V2.3 opóźnienia...
josh
Pisałem wcześniej, że grupy wyświetlają się już poprawnie. Było to po zainstalowaniu nowej wersji pobranej dzisiaj rano, kilka prób i działało wszystko ok. Niestety po kilku minutach wystąpił ten sam problem - pusta zakładka, a lokalizacje pojawiają się po kilku, a czasami kilkunastu sek. Dziwna sprawa :shock:
wojtas567 wrote: Thu Apr 18, 2019 7:31 am Jak chcesz mieć całą nazwę to musisz zmniejszyć czcionkę lub interfejs w telefonie
Rozwiązanie alternatywne i lepsze - krótsza nazwa.
Chyba, że Przemek zmniejszy wielkość czcionki.
Spróbuję dodać jakiś font autoresize.
josh wrote: Thu Apr 18, 2019 7:34 am Pisałem wcześniej, że grupy wyświetlają się już poprawnie. Było to po zainstalowaniu nowej wersji pobranej dzisiaj rano, kilka prób i działało wszystko ok. Niestety po kilku minutach wystąpił ten sam problem - pusta zakładka, a lokalizacje pojawiają się po kilku, a czasami kilkunastu sek. Dziwna sprawa :shock:
Dziwna była dla mnie jak ktoś napisał, że już działa ponieważ nic w temacie się nie zmieniło (czytaj... nie znalazłem przyczyny ponieważ nie udaje mi się zreprodukować objawu u siebie).
josh
pzygmunt wrote: Thu Apr 18, 2019 7:37 am
Nie wiem co jest przyczyną takiego działania, ale w poprzedniej wersji aplikacji nie było takiego przycinania. Spróbuję zainstalować apk na innym sprzęcie i testować.
PuteR
Własna instancja supla cloud zaktualizowane do 2.3.7, aplikacja na androida 2.3 Alpha a ikonek i tak nie zaciąga. Czy coś jeszcze muszę zrobić??
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
@pzygmunt, Docker automatycznie sobie to ustawia, więc jeśli kolega używa Dockera to to nie to.
Been thanked: 9 times
fracz wrote: Fri Apr 19, 2019 8:00 pm @pzygmunt, Docker automatycznie sobie to ustawia, więc jeśli kolega używa Dockera to to nie to.
Na początku, kiedy @pzygmunt udostepnil wersje do testów, brakowało tego wpisu i dla swojej instancji na gałęzi src dodawalem to sobie, później widziałem że to dołożyłeś.
PuteR wrote: Fri Apr 19, 2019 3:58 pm Własna instancja supla cloud zaktualizowane do 2.3.7, aplikacja na androida 2.3 Alpha a ikonek i tak nie zaciąga. Czy coś jeszcze muszę zrobić??
Na której gałęzi teraz jesteś master czy src?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
PuteR
Jestem na gałęzi master, ale problem już się rozwiązał. Po ponownym uruchomieniu aplikacji ikony się pobrały i teraz jest OK. Trzeba nauczyć się cierpliwości hehe :lol: :D
dominik.l
Nie wiem czy to już było poruszane ale apka 2.3 alpha nie działa przynajmniej u mnie na android 4.2.2 stary tablet samsung za to działa na nowym samsung a3/6 z android 7.0 a u żony na samsung j6 android 6.0 nie działa. wyskakuje komunikat aplikacja została zatrzymana (instaluje się poprawnie)
Return to “Android”
