Sonoff Pow wydanie R2 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX
To ja nie nie potrafię zaobserwować takiego objawu u siebie.
djack2017
Porobię eksperymenty z różnymi plikami ikon. Może to rozwiąże problem.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Faktycznie jest problem z własną ikoną dla licznika energii elektrycznej. Sprawdzone na Cloud. Jak dodałem własną ikonę do licznika energii, to na głównej stronie aplikacji się pokazała. Jednak po przesunięciu w lewo do szczegółów ikona się przywróciła do domyślnej.
To raczej chyba nie jest wina firmware urządzenia bo i co firmware ma do ikon.
Czy mógłby jakiś użytkownik MEW-01 sprawdzić, czy na "mewce" działają własne ikony?
Poniżej zamieściłem ikonę z paczki firmware Sonoff Pow przeskalowaną do zalecanego rozmiaru 210 x 156.
W sensie chodzi o licznik impulsów ?
wojtas567
U siebie nie zauważyłem takiej anomalii na mew-ce
Na liczniku impulsów jest jak najbardziej ok. Na liczniku energii (Sonoff POW R2 z firmware autora wątku) nie zapamiętuje podpiętej ikony.
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
U mnie na tym firmware ikona pokazuje się jedynie na ułamek sekundy przy uruchomieniu aplikacji, później wskakuje domyślna ikona.
Jak odłączę licznik od prądu to ikona jest widoczna cały czas.
Dokładnie tak jest.
Link do filmu ze smartfona: https://naforum.blaszczak.pl/SUPLA/SUPLA_LE.mp4
Uwaga: na smartfonie nic nie robię. Film jest przechwyceniem ekranu smartfona. Moment wylogowania to zapis nowej ikony w Cloud.
Co ciekawe, wartość energii na głównym ekranie jest 0,00 kWh, a dopiero po zmianie ikony na domyślną wyświetlana jest wartość dzisiejszego zużycia.
Na mój gust, jest to problem wyświetlania na ekranie głównym zużycia energii dziennej, a nie sumarycznej. Czyli to, co Autor firmware ma poprawić :D
wojtas567 wrote: Wed Jul 10, 2019 6:28 pm U siebie nie zauważyłem takiej anomalii na mew-ce
Dzięki Wojtek za sprawdzenie :)
Na to czy dobrze ikony działają nie wpływa firmware. Zależne są jednak od funkcji kanału.
Stawiam, że w tym przypadku jest jakiś problem z oprogramowaniem na Androida.
Return to “Sonoff POW”
