GUI Generic
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
krycha88 wrote: Thu Jan 21, 2021 6:04 pm LED.PNG
Dodałem możliwość sterowania LEDem w zależności od stanu przekaźnika. Liczba LEDów określa się na podstawie ilości przekaźników. Dodatkowo rozszerzyłem szablon Gosund SP111 o diodę czerwoną na GPIO0.
Wow super :o Czy da się ustawić negację, jeżeli przekaźnik wyłączony to dioda świeci i odwrotnie?
Chciałem zastosować to w Sonoff Mini do podświetlania włączników gdy światło jest wyłączone.
Dobra robota, co dzień nowa niespodzianka :D
Been thanked: 5 times
uchnast.michal wrote: Thu Jan 21, 2021 6:27 pm
W GUI nie ma tego w prost ale spróbuj ustawić sterowanie stanem przeciwnym przekaźnika.
@krycha88
v1.1.13
1. Dzięki za dodatkowe LED-y. !!!
Przetestowane na SP111 - działa !!!
Czyli jesteś pierwszą osobą, której udało się stworzyć uniwersalny soft, który obsługuje więcej niż jednego LED-a.
Brawo TY !!! :D
Również oczywiście WIELKIE podziękowania dla @klew !!!
2. Podłączyłem dziś po raz pierwszy:
wemos-a d1 mini + OLED 1.3 + MAX6675.
Działa ok.
Tylko na OLED zamiast temperatury, wyświetla mi się napis: SUPLA.
Czy temperatura z MAX6675 nie jest wyświetlana na OLED, czy może ja coś źle ustawiłem.
krycha88 wrote: Thu Jan 21, 2021 6:33 pm
Włączenie negacji na poziomie konfiguracji LEDa może być konieczne.
Przykładowo możesz mieć przekaźniki sterowane stanem niskim, albo wysokim. Jeśli nie dasz możliowści negacji stanu na LED, to przy różnych przekaźnikach, będzie inaczej świecić dioda.
Do tego dochodzi ten usecase opisany przez uchnast.michal - tego się nie załatwi zmianą sterowania przekaźnika na stan przeciwny
Patryk wrote: Thu Jan 21, 2021 10:15 pm 2. Podłączyłem dziś po raz pierwszy:
Działa ok.
generowanie ekranów na podstawie dodanych kanałów zadziałało poprawnie :D Po prostu OLED był dodawany wcześniej niż MAX6675.
klew wrote: Thu Jan 21, 2021 10:35 pm
Dodam taką opcję ale będzie to jeden wspólny parametr dla wszystkich LEDów - chyba nie będzie przypadku, że będą różne wartości dla różnych LEDów.
uchnast.michal
krycha88 wrote: Fri Jan 22, 2021 5:36 am Dodam taką opcję ale będzie to jeden wspólny parametr dla wszystkich LEDów - chyba nie będzie przypadku, że będą różne wartości dla różnych LEDów.
Ekstra, czekam z niecierpliwością:)
Rafaello
Panowie a jak wygląda kwestia ekspandera MCP23017 oraz możliwości ustawienia wejść jako czujników otwarcia a nie tylko jako przycisków. Czy ten temat jest już ogarnięty?
Rafaello wrote: Fri Jan 22, 2021 8:58 am Panowie a jak wygląda kwestia ekspandera MCP23017 oraz możliwości ustawienia wejść jako czujników otwarcia a nie tylko jako przycisków. Czy ten temat jest już ogarnięty?
dodałem to jakiś czas temu, można dodać dodatkowych 16 wejść.
v 1.1.14
1. Teraz już temperatura, z MAX6675 jest wyświetlana na OLED - dzięki !!!
2. Natomiast nie potrafię pod Arduino IDE skompilować softu z źródeł.
(v 1.1.13 kompiluje się poprawnie).
Dostaje taki błąd:
D:\Supla\Arduino IDE\GUI-Generic_krycha88_22012021\GUI-Generic\GUI-Generic.ino: In function 'void setup()':
GUI-Generic:203:13: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
 void loop() {
GUI-Generic:207:1: error: expected '}' at end of input
exit status 1
Return to “GUI Generic”
