dodałem sterowanie ręczne ekranem za pomocą przycisku oraz możliwość ustawienia czasu podświetlenia jeżeli ustawicie 0s to ekran się nie wyłączy. Przycisk OLEDa to jest ten sam przycisk co do uruchamiania konfiguracji urządzenia.
Pozdro.
GUI Generic
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Nooooo krycha, brawo. Jestem pełen podziwu jak szybko postępują praca, że potrafisz słuchać pomysłów i oczekiwań użytkowników Supli i... ile czasu temu poświęciłeś. Czy prócz słowa dziękuję można coś dla Ciebie zrobić?krycha88 wrote: Tue Jan 26, 2021 6:31 pm oled_sterowanie.PNG
Pozdro.
sebu1
Wielkie piweczko dla Ciebie! Dziękujekrycha88 wrote: Tue Jan 26, 2021 6:31 pm oled_sterowanie.PNG
Pozdro.
piotrekk
Witam. Czy implementacja 74hc595 w sofcie "GUI Generic" jest może w planach ?
sebu1
krycha88 po moich testach wynika, że jest na odwrót, tzn 0s wyświetlacz się nie rozjaśnia wcale, dał byś rade to sprawdzić?krycha88 wrote: Tue Jan 26, 2021 6:31 pm oled_sterowanie.PNG
Pozdro.
zależy mi na tym żeby przy 0s było max podświetlenie cały czas
- Been thanked: 5 times
Sprawdzę wieczorem, a sprawdziłeś po restarcie urządzenia?sebu1 wrote: Wed Jan 27, 2021 8:33 amkrycha88 po moich testach wynika, że jest na odwrót, tzn 0s wyświetlacz się nie rozjaśnia wcale, dał byś rade to sprawdzić?krycha88 wrote: Tue Jan 26, 2021 6:31 pm oled_sterowanie.PNG
Pozdro.
sebu1
Tak, cały czas jest przygaszony, wciśnięcie przycisku powoduje chwilowy rozbłysk.
Obcinałeś może ilość znaków w opisie DS'a? bo teraz mogę dać tylko 8
Nie potwierdzam tego u mnie jak ustawię 0s to wyświetlacz po restarcie urządzenia nie gaśnie.
Nie zmieniałem długości nazwy zawsze była 8 znaków
s_pol
s_pol wrote: Sun Jan 24, 2021 9:56 pm Natknąłem się na pewien problem z rejestracją urządzania na mojej lokalnej (dockerowej) instalacji.
Otóż po wgraniu do esp D1 mini dostępnego na github .bin'a i jego skonfigurowaniu bezproblemowo rejestruje mi się na publicznym serwerze (srv20.supla.org), natomiast za żadne skarby nie może przejść rejestracji na mojej lokalnej instalacji (ver. 2.3.14). W logach supla-server widzę bardzo dużo (5 na 1s) zaakceptowanych połączeń ale w urządzeniach nic się nie pojawia.
Czy może to być związane z trybem logowania? Dotychczas zawsze używałem identyfikatora lokalizacji i hasła, a nie adresu @-mail.
poniżej log ze statusem Secure: 0Code: Select all
2021-01-24T22:19:27.248552749Z INFO[1611526767.247010] Connection accepted: 192.168.2.216:54234 ClientSD: 34 Secure: 0 2021-01-24T22:19:27.453004255Z INFO[1611526767.451442] Connection accepted: 192.168.2.216:64646 ClientSD: 42 Secure: 0 2021-01-24T22:19:27.658624243Z INFO[1611526767.657249] Connection accepted: 192.168.2.216:56986 ClientSD: 34 Secure: 0 2021-01-24T22:19:27.864655009Z INFO[1611526767.863148] Connection accepted: 192.168.2.216:49310 ClientSD: 42 Secure: 0 2021-01-24T22:19:28.069754792Z INFO[1611526768.68355] Connection accepted: 192.168.2.216:54791 ClientSD: 34 Secure: 0 2021-01-24T22:19:28.276465137Z INFO[1611526768.274959] Connection accepted: 192.168.2.216:58768 ClientSD: 42 Secure: 0 2021-01-24T22:19:28.480323990Z INFO[1611526768.478806] Connection accepted: 192.168.2.216:64688 ClientSD: 34 Secure: 0 2021-01-24T22:19:28.683121235Z INFO[1611526768.681643] Connection accepted: 192.168.2.216:57396 ClientSD: 42 Secure: 0 2021-01-24T22:19:28.888787264Z INFO[1611526768.887191] Connection accepted: 192.168.2.216:62269 ClientSD: 34 Secure: 0 2021-01-24T22:19:29.092207057Z INFO[1611526769.90658] Connection accepted: 192.168.2.216:55749 ClientSD: 42 Secure: 0 2021-01-24T22:19:29.298461936Z INFO[1611526769.296897] Connection accepted: 192.168.2.216:50983 ClientSD: 34 Secure: 0 2021-01-24T22:19:29.504917387Z INFO[1611526769.503329] Connection accepted: 192.168.2.216:53262 ClientSD: 42 Secure: 0 2021-01-24T22:19:29.706490212Z INFO[1611526769.704889] Connection accepted: 192.168.2.216:60287 ClientSD: 34 Secure: 0 2021-01-24T22:19:29.911874732Z INFO[1611526769.910276] Connection accepted: 192.168.2.216:49949 ClientSD: 42 Secure: 0 2021-01-24T22:19:30.117590916Z INFO[1611526770.116331] Connection accepted: 192.168.2.216:57519 ClientSD: 34 Secure: 0
Panowie, co robię źle, że mój D1 mini nie chce dogadać się z lokalną Suplą? Wydaje mi się, że kilku użytkowników ma podobnie, bo również zadają tego typu pytania.
Wykorzystałem chyba wszystkie możliwości, tzn. wgrywanie wszystkich tu zamieszczonych kompilacji, sam też kompilowałem w Arduino zarówno wersję master jak i develop.
Za każdym razem to samo zachowanie. Z chmurą "publiczną" jest OK, a lokalnie nie.
Podpowiedzcie coś proszę
13:58:50.381 ->
13:58:50.381 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
13:58:50.381 ->
13:58:50.414 -> load 0x4010f000, len 3584, room 16
13:58:50.414 -> tail 0
13:58:50.414 -> chksum 0xb0
13:58:50.414 -> csum 0xb0
13:58:50.414 -> v2843a5ac
13:58:50.414 -> ~ld
13:58:50.514 -> Supla - starting initialization
13:58:50.514 -> Validating storage state section with current device configuration
13:58:50.514 -> Initializing network layer
13:58:50.514 -> WiFi: establishing connection with SSID: "mojeAP" <zmieniłem>
13:58:50.514 -> Host name:
13:58:50.680 -> Using Supla protocol version 12
13:58:50.680 -> Key: 0 Value: ^⸮⸮⸮⸮⸮9P⸮ֶ6⸮⸮
13:58:50.680 -> Key: 1 Value: ⸮23@j-⸮|⸮⸮(N⸮
13:58:50.680 -> Key: 2 Value: mojeAP <zmieniłem>
13:58:50.680 -> Key: 3 Value: mojehaslo <zmieniłem>
13:58:50.680 -> Key: 4 Value: admin
13:58:50.680 -> Key: 5 Value: pass
13:58:50.680 -> Key: 6 Value: GUI Generic
13:58:50.680 -> Key: 7 Value: 192.168.2.201
13:58:50.680 -> Key: 8 Value: moj login <zmieniłem>
13:58:50.680 -> Key: 15 Value: 0
13:58:50.731 -> Key: 9 Value: 1
13:58:50.731 -> Key: 10 Value: 1
13:58:50.731 -> Key: 11 Value: 0
13:58:50.731 -> Key: 12 Value: 1
13:58:50.731 -> Key: 13 Value: 1
13:58:50.731 -> Key: 14 Value: 1
13:58:50.731 -> Key: 16 Value: 0
13:58:50.731 -> Key: 17 Value: 10
13:58:50.731 -> Key: 18 Value: 0
13:58:50.731 -> Key: 22 Value: 1,2,0,0,1,2
13:58:50.731 -> Key: 23 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.731 -> Key: 24 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.731 -> Key: 25 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.731 -> Key: 26 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.731 -> Key: 27 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.731 -> Key: 28 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.731 -> Key: 29 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.731 -> Key: 30 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.731 -> Key: 31 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.731 -> Key: 32 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.731 -> Key: 33 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.731 -> Key: 34 Value: 1,1,1,2,0,2
13:58:50.731 -> Key: 35 Value: 1,4,1,0,0,2
13:58:50.731 -> Key: 36 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.731 -> Key: 37 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.731 -> Key: 38 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.771 -> Key: 39 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.771 -> Key: 19 Value: 0,0,0,0,0
13:58:50.771 -> Key: 20 Value: 8
13:58:50.771 -> Key: 21 Value: 0
13:58:50.771 -> Key: 49 Value:
13:58:50.771 -> Key: 59 Value:
13:58:50.771 -> Key: 50 Value:
13:58:50.771 -> Key: 60 Value:
13:58:50.771 -> Key: 51 Value:
13:58:50.771 -> Key: 61 Value:
13:58:50.771 -> Key: 52 Value:
13:58:50.771 -> Key: 62 Value:
13:58:50.771 -> Key: 53 Value:
13:58:50.771 -> Key: 63 Value:
13:58:50.771 -> Key: 54 Value:
13:58:50.771 -> Key: 64 Value:
13:58:50.771 -> Key: 55 Value:
13:58:50.771 -> Key: 65 Value:
13:58:50.771 -> Key: 56 Value:
13:58:50.796 -> Key: 66 Value:
13:58:50.796 -> Key: 57 Value:
13:58:50.796 -> Key: 67 Value:
13:58:50.796 -> Key: 58 Value:
13:58:50.796 -> Key: 68 Value:
13:58:50.796 -> Key: 59 Value:
13:58:50.796 -> Key: 69 Value:
13:58:54.610 -> local IP: 192.168.2.216
13:58:54.610 -> subnetMask: 255.255.255.0
13:58:54.610 -> gatewayIP: 192.168.2.1
13:58:54.610 -> Signal strength (RSSI): -58 dBm
13:58:55.476 -> Establishing unsecured connection with: 192.168.2.201 (port: 2015)
13:58:55.676 -> Connected to Supla Server
13:58:56.708 -> Establishing with: 192.168.2.201 (port: 2015)
13:58:56.708 -> Connected to Supla Server
13:58:57.708 -> Establishing with: 192.168.2.201 (port: 2015)
13:58:57.708 -> Connected to Supla Server
13:58:58.708 -> Establishing with: 192.168.2.201 (port: 2015)
13:58:58.808 -> Connected to Supla Server
13:58:59.808 -> Establishing with: 192.168.2.201 (port: 2015)
13:58:59.808 -> Connected to Supla Server
13:59:00.808 -> Establishing with: 192.168.2.201 (port: 2015)
13:59:00.841 -> Connected to Supla Server
13:59:01.841 -> Establishing with: 192.168.2.201 (port: 2015)
13:59:01.841 -> Connected to Supla Server
13:59:02.841 -> Establishing with: 192.168.2.201 (port: 2015)
