Channel[3]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
09:27:44.728 > GPM[3]: RefreshIntervalMs 5000 ms
09:27:44.728 > Sending channel config result OK (1)
09:27:44.745 > Send: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 03 ]
09:27:44.745 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.745 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 04 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.761 > Channel[4] Set channel config succeeded (1)
09:27:44.761 > Recv: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 04 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.795 > Received SetChannelConfig for channel 4, function 520, config type 0, config size 108
09:27:44.812 > Channel[4]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
09:27:44.812 > GPM[4]: RefreshIntervalMs 5000 ms
09:27:44.812 > Sending channel config result OK (1)
09:27:44.828 > Send: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 04 ]
09:27:44.828 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.878 > Channel(0) value changed to 1481765933.47
09:27:44.878 > Channel(1) value changed to 1085377743.47
09:27:44.896 > Channel(2) value changed to 1270216262.47
09:27:44.896 > Channel(3) value changed to 1191391529.47
09:27:44.896 > Channel(4) value changed to 812669700.47
09:27:44.896 > Send: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 0B 7D 14 D6 41 ]
09:27:44.912 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.945 > Send: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 C0 33 63 2C D0 41 ]
09:27:44.945 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:44.995 > Send: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 80 91 7D ED D2 41 ]
09:27:44.995 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:45.045 > Send: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 40 4A CC C0 D1 41 ]
09:27:45.061 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:45.096 > Send: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 82 2D 38 C8 41 ]
09:27:45.112 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:49.888 > Channel(0) value changed to 553475508.47
09:27:49.892 > Channel(1) value changed to 445349752.47
09:27:49.896 > Channel(2) value changed to 1344887256.47
09:27:49.899 > Channel(3) value changed to 730417256.47
09:27:49.902 > Channel(4) value changed to 1812158119.47
09:27:49.905 > Send: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DA AE 7E C0 41 ]
09:27:49.916 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:49.950 > Send: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 78 7F 8B BA 41 ]
09:27:49.956 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:50.001 > Send: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 76 56 0A D4 41 ]
09:27:50.006 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:50.052 > Send: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 34 A4 C4 C5 41 ]
09:27:50.058 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:50.103 > Send: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 C0 A9 D5 00 DB 41 ]
09:27:50.106 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:54.877 > Channel(0) value changed to 147699711.47
09:27:54.893 > Channel(1) value changed to 880268351.47
09:27:54.893 > Channel(2) value changed to 1889772843.47
09:27:54.893 > Channel(3) value changed to 686078705.47
09:27:54.893 > Channel(4) value changed to 2105754108.47
09:27:54.893 > Send: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 6F 9B A1 41 ]
09:27:54.909 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:54.945 > Send: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 80 1F EA 3B CA 41 ]
09:27:54.961 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:54.989 > Send: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 C0 4A E9 28 DC 41 ]
09:27:55.004 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:55.051 > Send: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 80 78 5D 72 C4 41 ]
09:27:55.051 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:55.098 > Send: [53 55 50 4C 41 17 26 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 7F D0 60 DF 41 ]
09:27:55.114 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:59.879 > Channel(0) value changed to 182546393.47
09:27:59.895 > Channel(1) value changed to 1949118330.47
09:27:59.895 > Channel(2) value changed to 220137366.47
09:27:59.895 > Channel(3) value changed to 1979932169.47
09:27:59.895 > Channel(4) value changed to 1089957932.47
09:27:59.895 > Send: [53 55 50 4C 41 17 27 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2 DF C2 A5 41 ]
09:27:59.910 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:59.942 > Send: [53 55 50 4C 41 17 28 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 80 DE 4B 0B DD 41 ]
09:27:59.957 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:27:59.988 > Send: [53 55 50 4C 41 17 29 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 2C 0F 3E AA 41 ]
09:28:00.004 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
09:28:00.051 > Send: [53 55 50 4C 41 17 2A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 40 82 D7 80 DD 41 ]
09:28:00.051 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
[email protected] wrote: Mon Jun 24, 2024 7:29 am A teraz poszło i są jednostki w Cloud. Czyli co? Jak ustawie wartości w configu, to potem tylko SuplaDevice.begin() bez parametrów? Spodziewałbym się, że jak podam parametry to po prostu nadpisze.
Możesz spróbować wstawić spowrotem do begin te parametry i zobaczyć, czy wtedy się "popsuje".
Ogólnie nie wiem, czemu wcześniej Tobie nie działało. Jeśli to kwestia tych parametrów w begin, to jak to potwierdzisz, to poszukam, co tam może to psuć.
Nie rozumiem też tego pytania z onInit. onInit jest od inicjalizacji i tam powinienen inicjalizować stan czujników. Jeśli to coś psuje, to daj znać - sprawdzę.
Return to “supla-dev”
