Storage - czyli przechowywanie danych w urządzeniach
veeroos
Been thanked: 9 times
Tak Preferences działa na NVS, właśnie wiem że tam odradzają częste zapisy, dlatego szukałem jakiejś alternatywy. Chciałbym tego użyć do licznika energii, który w układzie pomiarowym nie pamięta po resecie aktualnego zużycia. Zużycie miesięczne jest normalnie zapisywane w Cloudzie (chyba). Dlatego cyklicznie co chwilę bym zapisywał dane a po resecie do aktualnego zużycia bym dopisywał zapamiętaną ostatnią przed resetem wartość. Przez Preferences to zrobiłem z zapisem co 5minut, ale nie chcę zamordować pamięci
https://github.com/v33r005
shimano73
Kiedyś pomagałem przy pewnym projekcie w którym trzeba było szybko zapisać wartość licznika. Zrobiliśmy to tak że licznik był w RAMie a sprzęt wykrywał zanik napięcia i dopiero wówczas zapisywany był do flash’a ale tylko gdy występowała różnica w wartościach
Has thanked: 289 times
veeroos wrote: Tue Jan 06, 2026 8:59 am Tak Preferences działa na NVS, właśnie wiem że tam odradzają częste zapisy, dlatego szukałem jakiejś alternatywy. Chciałbym tego użyć do licznika energii, który w układzie pomiarowym nie pamięta po resecie aktualnego zużycia. Zużycie miesięczne jest normalnie zapisywane w Cloudzie (chyba). Dlatego cyklicznie co chwilę bym zapisywał dane a po resecie do aktualnego zużycia bym dopisywał zapamiętaną ostatnią przed resetem wartość. Przez Preferences to zrobiłem z zapisem co 5minut, ale nie chcę zamordować pamięci
Wygląda na to, że zapis do NVS (EEPROM, Preferences) opiera się o wear leveling:
https://docs.espressif.com/projects/es ... lash.html
Note
NVS component includes flash wear levelling by design. Set operations are appending new data to the free space after existing entries. Invalidation of old values doesn't require immediate flash erase operations. The organization of NVS space to pages and entries effectively reduces the frequency of flash erase to flash write operations by a factor of 126.
ESP32 Arduino Preferences Lib also uses NVS, very similar to EEPROM Lib.
vajera wrote: Tue Jan 06, 2026 10:04 am
Tak, ale ilość zapisów zależy nadal od danych oraz od rozmiaru partycji dla nvs.
Jeśli zysk byłyby te 126 razy, to z 2-3 dni życia układu, będziemy mieli około 1 roku. Nadal mało ;)
Ja tego typu zapis robię na partycji o rozmiarze około 400 kB - to daje żywotność koło 70 lat przy zapisach co kilka sekund.
Można by to rozwiązanie przenieść do "Arduino", ale wymaga ono definiowania własnych układów partycji, co w Arduino chyba do najprostszych nie należało (ale w sumie nigdy tego nie próbowałem)
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
https://github.com/serifpersia/esp32partitiontool
Pod starym Arduino IDE (1.8.x) cos nie działało, pod VS code i Platform.io bez problemu
klew wrote: Tue Jan 06, 2026 10:09 am
W sumie to nie jest skomplikowane, w bramce Z2S mamy to prawie od początku (custom partition dla 4MB FLASH).
Natomiast doczytałem, że LittleFS również wspiera WL, więc pytanie czy jest sens schodzić aż tak niskopoziomowo?
Z drugiej strony pytanie do Roberta - robisz zapis stanu licznika co 3 sekundy - czy ta częstotliwość pomiaru ma jakąś przewagę nad zapisem np. co 10 sekund? Pytam, bo nie wiem jaką wartość fizyczną mierzy ten licznik i jak dużą zmianę może odnotować w przypadku dziesięciosekundowej przerwy (która zdarzy się pewnie raz na kilka dni/tygodni)?
[email protected] wrote: Tue Jan 06, 2026 11:54 am https://github.com/serifpersia/esp32partitiontool
W Arduino IDE wystarczy edycja pliku partitions.csv.
[email protected]
vajera wrote: Tue Jan 06, 2026 12:03 pm
zawsze wystarczy, ale weź to przeliczaj jak przesuwasz rozmiary :P
veeroos
vajera wrote: Tue Jan 06, 2026 12:02 pm Z drugiej strony pytanie do Roberta - robisz zapis stanu licznika co 3 sekundy - czy ta częstotliwość pomiaru ma jakąś przewagę nad zapisem np. co 10 sekund? Pytam, bo nie wiem jaką wartość fizyczną mierzy ten licznik i jak dużą zmianę może odnotować w przypadku dziesięciosekundowej przerwy (która zdarzy się pewnie raz na kilka dni/tygodni)?
No właśnie może to być co 10 sekund, tak jak wspomniałem wcześniej to jest układ pomiaru energii elektrycznej, zaciekawił mnie też temat:
shimano73 wrote: Tue Jan 06, 2026 10:01 am Kiedyś pomagałem przy pewnym projekcie w którym trzeba było szybko zapisać wartość licznika. Zrobiliśmy to tak że licznik był w RAMie a sprzęt wykrywał zanik napięcia i dopiero wówczas zapisywany był do flash’a ale tylko gdy występowała różnica w wartościach
Bo to by wystarczyło w zupełności, bez kombinowania, tyle czy zdążą się wartości zapisać...
A co do podziału partycji to znalazłem fajne narzędzie które generuje csv.
https://thelastoutpostworkshop.github.i ... onBuilder/
A można w Arduino ten plik partycji trzymać w projekcie (obok pliku ino)?
Bo jeśli trzeba modyfikować coś w boardach to 90% ludzi odpada na starcie ;)
Return to “Arduino IDE”
