Control Offline - problemy z GUI [bramka Zigbee]
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 6:28 pm
LukiSpajder wrote: Fri Jan 30, 2026 5:19 pm
vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 5:11 pm
OK, dzięki za informację - sprawdzę to, bo przy kilkuset zmianach w kodzie nietrudno o błędy.
PS. Czy jak wybierzesz kilka różnych klastrów w C&A jest podobny efekt?
Tak po kilku zmianach urządzeń się zresetuje ale może za szybko to robię , może mieć to związek z tym że wybieram urządzenia które już nie są podłączone do bramki ?
Może niech ktoś jeszcze sprawdzi bo ta moja bramka może być nie wiarygodna ;)
Poprawki w 1.3.24-30/01/26 - flaga TRV correction oraz resety przy zmianie list wyboru.
update zrobione, poprawki działają :D ale...... ;) , w zakładce C&A po wybraniu kanału/urządzenia wskakuje od razu w ,,Endpoint id
POWER CONFIG,, - to nie jest błąd ale pisze o tym ;)
Supla firmware: Z2S-1.3.24-30/01/26
Supla GUID: CDE908B894CEA2A3871A9876806B4FC5
Z2S Gateway version: Z2S-1.3.24-30/01/26
Network extended PAN ID: 40:4C:CA:FF:FE:5E:04:50
Status
Memory & Uptime
Flash chip real size: 8388608 B | Free Sketch Space: 3407872 B
HeapSize: 359340 B | FreeHeap: 60176 B | MinimalFreeHeap: 11308 B | MaxAllocHeap: 37876 B
uxTaskGetStackHighWaterMark: 3020 B
Total PSRAM: 0 B | Free PSRAM: 0 B
Local time: Fri Jan 30 19:57:01 2026
Supla uptime: 960 s
Has thanked: 291 times
Bramka Strych
wczoraj:
dzisiaj:
Bramka Salon
wczoraj:
dzisiaj:
LukiSpajder
U Mnie teraz jest tak :
>Welcome 192.168.0.168
>Use quit to disconnect.
memory
Memory information:
HeapSize: 359340 B
Free Heap: 60256 B
MaxAllocHeap: 28148 B
Minimal Free Heap: 2944 B
Supla uptime: 6429 s
LukiSpajder wrote: Fri Jan 30, 2026 9:04 pm U Mnie teraz jest tak :
memory
Memory information:
HeapSize: 359340 B
Free Heap: 60256 B
Nie masz tak, że to MaxAllocHeap spada po otwarciu/odświeżeniu strony, bo serwer WWW potrzebuje pamięci na bufor wyjściowy, a następnie odbija w górę?
Rozumiem, że nawet MonsterGate nie dał rady zablokować GUI (reset, ControlsOffline)?
LukiSpajder
vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 9:07 pm
memory
Memory information:
HeapSize: 359340 B
Free Heap: 60256 B
Sprawdzę to MaxAllocHeap wydaje mi się że zostaje ta wartość - sprawdzę przez telnet czy po dłuższym odświeżania się zwiększyła .
Tak to ta bramka MonsterGate 😁 próbuje ją zajechać aby wskoczyło GUI offline ale nic z tego - bramka się trzyma nie ugięta 😁👍
Czyli udało Cię się to zoptymalizować skutecznie - ale będę testował jeszcze 😉
Teraz jest tak :
>memory
Memory information:
HeapSize: 359340 B
Free Heap: 59640 B
MaxAllocHeap: 28660 B
Supla uptime: 7962 s
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
U mnie po sprawdzeniu RSSI na kilku urządzeniach bramka się restartuje, podobnie po kilku wybraniu kilku zakładek w C&A.
Może ktoś to potwierdzić/zaprzeczyć
Niektóre czujniki trzeba ponownie parować.
Zastanawiam się, czy nie postawić bramki od nowa.
LukiSpajder
lukasz06 wrote: Sun Feb 01, 2026 2:59 pm U mnie po sprawdzeniu RSSI na kilku urządzeniach bramka się restartuje, podobnie po kilku wybraniu kilku zakładek w C&A.
Dziś zaktualizowałem bramki produkcyjne do ver.1.3.30 przy okazji dodałem przycisk Ikea - wygląda że wszystko ok , nie resetują się .
Przez kilka minut intensywnie męczyłem moją bramkę STRYCH używając zakładki C&A, nie udało mi się wywołać resetu, podobnie RSSI.
Jest problem z Read Software ID (zbyt długi timeout w semaforze) - już to poprawiłem i wrzucę dzisiaj.
Zibi_007 wrote: Thu Jan 29, 2026 5:36 pm
vajera wrote: Thu Jan 29, 2026 5:25 pm Testuję na telefonie swoją bramkę produkcyjną strych.local.
Zapodałem serię refresh w przeglądarce Samsunga (aż mnie palec rozbolał 😉) - bramka cały czas pracuje stabilnie.
Teraz ciekawostka - po tej serii w pewnym momencie MaxAlloc zrobił się 17 kB. Wtedy odpaliłem jeszcze jedną przeglądarkę w telefonie (Firefox) i otworzyłem stronę bramki - zwykle taki manewr robił Controls Offline. Teraz strona otworzyła się prawidłowo z MaxAlloc...33 kB. Obiecuje przeglądarki pracują w tle jednocześnie i MaxAlloc rośnie...już do 36 kB :lol:
Mam taką jedną bramkę z 24 urządzeniami. Kanałów jest ponad 60. Pisałem kiedyś o niej. Chodzi na starym sofcie z wyłączonym GUI. Próba włączenia czegokolwiek poza minimum kończyła się resetem.
Jak wrócę do domu, to przez weekend zrobię taki test. Wykonam sobie kopię bramki, a później zrobię jej upgrade do najnowszej wersji. Zobaczymy czy wstanie na Full GUI ;-) Jak wstanie, to dobiję jej jeszcze kilka urządzeń. Sprawdzimy kres jej wytrzymałości na ESPUI by @vajera :lol:
Podzielisz się wynikami tego testu? ;)
