SGW-01 solidnie zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami w transporcie.
Pochwała dla magazyniera.
Gniazdko sprawia wrażenie dobrze wykonanego urządzenia, pierwszy kontakt w dłoni zapewnia poczucie solidności i bezpieczeństwa. Estetyka i spasowanie elementów są na dobrym poziomie, nie widać dużych luzów, obudowa (górna pokrywka) nie była sklejona, co dało dostęp do oględzin wnętrza, jednakże z uwagi na lutowany pin PE nie przeprowadzałem dalszej destrukcji bo bardzo szkoda było by zepsuć. Ale z drugiej strony bardzo ciekawi mnie wnętrze.
Parowanie z aplikacją przebiega sprawnie, co prawda zazwyczaj konfigurowałem sterowniki przez WWW to tym razem spróbowałem przez APP, poszło dość sprawnie (po za przypomnieniem sobie hasła do konta).
Testy porównawcze z innymi miernikami (noname wygrzebane z szafy) pokazały bardzo dobre dopasowanie pomiarów energii względem urządzeń. Napięcie mierzone przez gniazdko było bliskie pomiarom multimetru, np. 232,04 V względem multimetru 235,07 V), być może mój multimetr nie jest wielce dokładny, nie mniej jednak różnica nie była wielka.
Przekaźnik reaguje płynnie, czas reakcji włącz/wyłącz jest bardzo satysfakcjonujący przy codziennym użytkowaniu. Zasługa zapewne dobrego połączenia internetowego i samej komunikacji Supla(gniazdko)->cloud-> APP. Czasami miałem lekkie opóźnienie, ale to raczej wina mojego dodatkowego przestarzałego już routera, szczególnie, że sprawdzałem na różnych ESP co potwierdziło że może się kończyć.
Przy typowym obciążeniu, RTV i AGD testy długotrwałe nie wykazały nadmiernego przegrzewania, nawet udało się upiec szarlotkę w piekarniku zasilony przez gniazdko (procesu pieczenia nie uwieczniałem). Niestety wszystko co dobre szybko się kończy – szarlotka.
Gniazdko działa cicho żadnych uciążliwych odgłosów przekaźnika nie słychać, co prawda lekko go słychać, w końcu to element mechaniczny ale nie wpływa na komfort użytkowania.
Jak koledzy wyżej wspomnieli, diody kontrolne są delikatnie świecą, co sprawia że nie mamy choinki w domu przez cały rok jak to w Gosund SP111 .
To jest na plus
Pochwałka poleci: Gniazdko SGW-01 to świetna propozycja ze strony ZAMELa na rynku smart plugów. Suplowicze na to długo czekali.
Co prawda jak wspomniał Mirek
daje dobre pomiary zużycia energii.Mirosław F. wrote: Fri Sep 19, 2025 9:55 am W przeciwieństwie do innych produktów z naszej oferty, tym razem zdecydowaliśmy się na hardware od zewnętrznego dostawcy.
No i najważniejsze, że działa plug and play, wyciągasz z pudełka , szybkie podłączenie do gniazdka sieciowego, konfiguracja i mamy to juz w SUPLI. Nie trzeba się męczyć z przeprogramowywaniem wtyczek innych producentów. Wygoda w szybkim uruchomieniu daje satysfakcję z użytkowania.
Nawiązując do wypowiedzi poprzedników
Zapewne firmware pisany jest w IDF.
Tą kwestię wyjaśnia bardzo dobrze pan mądraliński czatGPT.RomanG wrote: Fri Oct 03, 2025 9:31 am Co ciekawe; wpisywanie progu dla wartości dziesiętnych nie przyjmuje przecinka lecz trzeba użyć kropki. Wydawało mi się, że przecinek jest formą prawidłową.
ileż to razy na szybkiego popełniłem taki błąd w pisaniu kodu i nie wiedząc czemu później coś nie działa.W C++ kwestia kropki . a przecinka , w liczbach dziesiętnych często myli początkujących, bo zależy od tego, w jakim kontekście i jakiego kompilatora używasz.
W C++ w samym kodzie zawsze używa się kropki . jako separatora dziesiętnego:
- float a = 3.14; // poprawnie
- double b = 0.001; // poprawnie
- float c = 3,14; // BŁĄD! przecinek jest traktowany jako operator oddzielający wyrażenia
- 3,14 w C++ nie jest liczbą dziesiętną – kompilator traktuje to jak:
czyli operator , między dwiema liczbami. Wynik wyrażenia będzie 14 (ostatnia wartość po przecinku).
- 3 , 14
Jako uczniowie w młodzieńczych latach jesteśmy uczeni że, w polskim systemie zapisu liczb dziesiętnych (i ogólnie w większości krajów europejskich) uczymy się używać przecinka, jako separatora części dziesiętnej.
Czyli w matematyce, w szkole, czy w dokumentach finansowych piszemy:
Więc w kontekście matematycznym (szkolnym, naukowym) poprawnie po polsku:3,14
12,5
0,001
3,14
2,718
byłoby błędem w polskim zapisie liczbowym (choć każdy zrozumie, o co chodzi).3.14
Co do (guzika) przycisk na bocznej ściance do ręcznego włączania/wyłączania.
Faktycznie, umiejscowienie na boku jest o wiele wygodniejsze i praktyczniejsze niż np. SP111, na poniższym zdjęciu zobrazowane to jest.lukfud wrote: Tue Sep 30, 2025 1:25 pmTrauma po SP111, gdzie włącznik jest na górze i nie da się umieścić dwóch wtyczek w podwójnym gniazdku, gdzie zazwyczaj jest lustrzane odbicie![]()
O ile konstrukcja jest fajna, trwała, dość solidna ("dziurawe ręce" doświadczalnie prze praktykowały solidność), to jej wymiar niestety zawodzi w podłączeniu kilku obok siebie do listwy zasilającej, Niestety dwa gniazdka obok siebie się zbytnio już nie mieszczą.
Jak widać na załączonych zdjęciach w temacie, produkt posiada już gotowe nadruki CE na obudowie, co świadczy, że jest gotowy do sprzedaży. kwestia wprowadzenia na rynek.
Podsumowując.
Pomimo tych kilku niedogodności:
Wymiar - co nie pozwala na użycie dwóch obok Siebie
oraz
Nasuwa mi się jedna myślMirosław F. wrote: Fri Sep 19, 2025 10:09 am To jest jedyne urządzenie, którego nie mogę sobie wyobrazić w kolorze zielonym.
https://www.youtube.com/watch?v=fFl7hEVSE1Q
Więc czekamy ZAMELu na gniazdka.
