Control Offline - problemy z GUI [bramka Zigbee]
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 3:36 pm Zakończyłem przebudowę kodu WebGUI bramki, tak żeby w pełni wykorzystywał moją modyfikację ESPUI - chętnych proszę o testy i uwagi - wersja 1.3.23-30/01/26.
Zakładki całkiem płynie wskakują po naciśnięciu a tak to wygląda z pamięcią teraz
General information
Device information
Supla firmware: Z2S-1.3.23-30/01/26
Supla GUID: CDE908B894CEA2A3871A9876806B4FC5
Z2S Gateway version: Z2S-1.3.23-30/01/26
Network extended PAN ID: 40:4C:CA:FF:FE:5E:04:50
Status
Memory & Uptime
Flash chip real size: 8388608 B | Free Sketch Space: 3407872 B
HeapSize: 359340 B | FreeHeap: 62908 B | MinimalFreeHeap: 7396 B | MaxAllocHeap: 42996 B
uxTaskGetStackHighWaterMark: 3004 B
Total PSRAM: 0 B | Free PSRAM: 0 B
Local time: Fri Jan 30 17:07:38 2026
Supla uptime: 780 s
Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Fri Jan 30, 2026 4:09 pm
General information
Device information
Status
Memory & Uptime
Supla uptime: 780 s
Dzięki! To jest ta MonsterGate? ;)
LukiSpajder
vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 4:11 pm
tak co prawda gniazdka wyłączyłem i urządzenia schowałem do szafki bramka podłączona i urządzenia w zasięgu jej sieci zigbee ;) ( może nie wszystkie bo piloty przeniosłem dziś do bramki produkcyjnej czy to może mieć wpływ na testy że urządzenie już nie mam kontaktu Z bramką ? )
tak to wygląda ;) :D
>Welcome 192.168.0.159
>Use quit  to disconnect.
list-devices
ENTRY                   0
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:61:C:55:7A:32
SHORT ADDRESS           0x11B0
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x0
MODEL                   6017
SUPLA CHANNEL           0
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      3034
SUPLA CHANNEL NAME      HVAC TEMP
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              4
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0
ENTRY                   1
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x0
MODEL                   6017
SUPLA CHANNEL           1
SUPLA SECONDARY CHANNEL 0
SUPLA CHANNEL TYPE      6100
SUPLA CHANNEL NAME      THERMOSTAT
SUPLA CHANNEL FUNCTION  420
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0
ENTRY                   2
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:88:1:3C:C1:A1
SHORT ADDRESS           0x12DD
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x0
MODEL                   6011
SUPLA CHANNEL           2
SUB ID                  -1
USER FLAGS              4
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            1
ENTRY                   3
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x0
MODEL                   6011
SUPLA CHANNEL           3
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            1
ENTRY                   4
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:7C:74:36:22:28
SHORT ADDRESS           0x5489
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x0
MODEL                   6017
SUPLA CHANNEL           4
SUB ID                  -1
USER FLAGS              4
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            2
ENTRY                   5
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x0
MODEL                   6017
SUPLA CHANNEL           5
SUPLA SECONDARY CHANNEL 4
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            2
ENTRY                   6
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:76:B0:A8:C6:2
SHORT ADDRESS           0xC8B
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x500
MODEL                   2040
SUPLA CHANNEL           6
SUPLA CHANNEL TYPE      1000
SUPLA CHANNEL NAME      Binary sensor
SUPLA CHANNEL FUNCTION  1020
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            3
ENTRY                   7
IEEE ADDRESS            4:E3:E5:FF:FE:2:9F:C2
SHORT ADDRESS           0xF42B
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x8
MODEL                   5201
SUPLA CHANNEL           7
SUPLA CHANNEL TYPE      11000
SUPLA CHANNEL NAME      ON
SUPLA CHANNEL FUNCTION  130
SUB ID                  65
USER FLAGS              8192
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            3072
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              100
ZB device id            4
ENTRY                   8
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x8
MODEL                   5201
SUPLA CHANNEL           8
SUPLA CHANNEL NAME      OFF
SUB ID                  66
USER FLAGS              8192
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            3072
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              100
ZB device id            4
ENTRY                   9
IEEE ADDRESS            28:76:81:FF:FE:3D:6E:4F
SHORT ADDRESS           0xBEF1
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xFC80
MODEL                   5211
SUPLA CHANNEL           9
SUPLA CHANNEL NAME      DOT
SUB ID                  65
USER FLAGS              8192
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            7168
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              100
ZB device id            5
ENTRY                   10
ENDPOINT                0x2
CLUSTER                 0xFC80
MODEL                   5212
SUPLA CHANNEL           10
SUPLA CHANNEL NAME      DOTS
SUB ID                  66
USER FLAGS              8192
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            7168
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              100
ZB device id            5
ENTRY                   11
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:DF:E7:66:27:E5
SHORT ADDRESS           0x3F9A
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x500
MODEL                   2040
SUPLA CHANNEL           11
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            6
ENTRY                   12
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:8D:9E:A0:1:13
SHORT ADDRESS           0xFC5E
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x500
MODEL                   2003
SUPLA CHANNEL           12
SUPLA CHANNEL NAME      ALARM1
SUPLA CHANNEL FUNCTION  100
SUB ID                  0
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            7
ENTRY                   13
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x500
MODEL                   2003
SUPLA CHANNEL           13
SUPLA CHANNEL NAME      LOW BATTERY
SUPLA CHANNEL FUNCTION  236
SUB ID                  3
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            7
ENTRY                   14
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:52:8F:A5:43:A5
SHORT ADDRESS           0xC98C
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x400
MODEL                   1200
SUPLA CHANNEL           14
SUPLA CHANNEL TYPE      9000
SUPLA CHANNEL NAME      ILLUMINANCE
SUPLA CHANNEL FUNCTION  520
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            8
ENTRY                   15
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:85:78:2B:68:9D
SHORT ADDRESS           0xA9A9
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           15
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON 1
SUB ID                  65
USER FLAGS              8192
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            7168
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              1500
ZB device id            9
ENTRY                   16
ENDPOINT                0x2
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           16
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON 2
SUB ID                  66
USER FLAGS              8192
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            7168
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              1500
ZB device id            9
ENTRY                   17
ENDPOINT                0x3
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           17
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON 3
SUB ID                  67
USER FLAGS              8192
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            7168
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              1500
ZB device id            9
ENTRY                   18
ENDPOINT                0x4
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           18
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON 4
SUB ID                  68
USER FLAGS              8192
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            7168
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              1500
ZB device id            9
ENTRY                   19
IEEE ADDRESS            7C:C6:B6:FF:FE:46:4C:1A
SHORT ADDRESS           0x851B
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           19
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON #1 PRESSED
SUB ID                  0
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            10
ENTRY                   20
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           20
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON #1 DOUBLE PRESSED
SUB ID                  1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            10
ENTRY                   21
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           21
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON #1 HELD
SUB ID                  2
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            10
ENTRY                   22
ENDPOINT                0x2
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           22
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON #2 PRESSED
SUB ID                  0
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            10
ENTRY                   23
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:1C:73:1D:2A:9
SHORT ADDRESS           0xB496
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x0
MODEL                   4822
SUPLA CHANNEL           23
SUPLA CHANNEL TYPE      2900
SUPLA CHANNEL NAME      ROLLER SHUTTER
SUPLA CHANNEL FUNCTION  110
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            11
ENTRY                   24
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:95:37:A9:C0:7B
SHORT ADDRESS           0xC5EB
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x405
MODEL                   1001
SUPLA CHANNEL           24
SUPLA CHANNEL TYPE      3038
SUPLA CHANNEL NAME      T/H
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            12
ENTRY                   25
ENDPOINT                0x2
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           25
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON #2 DOUBLE PRESSED
SUB ID                  1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            10
ENTRY                   26
ENDPOINT                0x2
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           26
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON #2 HELD
SUB ID                  2
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            10
ENTRY                   27
ENDPOINT                0x3
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           27
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON #3 PRESSED
SUB ID                  0
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            10
ENTRY                   28
ENDPOINT                0x3
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           28
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON #3 DOUBLE PRESSED
SUB ID                  1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            10
ENTRY                   29
ENDPOINT                0x3
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           29
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON #3 HELD
SUB ID                  2
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            10
ENTRY                   30
ENDPOINT                0x4
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           30
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON #4 PRESSED
SUB ID                  0
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            10
ENTRY                   31
ENDPOINT                0x4
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           31
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON #4 DOUBLE PRESSED
SUB ID                  1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            10
ENTRY                   32
ENDPOINT                0x4
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5100
SUPLA CHANNEL           32
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON #4 HELD
SUB ID                  2
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            10
ENTRY                   33
IEEE ADDRESS            6C:FD:22:FF:FE:81:9A:D2
SHORT ADDRESS           0xE08A
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x8
MODEL                   5201
SUPLA CHANNEL           33
SUPLA CHANNEL NAME      ON PRESSED
SUB ID                  0
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            13
ENTRY                   34
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x8
MODEL                   5201
SUPLA CHANNEL           34
SUPLA CHANNEL NAME      ON HELD
SUB ID                  1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            13
ENTRY                   35
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x8
MODEL                   5201
SUPLA CHANNEL           35
SUPLA CHANNEL NAME      OFF PRESSED
SUB ID                  2
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            13
ENTRY                   36
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x8
MODEL                   5201
SUPLA CHANNEL           36
SUPLA CHANNEL NAME      OFF HELD
SUB ID                  3
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            13
ENTRY                   37
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D3:DE:68:49:84
SHORT ADDRESS           0x9F20
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5001
SUPLA CHANNEL           37
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON PRESSED
SUB ID                  0
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            14
ENTRY                   38
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5001
SUPLA CHANNEL           38
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON DOUBLE PRESSED
SUB ID                  1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            14
ENTRY                   39
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5001
SUPLA CHANNEL           39
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON HELD
SUB ID                  2
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            14
ENTRY                   40
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:3D:6:90:E2:8
SHORT ADDRESS           0x909B
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xEF00
MODEL                   1300
SUPLA CHANNEL           40
SUPLA CHANNEL NAME      RAIN
SUB ID                  1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            15
ENTRY                   41
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xEF00
MODEL                   1300
SUPLA CHANNEL           41
SUB ID                  2
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            15
ENTRY                   42
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xEF00
MODEL                   1300
SUPLA CHANNEL           42
SUPLA CHANNEL NAME      ILLUMINANCE AVG 20
SUB ID                  3
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            15
ENTRY                   43
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xEF00
MODEL                   1300
SUPLA CHANNEL           43
SUPLA CHANNEL NAME      ILLUMINANCE MAX TODAY
SUB ID                  4
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            15
ENTRY                   44
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xEF00
MODEL                   1300
SUPLA CHANNEL           44
SUPLA CHANNEL NAME      RAIN INTENSITY
SUB ID                  5
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            15
ENTRY                   45
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:80:96:B2:ED:E
SHORT ADDRESS           0xD762
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xEF00
MODEL                   2060
SUPLA CHANNEL           45
SUPLA CHANNEL NAME      PIR
SUB ID                  0
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            16
ENTRY                   46
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xEF00
MODEL                   2060
SUPLA CHANNEL           46
SUB ID                  1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            16
ENTRY                   47
IEEE ADDRESS            0:BE:44:FF:FE:AC:3D:86
SHORT ADDRESS           0x765
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x6
MODEL                   4001
SUPLA CHANNEL           47
SUPLA CHANNEL NAME      POWER SWITCH
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            17
ENTRY                   48
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0x87CC
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   4500
SUPLA CHANNEL           48
SUPLA CHANNEL NAME      Relay
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            18
ENTRY                   49
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   4500
SUPLA CHANNEL           49
SUPLA CHANNEL TYPE      5000
SUPLA CHANNEL NAME      Electricity meter
SUPLA CHANNEL FUNCTION  310
SUB ID                  -1
USER FLAGS              128
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            18
ENTRY                   50
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:C0:C2:C6:21:8B
SHORT ADDRESS           0x20BF
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xEF00
MODEL                   2220
SUPLA CHANNEL           50
SUPLA CHANNEL NAME      GAS DETECTED
SUB ID                  0
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            19
ENTRY                   51
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xEF00
MODEL                   2220
SUPLA CHANNEL           51
SUPLA CHANNEL NAME      GAS CONCENTRATION
SUB ID                  1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            19
ENTRY                   52
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xEF00
MODEL                   2220
SUPLA CHANNEL           52
SUPLA CHANNEL NAME      SELF TEST RESULT
SUB ID                  2
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            19
ENTRY                   53
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xEF00
MODEL                   2220
SUPLA CHANNEL           53
SUPLA CHANNEL NAME      PREHEAT
SUB ID                  5
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            19
ENTRY                   127
IEEE ADDRESS            0:0:0:0:0:0:0:0
SHORT ADDRESS           0x0
ENDPOINT                0x0
CLUSTER                 0x0
MODEL                   100
SUPLA CHANNEL           128
SUPLA CHANNEL TYPE      0
SUPLA CHANNEL NAME      GATEWAY EVENTS
SUB ID                  0
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            1082367684
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            255
LukiSpajder
To co na niebiesko to opis się przesuną tak samo jest na kompie , a to co zaznaczyłem na czerwono , co to za flaga bo albo zapomniałem przeoczyłem jej wprowadzenie 😁
LukiSpajder wrote: Fri Jan 30, 2026 4:35 pm
To nie ma znaczenia dla testów GUI - liczy się ilość urządzeń, kanałów i akcji.
LukiSpajder
Gdy wybiorę zakładkę Tuya custom cluster (0xEF00) devices a w nie urządzenie to przy pierwszym przeładuje zakładki i otworzy to , przy zmianie na drugi też ale przy kolejnej zmianie urządzeni z listy bramka się resetuje
Tu logi , nie wiem czy nie za bardzo obciąłem ;)
Using 'COM10' as serial port.
Unexpected error: could not open port 'COM10': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5)
[18:07:41][ 71373][I][Z2S_trv_interface.cpp:1685] iterateAlways(): _trv_external_sensor_detection_enabled = 1
[18:07:41]_trv_external_sensor_present = 0
[18:07:41]
[18:07:41][ 71374][I][Z2S_trv_interface.cpp:1787] iterateAlways():
[18:07:41]_trv_fixed_temperature_calibration 0
[18:07:41]_trv_temperature_calibration 0
[18:07:41]_trv_fixed_temperature_calibration_updated 0
[18:07:44]Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (Load access fault). Exception was unhandled.
[18:07:44]
[18:07:44]Core  0 register dump:
[18:07:44]MEPC    : 0x420908da  RA      : 0x4207cad0  SP      : 0x4086fc00  GP      : 0x40817364
[18:07:44]TP      : 0x40870310  T0      : 0x400283c2  T1      : 0x4086f88c  T2      : 0x746e6f63
[18:07:44]S0/FP   : 0x408721fc  S1      : 0x00000000  A0      : 0x00000001  A1      : 0x00000000
[18:07:44]A2      : 0x00000000  A3      : 0x0000000a  A4      : 0x00000000  A5      : 0x00000000
[18:07:44]A6      : 0x3fe00000  A7      : 0x00000001  S2      : 0x0000ffff  S3      : 0x4082b000
[18:07:44]S4      : 0x40820000  S5      : 0x40820000  S6      : 0x00000013  S7      : 0x0000000d
[18:07:44]S8      : 0x00000003  S9      : 0x0000007f  S10     : 0x408722cc  S11     : 0x00000000
[18:07:44]T3      : 0xa700a8c0  T4      : 0x00000006  T5      : 0x00000000  T6      : 0x7b5b3a22
[18:07:44]MSTATUS : 0x00001881  MTVEC   : 0x40800001  MCAUSE  : 0x00000005  MTVAL   : 0x00000010
[18:07:44]MHARTID : 0x00000000
[18:07:44]
[18:07:44]Stack memory:
[18:07:44]4086fc00: 0x00000013 0x40820000 0x408721fc 0x4207cad0 0x0000ffff 0x408721fc 0x408203fc 0x00000001
[18:07:44]4086fc20: 0x00000000 0x00000000 0x408203fc 0x4207e978 0x0000ffff 0x00000000 0x0000024f 0x42077ca0
[18:07:44]4086fc40: 0x40872de0 0x4082b000 0x0000024f 0x420263fa 0x40872de0 0x408722cc 0x40820000 0x00000000
[18:07:44]4086fc60: 0x00000013 0x4086e0f8 0x408203fc 0xf96a3a99 0x00000001 0x0000007f 0x00000003 0x0000000d
[18:07:44]4086fc80: 0x40872de0 0x408722cc 0x40820000 0x00000000 0x00000013 0x4082b000 0x00000013 0x42026556
[18:07:44]4086fca0: 0x40880000 0x1f28cda1 0x4084735c 0x421d3944 0x40873354 0x0001c048 0x40873388 0x3c3e623c
[18:07:44]4086fcc0: 0x614d3e69 0x6166756e 0x72757463 0x6e207265 0x3c656d61 0x3c3e692f 0x203e622f 0x455a545f
[18:07:44]4086fce0: 0x5f343832 0x79626863 0x78363076 0x3e623c20 0x693c207c 0x646f6d3e 0x49206c65 0x622f3c44
[18:07:44]4086fd00: 0x692f3c3e 0x5354203e 0x31303630 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fd20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fd40: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fd60: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fd80: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fda0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fdc0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fde0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fe00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fe20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fe40: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fe60: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fe80: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fea0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fec0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086fee0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086ff00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086ff20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086ff40: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086ff60: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086ff80: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086ffa0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086ffc0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]4086ffe0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[18:07:44]
[18:07:44]
[18:07:44]
[18:07:44]ELF file SHA256: 2a33909b5
[18:07:44]
[18:07:44]Rebooting...
[18:07:44]ESP-ROM:esp32c6-20220919
[18:07:44]Build:Sep 19 2022
[18:07:44]rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[18:07:44]Saved PC:0x4001975a
[18:07:44]SPIWP:0xee
[18:07:44]mode:DIO, clock div:2
[18:07:44]load:0x40875730,len:0x12e0
[18:07:44]load:0x4086b910,len:0xdc8
[18:07:44]load:0x4086e610,len:0x3180
[18:07:44]entry 0x4086b910
[18:07:45][     1][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=23, ...)
[18:07:45][     9][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=1234, ...)
[18:07:45][    17][V][ZigbeeEP.cpp:22] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[18:07:45][    54][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x4208eef4
[18:07:45][    65][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x40820440
[18:07:45][    76][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x4208eef4
[18:07:45][    87][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x40820440
[18:07:45]=========== Before Setup Start ===========
[18:07:45]Chip Info:
[18:07:45]------------------------------------------
[18:07:45]  Model             : ESP32-C6
[18:07:45]  Package           : 0
[18:07:45]  Revision          : 0.01
[18:07:45]  Cores             : 1
[18:07:45]  CPU Frequency     : 160 MHz
[18:07:45]  XTAL Frequency    : 40 MHz
[18:07:45]  Features Bitfield : 0x00000052
[18:07:45]  Embedded Flash    : No
[18:07:45]  Embedded PSRAM    : No
[18:07:45]  2.4GHz WiFi       : Yes
[18:07:45]  Classic BT        : No
[18:07:45]  BT Low Energy     : Yes
[18:07:45]  IEEE 802.15.4     : Yes
[18:07:45]INTERNAL Memory Info:
[18:07:45]  Total Size        :   359340 B ( 350.9 KB)
[18:07:45]  Free Bytes        :   303776 B ( 296.7 KB)
[18:07:45]  Allocated Bytes   :    42628 B (  41.6 KB)
[18:07:45]  Minimum Free Bytes:   303776 B ( 296.7 KB)
[18:07:45]  Largest Free Block:   278516 B ( 272.0 KB)
[18:07:45]Flash Info:
[18:07:45]  Chip Size         :  8388608 B (8 MB)
[18:07:45]  Block Size        :    65536 B (  64.0 KB)
[18:07:45]  Sector Size       :     4096 B (   4.0 KB)
[18:07:45]  Page Size         :      256 B (   0.2 KB)
[18:07:45]  Bus Speed         : 80 MHz
[18:07:45]  Flash Frequency   : 80 MHz (source: 80 MHz, divider: 1)
[18:07:45]  Bus Mode          : QIO
[18:07:45]Partitions Info:
[18:07:45]                nvs : addr: 0x00009000, size:    20.0 KB, type: DATA, subtype: NVS
[18:07:45]            otadata : addr: 0x0000E000, size:     8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA
[18:07:45]               app0 : addr: 0x00010000, size:  3328.0 KB, type:  APP, subtype: OTA_0
[18:07:45]               app1 : addr: 0x00350000, size:  3328.0 KB, type:  APP, subtype: OTA_1
[18:07:45]             spiffs : addr: 0x00690000, size:  1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
[18:07:45]         zb_storage : addr: 0x007EA000, size:    16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
[18:07:45]             zb_fct : addr: 0x007EE000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
[18:07:45]             rcp_fw : addr: 0x007EF000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
[18:07:45]           coredump : addr: 0x007F0000, size:    64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP
[18:07:45]Software Info:
[18:07:45]  Compile Date/Time : Jan 30 2026 15:40:22
[18:07:45]  Compile Host OS   : linux
[18:07:45]  ESP-IDF Version   : v5.5.2-249-gf56bea3d1f
[18:07:45]  Arduino Version   : 3.3.6
[18:07:45]Board Info:
[18:07:45]  Arduino Board     : ESP32C6_DEV
[18:07:45]  Arduino Variant   : esp32c6
[18:07:45]  Arduino FQBN      : esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=zigbee_zczr_8MB,ZigbeeMode=zczr,FlashSize=8M,CDCOnBoot=cdc,DebugLevel=verbose
[18:07:45]============ Before Setup End ============
[18:07:45][   210][V][esp32-hal-periman.c:251] perimanClearBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) cleared
[18:07:45][   211][V][esp32-hal-periman.c:251] perimanClearBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) cleared
[18:07:45][   211][V][esp32-hal-periman.c:251] perimanClearBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) cleared
[18:07:45][   212][V][esp32-hal-periman.c:251] perimanClearBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) cleared
[18:07:45][   212][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x40816e10
[18:07:45][   213][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42095102
[18:07:45][   213][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x40816e10
[18:07:45][   214][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42094fc8
[18:07:45][   214][I][Z2S_Gateway.ino:453] setup(): setup start
[18:07:45][   215][I][z2s_devices_table.cpp:9116] printSizeOfClasses():
[18:07:45]Relay 136 - VirtualRelay 136 - Z2S_VirtualRelay 200
[18:07:45]HvacBase 1032 - HvacBaseEE 1040 - Z2S_trv_interface 224
[18:07:45]VirtualSceneSwitch 144
[18:07:45]GPM 184
[18:07:45]IPAddress 28
[18:07:45]NetworkServer 44
[18:07:45]NetworkClient 52
[18:07:45]ZigbeeGateway 248
[18:07:45][   233][I][Z2S_Gateway.ino:477] setup(): Sanity check time 17
[18:07:45][   233][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x420922a0
[18:07:45][   234][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
[18:07:45][   234][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x420922a0
[18:07:45][   235][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 3 successfully set to type GPIO (1) with bus 0x4
[18:07:45][   235][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x420922a0
[18:07:45][   236][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 14 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xf
[18:07:45]Storage initialization
[18:07:45]readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
[18:07:45]Storage: Number of sections 1
[18:07:45]Reading section: 0
[18:07:45]readStorage: 7; Read: [3 C1 0 11 6F 11 6F ]
[18:07:45]Section type: 3; size: 193
[18:07:45]storedCRC 28433, CRC calc 28433
[18:07:45]LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 1701
[18:07:45]LittleFsConfig: initializing storage from file...
[18:07:45]LittleFsConfig: init result success
[18:07:45]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[18:07:45]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[18:07:45]Channel[110] initial caption set to 'Gateway sensors notifications'
[18:07:45]Button[0] setHoldTime: 2000
[18:07:45]Button[0] setMulticlickTime: 500
[18:07:45]Button[0]::configureAsConfigButton
[18:07:45]Button[0] setHoldTime: 5000
[18:07:45]Button[0] setMulticlickTime: 300
[18:07:45]Listing directory: /
[18:07:45]  FILE: custom_ca.pem  SIZE: 0 LAST WRITE: 1970-01-01 00:01:38
[18:07:45]  FILE: supla-dev.cfg.bak  SIZE: 1701 LAST WRITE: 2026-01-30 18:07:41
[18:07:45]  FILE: supla-dev.cfg  SIZE: 1701 LAST WRITE: 2026-01-30 18:07:41
[18:07:45]  DIR : suplaLAST WRITE: 1969-12-31 23:59:59
[18:07:45]Listing directory: /supla
[18:07:45]  FILE: 14_gpm_common  SIZE: 53 LAST WRITE: 2026-01-29 08:51:44
[18:07:45]  FILE: 1_hvac_aweekly  SIZE: 356 LAST WRITE: 2026-01-29 08:33:46
[18:07:45]  FILE: 1_hvac_weekly  SIZE: 356 LAST WRITE: 2026-01-29 08:33:46
[18:07:45]  FILE: 3_hvac_aweekly  SIZE: 356 LAST WRITE: 2026-01-29 08:34:58
[18:07:45]  FILE: 3_hvac_weekly  SIZE: 356 LAST WRITE: 2026-01-29 08:34:58
[18:07:45]  FILE: 41_gpm_common  SIZE: 53 LAST WRITE: 2026-01-29 10:40:41
[18:07:45]  FILE: 42_gpm_common  SIZE: 53 LAST WRITE: 2026-01-29 10:40:41
[18:07:45]  FILE: 43_gpm_common  SIZE: 53 LAST WRITE: 2026-01-29 10:40:41
[18:07:46]  FILE: 44_gpm_common  SIZE: 53 LAST WRITE: 2026-01-29 10:40:41
[18:07:46]  FILE: 46_gpm_common  SIZE: 53 LAST WRITE: 2026-01-29 10:46:39
[18:07:46]  FILE: 51_gpm_common  SIZE: 53 LAST WRITE: 2026-01-29 10:55:20
[18:07:46]  FILE: 52_gpm_common  SIZE: 53 LAST WRITE: 2026-01-29 10:55:20
[18:07:46]  FILE: 5_hvac_aweekly  SIZE: 356 LAST WRITE: 2026-01-29 08:35:57
[18:07:46]  FILE: 5_hvac_weekly  SIZE: 356 LAST WRITE: 2026-01-29 08:35:57
[18:07:46]  DIR : z2s_gatewayLAST WRITE: 1969-12-31 23:59:59
[18:07:46]Listing directory: /z2s_gateway
[18:07:46]  FILE: actions_index_table.z2s  SIZE: 32 LAST WRITE: 1970-01-01 00:00:03
[18:07:46]  FILE: channel_ext_data_049_01.z2s  SIZE: 120 LAST WRITE: 2026-01-29 10:51:05
[18:07:46]  FILE: channels_table_v2.bak  SIZE: 15360 LAST WRITE: 2026-01-29 10:55:19
[18:07:46]  FILE: channels_table_v2.z2s  SIZE: 15360 LAST WRITE: 2026-01-29 10:55:19
[18:07:46]  FILE: zb_devices_table_v2.z2s  SIZE: 3840 LAST WRITE: 2026-01-30 10:21:01
[18:07:46]  FILE: custom_ca.pem  SIZE: 0 LAST WRITE: 1970-01-01 00:01:38
[18:07:46]  FILE: supla-dev.cfg.bak  SIZE: 1701 LAST WRITE: 2026-01-30 18:07:41
[18:07:46]  FILE: supla-dev.cfg  SIZE: 1701 LAST WRITE: 2026-01-30 18:07:41
[18:07:46]  DIR : suplaLAST WRITE: 1969-12-31 23:59:59
[18:07:46]Listing directory: /supla
[18:07:46]  FILE: 14_gpm_common  SIZE: 53 LAST WRITE: 2026-01-29 08:51:44
[18:07:46]  FILE: 1_hvac_aweekly  SIZE: 356 LAST WRITE: 2026-01-29 08:33:46
[18:07:46]  FILE: 1_hvac_weekly  SIZE: 356 LAST WRITE: 2026-01-29 08:33:46
[18:07:46]  FILE: 3_hvac_aweekly  SIZE: 356 LAST WRITE: 2026-01-29 08:34:58
[18:07:46]  FILE: 3_hvac_weekly  SIZE: 356 LAST WRITE: 2026-01-29 08:34:58
[18:07:46]  FILE: 41_gpm_common  SIZE: 53 LAST WRITE: 2026-01-29 10:40:41
[18:07:46]  FILE: 42_gpm_common  SIZE: 53 LAST WRITE: 2026-01-29 10:40:41
[18:07:46]  FILE: 43_gpm_common  SIZE: 53 LAST WRITE: 2026-01-29 10:40:41
[18:07:46][  1254][I][z2s_devices_table.cpp:1137] Z2S_loadZbDevicesTable():
[18:07:46]Z2S_getZbDevicesTableSize 3840
[18:07:46]sizeof(z2s_zb_devices_table) 3840
[18:07:46]sizeof(z2s_zb_device_params_t) 120
[18:07:46]sizeof(bool)1
[18:07:46][  1270][I][z2s_devices_table.cpp:1393] Z2S_loadZbDevicesTable(): Zigbee devices table load success!
[18:07:46][  1271][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x6017
[18:07:46][  1272][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 18400, devices list index = 337
[18:07:46][  1272][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x6011
[18:07:46][  1272][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 17200, devices list index = 321
[18:07:46][  1273][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x6017
[18:07:46][  1274][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 18400, devices list index = 337
[18:07:46][  1274][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2040
[18:07:46][  1274][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 3815, devices list index = 61
[18:07:46][  1275][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5201
[18:07:46][  1275][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 15900, devices list index = 286
[18:07:46][  1276][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 16000, devices list index = 288
[18:07:46][  1277][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2040
[18:07:46][  1277][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 4600, devices list index = 78
[18:07:46][  1278][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2003
[18:07:46][  1278][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 9700, devices list index = 148
[18:07:46][  1279][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x1200
[18:07:46][  1279][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 24100, devices list index = 459
[18:07:46][  1280][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:46][  1280][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13400, devices list index = 239
[18:07:46][  1281][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:46][  1281][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13600, devices list index = 248
[18:07:46][  1282][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x4822
[18:07:46][  1282][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 29550, devices list index = 521
[18:07:46][  1283][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x1001
[18:07:46][  1283][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 300, devices list index = 14
[18:07:46][  1284][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5201
[18:07:46][  1284][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 15900, devices list index = 286
[18:07:46][  1285][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5001
[18:07:46][  1285][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 14000, devices list index = 256
[18:07:46][  1286][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x1300
[18:07:46][  1286][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 7700, devices list index = 115
[18:07:46][  1287][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2060
[18:07:46][  1287][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 5800, devices list index = 93
[18:07:46][  1288][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x4001
[18:07:46][  1288][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 11400, devices list index = 206
[18:07:46][  1289][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x4500
[18:07:46][  1289][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 12100, devices list index = 217
[18:07:46][  1290][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2220
[18:07:46][  1290][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 23400, devices list index = 439
[18:07:46][  1291][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 26600, devices list index = 494
[18:07:46][  1291][I][z2s_devices_table.cpp:457] Z2S_loadChannelsTable(): Z2S_getChannelsTableSize 15360, sizeof(z2s_channels_table) 15360, sizeof(z2s_device_params_t) 120, sizeof(bool)1
[18:07:46][  1311][I][z2s_devices_table.cpp:620] Z2S_loadChannelsTable(): Channels table load success!
[18:07:46][  1312][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:46][  1312][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x6017
[18:07:46][  1313][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 18400, devices list index = 337
[18:07:46][  1314][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:46][  1314][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x6017
[18:07:46][  1315][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 18400, devices list index = 337
[18:07:46][  1315][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:46][  1316][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x6011
[18:07:46][  1316][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 17200, devices list index = 321
[18:07:46][  1317][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:46][  1317][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x6011
[18:07:46][  1318][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 17200, devices list index = 321
[18:07:46][  1318][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:46][  1319][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x6017
[18:07:46][  1319][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 18400, devices list index = 337
[18:07:46][  1320][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:46][  1320][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x6017
[18:07:46][  1321][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 18400, devices list index = 337
[18:07:46][  1321][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:46][  1322][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2040
[18:07:46][  1322][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 3815, devices list index = 61
[18:07:46][  1323][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:46][  1323][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5201
[18:07:46][  1324][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 15900, devices list index = 286
[18:07:46][  1324][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:46][  1325][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5201
[18:07:46][  1325][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 15900, devices list index = 286
[18:07:46][  1326][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:46][  1326][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 16000, devices list index = 288
[18:07:46][  1327][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:46][  1327][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 16000, devices list index = 288
[18:07:46][  1328][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:46][  1328][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2040
[18:07:46][  1329][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 4600, devices list index = 78
[18:07:47][  1329][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1330][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2003
[18:07:47][  1330][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 9700, devices list index = 148
[18:07:47][  1330][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1331][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2003
[18:07:47][  1331][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 9700, devices list index = 148
[18:07:47][  1332][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1333][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x1200
[18:07:47][  1333][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 24100, devices list index = 459
[18:07:47][  1334][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1334][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1335][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13400, devices list index = 239
[18:07:47][  1335][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1336][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1336][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13400, devices list index = 239
[18:07:47][  1337][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1337][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1338][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13400, devices list index = 239
[18:07:47][  1338][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1339][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1339][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13400, devices list index = 239
[18:07:47][  1340][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1340][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1340][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13600, devices list index = 248
[18:07:47][  1341][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1341][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1342][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13600, devices list index = 248
[18:07:47][  1342][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1343][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1343][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13600, devices list index = 248
[18:07:47][  1344][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1344][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1345][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13600, devices list index = 248
[18:07:47][  1345][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1346][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x4822
[18:07:47][  1346][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 29550, devices list index = 521
[18:07:47][  1347][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1347][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x1001
[18:07:47][  1348][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 300, devices list index = 14
[18:07:47][  1348][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1349][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1349][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13600, devices list index = 248
[18:07:47][  1350][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1350][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1351][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13600, devices list index = 248
[18:07:47][  1351][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1352][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1352][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13600, devices list index = 248
[18:07:47][  1353][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1353][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1354][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13600, devices list index = 248
[18:07:47][  1354][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1355][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1355][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13600, devices list index = 248
[18:07:47][  1356][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1356][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1356][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13600, devices list index = 248
[18:07:47][  1357][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_ddZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1519][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1519][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13600, devices list index = 248
[18:07:47][  1520][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1520][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5100
[18:07:47][  1521][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 13600, devices list index = 248
[18:07:47][  1521][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1522][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5201
[18:07:47][  1522][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 15900, devices list index = 286
[18:07:47][  1523][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1523][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5201
[18:07:47][  1524][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 15900, devices list index = 286
[18:07:47][  1524][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1525][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5201
[18:07:47][  1525][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 15900, devices list index = 286
[18:07:47][  1526][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1526][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5201
[18:07:47][  1527][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 15900, devices list index = 286
[18:07:47][  1527][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1528][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5001
[18:07:47][  1528][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 14000, devices list index = 256
[18:07:47][  1529][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1529][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5001
[18:07:47][  1530][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 14000, devices list index = 256
[18:07:47][  1530][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1530][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x5001
[18:07:47][  1531][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 14000, devices list index = 256
[18:07:47][  1531][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1532][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x1300
[18:07:47][  1532][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 7700, devices list index = 115
[18:07:47][  1533][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1533][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x1300
[18:07:47][  1534][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 7700, devices list index = 115
[18:07:47][  1534][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1535][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x1300
[18:07:47][  1535][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 7700, devices list index = 115
[18:07:47][  1536][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1536][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x1300
[18:07:47][  1537][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 7700, devices list index = 115
[18:07:47][  1537][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1538][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x1300
[18:07:47][  1538][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 7700, devices list index = 115
[18:07:47][  1539][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1539][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2060
[18:07:47][  1540][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 5800, devices list index = 93
[18:07:47][  1540][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1541][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2060
[18:07:47][  1541][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 5800, devices list index = 93
[18:07:47][  1542][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1542][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x4001
[18:07:47][  1543][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 11400, devices list index = 206
[18:07:47][  1543][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1544][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x4500
[18:07:47][  1544][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 12100, devices list index = 217
[18:07:47][  1545][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1545][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x4500
[18:07:47][  1546][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 12100, devices list index = 217
[18:07:47][  1546][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1547][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2220
[18:07:47][  1547][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 23400, devices list index = 439
[18:07:47][  1548][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1548][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2220
[18:07:47][  1549][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 23400, devices list index = 439
[18:07:47][  1549][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1550][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2220
[18:07:47][  1550][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 23400, devices list index = 439
[18:07:47][  1551][I][z2s_devices_table.cpp:1010] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[18:07:47][  1551][I][z2s_devices_table.cpp:909] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Syncing flags for model 0x2220
[18:07:47][  1552][I][z2s_devices_table.cpp:927] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 23400, devices list index = 439
[18:07:47][  1552][I][z2s_devices_table.cpp:1675] Z2S_initSuplaChannels(): initSuplaChannels starting
[18:07:47]Channel[0] initial caption set to 'HVAC TEMP'
[18:07:47][  1553][I][z2s_devices_table.cpp:1791] Z2S_initSuplaChannels(): Registering channel #0 to subdevice #1
[18:07:47]Hvac[1]: setMainThermometerChannelNo 0
[18:07:47]Channel[1] initial caption set to 'THERMOSTAT'
[18:07:47][  1554][I][z2s_devices_table.cpp:1791] Z2S_initSuplaChannels(): Registering channel #1 to subdevice #1
[18:07:47]Channel[2] initial caption set to 'HVAC TEMP'
[18:07:47][  1554][I][z2s_devices_table.cpp:1791] Z2S_initSuplaChannels(): Registering channel #2 to subdevice #2
[18:07:47]Hvac[3]: setMainThermometerChannelNo 2
[18:07:47]Channel[3] initial caption set to 'THERMOSTAT'
[18:07:47][  1555][I][z2s_devices_table.cpp:1791] Z2S_initSuplaChannels(): Registering channel #3 to subdevice #2
[18:07:47]Channel[4] initial caption set to 'HVAC TEMP'
[18:07:47][  1556][I][z2s_devices_table.cpp:1791] Z2S_initSuplaChannels(): Registering channel #4 to subdevice #3
[18:07:47]Hvac[5]: setMainThermometerChannelNo 4
LukiSpajder wrote: Fri Jan 30, 2026 5:06 pm Gdy wybiorę zakładkę Tuya custom cluster (0xEF00) devices a w nie urządzenie to przy pierwszym przeładuje zakładki i otworzy to , przy zmianie na drugi też ale przy kolejnej zmianie urządzeni z listy bramka się resetuje
OK, dzięki za informację - sprawdzę to, bo przy kilkuset zmianach w kodzie nietrudno o błędy.
PS. Czy jak wybierzesz kilka różnych klastrów w C&A jest podobny efekt?
LukiSpajder
vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 5:11 pm
Tak po kilku zmianach urządzeń się zresetuje ale może za szybko to robię , może mieć to związek z tym że wybieram urządzenia które już nie są podłączone do bramki ?
Może niech ktoś jeszcze sprawdzi bo ta moja bramka może być nie wiarygodna ;)
LukiSpajder wrote: Fri Jan 30, 2026 4:47 pm To co na niebiesko to opis się przesuną tak samo jest na kompie , a to co zaznaczyłem na czerwono , co to za flaga bo albo zapomniałem przeoczyłem jej wprowadzenie 😁
Ta flaga pozwala "wyrejestrować" kanał z urządzenia podwykonawczego.
LukiSpajder wrote: Fri Jan 30, 2026 5:19 pm
Poprawki w 1.3.24-30/01/26 - flaga TRV correction oraz resety przy zmianie list wyboru.
