Pytania techniczne dotyczące kodu [bramka ZigBee]
Has thanked: 135 times
vajera wrote: Fri Dec 12, 2025 12:04 pm żeby zachować wsteczną kompatybilność?
To się nie będzie kompilować. Tzn. trzeba by wszystkie klasy, które implementują swoje "handleAction" poprawić, aby sygnatura funkcji się zgadzała.
Has thanked: 291 times
@klew W nawiązaniu do tego postu:
viewtopic.php?p=194477#p194477
Ten podział na subdevices - to skomplikowana sprawa? Jest szansa na jakiś przykład?
vajera wrote: Mon Dec 22, 2025 8:42 am @klew W nawiązaniu do tego postu:
Podstawy powinny być proste.
Ja ogólnie mam klasę "DevicesConfigurator", która dziedziczy po Supla::Element i trzyma też listę sparowanych urządzeń.
W metodzie onRegistered oznaczam sobie wszystkie "subdevice" jako "do wysłania", a następnie w itarateConnected podsyłam detale każdego urządzenia z lekkim opóźnieniem (najpierw około 6 s czekam po rejestracji, a potem wysyłam - bo po samej rejestracji i tak leci masa komunikatów, więc nie chcę dokładać).
Powyższe pozwala na przesłanie nazwy, numeru seryjnego, wersji softu, wersji hw oraz "subdevice id" (liczby od 1 do 255).
Drugi ważny element, to oznaczenie każdego kanału odpowiednim subdevice id.
W kodzie każdego kanału/urządzenia:
  channel.setSubDeviceId(deviceId);
Tu fragment tego DevicesConfigurator:
void DevicesConfigurator::onRegistered(Supla::Protocol::SuplaSrpc *srpc) {
  this->srpc = srpc;
  // delay sending subdevice details to server by 1 s
  lastSendTime = millis();
  for (int i = 0; i < MAX_DEVICE_COUNT; i++) {
    if (devices[i] != nullptr) {
      devices[i]->prepareDetailsToSend();
bool DevicesConfigurator::iterateConnected() {
  bool dataSend = false;
  if (srpc == nullptr ||  millis() - lastSendTime < 6000) {
    return !dataSend;
  lastSendTime = millis() - 5700;
    if (devices[i] != nullptr && devices[i]->isDeviceDetailsReadyToSend()) {
      TDS_SubdeviceDetails subdeviceDetails = {};
      subdeviceDetails.SubDeviceId = devices[i]->getSubDeviceId();
      strncpy(subdeviceDetails.Name, devices[i]->getDeviceName(),
              SUPLA_DEVICE_NAME_MAXSIZE - 1);
      strncpy(subdeviceDetails.SoftVer, devices[i]->getFirmwareVersion(),
              VERSION_MAX_LENGTH);
      snprintf(subdeviceDetails.ProductCode,
               SUPLA_SUBDEVICE_PRODUCT_CODE_MAXSIZE, "%s (%s)",
               devices[i]->getProductCode(), devices[i]->getHardwareVersion());
      strncpy(subdeviceDetails.SerialNumber, devices[i]->getSerialNumber(),
              SERIAL_MAX_LENGTH);
      srpc->sendSubdeviceDetails(&subdeviceDetails);
      devices[i]->clearDeviceDetailsReadyToSend();
      dataSend = true;
      break;
  return !dataSend;
Do tego jeszcze dochodzi możliwość przesyłania komend "identify" i "reset" przez urządzenia. Ale nie wiem czy tego w bramce używasz. Jakby urządzenia ZigBee to miały i chciałbyś taką opcję udostępnić, to daj znać.
Do grupowania po "subdevice" w Cloud, chyba wystarczy, że kanały oznaczysz odpowiednim setSubdeviceId(nr). A ta druga część pozwala na dosłanie detali co to za urządzenie.
Numery nie muszą być ciągłe. Wartość "0" oznacza kanał na głównym urządzeniu.
klew wrote: Mon Dec 22, 2025 9:53 am Podstawy powinny być proste.
Dzięki!
W tek chwili używam IDENTIFY i RESET dla samej bramki - tutaj coś się zmieni? Urządzenia Zigbee mogą mieć funkcję IDENTIFY, z możliwością resetu chyba się nie spotkałem.
vajera wrote: Mon Dec 22, 2025 10:13 am W tek chwili używam IDENTIFY i RESET dla samej bramki - tutaj coś się zmieni? Urządzenia Zigbee mogą mieć funkcję IDENTIFY, z możliwością resetu chyba się nie spotkałem.
Dla bramki się nie zmienia.
Przy subudevice można też dodać te polecenia dla konkretnego subdevice (osobno reset i identify).
Ale to nie koliduje z tym co opisałem wcześniej, więc możesz ogarnąć najpierw ten pierwszy etap.
Zastosowałem się do Twoich wytycznych, zdefiniowałem odpowiednią klasę, oczywiście dostosowałem do moich struktur danych.
Dałem ten sam warunek progu czasowego oraz wysłanie po jednym urządzeniu, niestety mam coś takiego:
[ 12694][I][z2s_devices_table.h:780] iterateConnected(): ------------------------------
[ 12695][I][z2s_devices_table.h:781] iterateConnected(): 0: _TZE204_ltwbm23f
[ 12695][I][z2s_devices_table.h:782] iterateConnected(): ------------------------------
Sending subdevice details failed
[ 12994][I][z2s_devices_table.h:780] iterateConnected(): ------------------------------
[ 12995][I][z2s_devices_table.h:781] iterateConnected(): 1: Aqara
[ 12995][I][z2s_devices_table.h:782] iterateConnected(): ------------------------------
Poniżej czasy:
[2025-12-22 18:38:51.860] LAST STATE ADDED: Registered and ready
[2025-12-22 18:38:57.721] [ 10205][I][ZigbeeGateway.cpp:2695] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn = 2
[2025-12-22 18:38:57.921] [ 10405][I][ZigbeeGateway.cpp:2703] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[2025-12-22 18:38:57.952] [ 10426][I][z2s_devices_table.h:780] iterateConnected(): ------------------------------
[2025-12-22 18:38:57.952] [ 10427][I][z2s_devices_table.h:781] iterateConnected(): 0: _TZE204_ltwbm23f
[2025-12-22 18:38:57.952] [ 10427][I][z2s_devices_table.h:782] iterateConnected(): ------------------------------
[2025-12-22 18:38:57.952] Sending subdevice details failed
[2025-12-22 18:38:58.246] [ 10726][I][z2s_devices_table.h:780] iterateConnected(): ------------------------------
[2025-12-22 18:38:58.246] [ 10727][I][z2s_devices_table.h:781] iterateConnected(): 1: Aqara
[2025-12-22 18:38:58.246] [ 10727][I][z2s_devices_table.h:782] iterateConnected(): ------------------------------
[2025-12-22 18:38:58.246] Sending subdevice details failed
Może wersja proto za niska?
klew wrote: Mon Dec 22, 2025 5:46 pm Może wersja proto za niska?
Jak ją podnieść - korzystam z SD sprzed tygodnia? EDIT - już wiem:
SuplaDevice.begin(28);
Poszło na proto 28, ale w warstwie wizualnej Cloud - bez zmian?
Czy to przypisanie:
element->getChannel()->setSubDeviceId(zb_device_number_slot + 1);
może być po utworzeniu kanału a przed begin(28)?
Czy dopiero po przesłaniu danych urządzeń mogę ustawiać subDeviceId?
@klew - zadziałało po tym, jak usunąłem urządzenie z Cloud i pozwoliłem bramce dodać się ponownie - to jest jedyna opcja?
