Sterowanie głosem
Musisz dodać taki blok w automate (ten zaznaczony):
PuteR
Tak zrobiłem ale teraz znowu wcale nie działają komendy.
Gdy blok jest dodany komendy wcale nie działają jak go nie ma jest ok. Czy przyczyną może być android 8.0?
leON22
Witam , wszystkich mam problem ze sterowaniem głosem w moim HUAWEI P20 z Android EMUI 8.1.0
Chcę sterować otwieraniem bramy wjazdowej ( centralka NICE i moduł wi-fi Sonoff skonfigurowane wszystko działa z aplikacją Supla ) . Po zainstalowaniu najnowszej wersji Automate 1.15.0 nie mogę pobrać potrzebnych skryptów ( Supla Configurator i Voice ) Po kliknięciu na "ludziki" w prawym górnym rogu odpala się komunikat : Automate reguirethe following privilege to access online community: access local network, internet and nearby devices . Po potwierdzeniu - Grand na ekranie info : Ta aplikacja jeszcze nie jest dostępna w bieżącym regionie
Na Samsungu SG5 Neo żony z android 6.0.1, wszystko śmiga jak należy
PS. W czym tkwi problem z moim fonem , może jest jakaś starsza , działająca wersja Automate , która pobiera w/w skrypty do poprawnego działania aplikacji
dogu18
Zrobiłem sobie sterowanie głosowe działa fajnie ale niestety odpowiedzi głosowe nie do końca.
Ustawiłem sobie na komendę "światło"przełączenie żarówki. Ma odpowiedz żeby sczytywało stan i mówiło że światło jest włączone lub zgaszone oraz mówiło jaka jest temperatura w pokoju.
niestety nie zawsze mówi prawdę. jak by nie odświeżało danych
Światło jest {{6017|on|bool:włączone,zgaszone}}, w pokoju jest {{6016|temperature|number:1}} stopniaPozdrawiam
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Nie jest prawdą to co piszesz. Interwał 5 minut obowiązuje tylko w termostacie, i nie dotyczy wyświetlanych danych ale podejmowanych akcji (raz na 5 minut sprawdzane są warunki). Dane są aktualne zawsze na dany moment.
Problem z (błędnym) odczytem stanu po wykonaniu akcji przez API jest spowodowany asynchronicznym działaniem supla-server. Tj. mogę zlecić wykonanie akcji na danym urządzeniu (np. włącz/wyłącz) i supla-server informuje o przyjęciu rozkazu. Nie jest to równoznaczne z jego wykonaniem, a jego czas zależy od aktualnego obciążenia sieci, prędkości Internetu w Twoim domu, responsywności urządzenia i tym podobnych aspektów. Dlatego czasem odczytanie stanu zaraz po zleceniu wykonania akcji powoduje odczytanie stanu jeszcze sprzed jej wykonania (i - uwaga - jest to informacja prawdziwa, bo światło w TYM momencie jeszcze się np. świeci).
Aby zminimalizować ten problem, skrypty po wykonaniu sceny, przed obliczeniem odpowiedzi czekają 500ms. Na ogół taka wartość wystarczała do skutecznego wykonania rozkazu na urządzeniu i przesłania od niego informacji zwrotnej. Teoretycznie mogę wydłużyć ten czas do 1s, ale to spowoduje już widoczne opóźnienie w generowaniu odpowiedzi sceny. Być może dzięki temu będzie to bardziej przewidywalne, ale niestety to nadal tylko protezowe rozwiązanie.
Tak na prawdę to jest pytanie do Przemka, czy istnieje techniczna możliwość wsparcia synchronicznych rozkazów przez API za pomocą supla-server - to rozwiązałoby problem.
- Been thanked: 59 times
Na potrzeby integracji z Google Home i Alexą powstał mechanizm asynchronicznych-wielowątkowych odpowiedzi oparty o HTTP/https. Został tak zbudowany by mógł być w przyszłości wykorzystany również w API tak aby można przy akcji wskazać callback-url dla asynchronicznej odpowiedzi. Jak będzie się dobrze sprawował to podepniemy go pod API.
miko1282
- Has thanked: 1 time
Dlaczego np otwarcie bramy (odpowiada że zamknięta przez około 3 minuty ?)fracz wrote: Wed Nov 21, 2018 7:07 pm Nie jest prawdą to co piszesz. Interwał 5 minut obowiązuje tylko w termostacie, i nie dotyczy wyświetlanych danych ale podejmowanych akcji (raz na 5 minut sprawdzane są warunki). Dane są aktualne zawsze na dany moment.
miko1282
Tak w aplikacji Supla stan zmienia sie odrazu a odpowiada że jest taka jak przed wykonaniem akcji: mam komendę brama jest .... Otwarta/zamknięta i odrazu po zmianie stanu komenda nie działa, po około 2-4min stan się zgadza z tym co pokazuje aplikacja i to co jest prawdąfracz wrote: Thu Nov 22, 2018 10:48 am A w aplikacji na smartfonie pokazuje Ci że się otwarła od razu?
