Nowa funkcjonalność - lokalne akcje i warunkowanie [bramka ZigBee]
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Robinson74 wrote: Mon Apr 06, 2026 11:57 am Dzięki. Czy w moim przypadku te dwa ostatnie parametry akcji (warunki) mogą pozostać na 0?
I jaka powinna być "destination action"? TURN ON? SET? A może coś innego?
Sprecyzuj co masz na myśli "te dwa ostatnie parametry akcji (warunki) mogą pozostać na 0". Troszkę to wydaje sie nie jasne a nikt nie chciałby wprowadzić Cie nieświadomie w błąd. Co do "destination action"... dla VB jest to SET i CLEAR a dla np przełączenia jakiegoś przekaźnika, przełącznika TURN ON, TURN OFF
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Robinson74 wrote: Mon Apr 06, 2026 12:08 pm Czy nie byłoby bardziej intuicyjnie, gdyby te 2 przyciski zamienić miejscami?
Wstecz po lewej, a do przodu po prawej.
Masz racje może @vajera by to zmienił 😀
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
zzrr wrote: Mon Apr 06, 2026 12:20 pm Sprecyzuj co masz na myśli "te dwa ostatnie parametry akcji (warunki) mogą pozostać na 0".
Chodzi mi o te dwa zaznaczone parametry.
Czy ta akcja wydaje się być prawidłowa do aktywacji przekaźnika przez czujnik zalania?
Has thanked: 289 times
Te pola liczbowe są brane pod uwagę tylko, gdy jako zdarzenie źródłowe wybrany jest któryś z warunków, w innym wypadku możesz tam wpisać cokolwiek.
Włączenie przekaźnika - akcja TURN_ON, SET ustawia czujnik binarny.
LukiSpajder wrote: Mon Apr 06, 2026 12:49 pm
Dłuższą chwilę zajęło mi przypomnienie sobie, dlaczego zrobiłem taki układ, ale w końcu mi się udało 😉
Załóżmy, że mamy 50 akcji i szukamy jednej konkretnej - klikasz na FIRST a następnie delikatnie przesuwasz kursor na NEXT i przewijasz akcje, gdy chcesz to zrobić od końca to klikasz na LAST a później przewijasz wstecz przyciskiem PREV.
Robinson74
OK, to jest uzasadnione w takim razie.
To wtedy lepiej, gdyby był może dodatkowy odstęp między NEXT a PREV.
Ja to tak widzę, ale może innym pasuje wizualnie tak jak jest.
mmiikk
Cześć
Nie mogę nigdzie znaleźć czy jest mozłiwe na lokalnych akcjach zbudowanie sceny z opóźnieniem, np po 5 sek wyłacz albo przez 5 sekund blokuj wykonanie reakcji ?
mmiikk wrote: Tue Apr 07, 2026 2:29 pm Cześć
Lokalne akcje nie mają takiej funkcjonalności, sceny dostępne są tylko na serwerze.
Niemniej niektóre elementy takiej zaawansowanej logiki można oprzeć o akcje - musiałbyś napisać co dokładnie próbujesz osiągnąć.
mmiikk
vajera wrote: Tue Apr 07, 2026 2:40 pm
Mam to na scenach w supli ale chcialem zreplikowac na bramce bez internetu:
1. otwieranie drzwi włącza światło (czujnik otwarcia) chyba ze zachodzi pkt. 2
2. wyłączenie przyciskiem światła blokuje ponowne włączenie przez otwieranie drzwi przez 10 sekund
Szerzej opisywałem temat tutaj: viewtopic.php?t=18341
mmiikk wrote: Tue Apr 07, 2026 2:59 pm
A może tak:
1. Virtual Binary z autoset ustawionym na 5 albo 10 sekund.
2. Wyłączenie światła robi akcję SET na tym VB.
3. VB jest podłączony do bramki NOT a t razem z czujnikiem otwarcia do bramki AND.
4. Bramka AND steruje światłem (ON_TURN_ON -. TURN_ON).
Wtedy gdy, wchodzisz to bramka AND zapala światło, a gdy je wyłączysz przyciskiem to przez X sekund VB jest aktywny i blokuje bramkę.
