VARILIGHT V-Pro Smart - zaproszenie do testów
tgaweda
QLQ wrote: Sun Nov 29, 2020 4:13 pm ps. A ktoś jeszcze testuje?? Czy tylko ja i @michael tu coś pisze???
Mój dotarł dopiero w czwartek - też testuję.
Myślę, że coś jest nie tak na poziomie clouda ponieważ klikając w przyciski "Włącz", "Wyłącz", "Przełącz" zawsze następuje przełączenie.
To samo przy zastosowaniu linków bezpośrednich niezależnie czy "on", "off" czy "toggle" działają jak "toggle".
PuteR
Alexy również nie używam. Po za tym działa prawidłowo, jedynie przy niższych poziomach świecenis obserwuję delikatne mruganie żarówek i zmiana trybów również nie przynosi efektów.
michael
Testów ciąg dalszy :)
Na teraz testuję na trybie 1. Póki co śmiga... na trybie 2 również miałem ten efekt nie załączania za pierwszym razem.
Zobaczymy jak będzie w kolejnych dniach.
Co do efektu przełączania bez zmian. Jest tak cały czas niezależnie od ustawionego trybu pracy.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PuteR
Zastanawia mnie skąd to się bierze że u niektórych jest problem z załączaniem za pierwszym razem. U siebie od momentu podłączenia ani razu nie miałem przypadku żeby nie włączyło się za pierwszym razem na żadnym z trybów (testuje głowie 1 i 2, ale 3 też był używany).
Bug z toogle potwierdzony.
W momencie gdy źródło światła jest wyłączone i dostanie rozkaz TURN_OFF to robi TOOGLE.
To samo jeśli jest włączone i dostanie rozkaz TURN_ON.
Do poprawki.
[EDIT]
Ten problem może dotyczyć również alexy w sytuacji gdy wysyła ona rozkaz wyłączenia bez sprawdzani stanu np. przy sterowaniu grupowym.
Ok. Wyeliminowana "dziwna" zmiana trybów przez czyszczenie cache i kill app.
Natomiast dziś jakieś apogeum w trybie1 nastąpiło: DOPIERO ZA 6 RAZEM WŁACZYŁO ŚWIATŁO I TO NA MAX SCIEMNIONE POMIMO, ŻE WYŁĄCZYŁEM Z MAX JASNOŚCIĄ - PRZYCISK FIZYCZNY OCZYWISCIE.
tgaweda
Przedwczoraj ustawiłem Tryb 1. Testowałem harmonogramy, działało bez zarzutu - ustawienie na 30% przed kawą ;-) Wyłączałem przyciskiem fizycznym. Przed chwilą zostawiłem lampę jako ostatnie źródło światła i coś ciemno tak jakoś. Rozjaśniam, ale regulacja tylko w bardzo niewielkim stopniu. Wchodzę w konfigurację z „ubitej” appki i widzę że ściemniacz pracuje w Trybie 3.
Dzis rano chciałem włączyć min świecenie manualnie. Okazało się że nie pamięta ustawienia. Wchodzę po wyczyszczenie pamięci i kill app a tam tryb 3. O co kaman?
michael
QLQ wrote: Fri Dec 04, 2020 5:25 am Dzis rano chciałem włączyć min świecenie manualnie. Okazało się że nie pamięta ustawienia. Wchodzę po wyczyszczenie pamięci i kill app a tam tryb 3. O co kaman?
U mnie też przeskakuje na tryb 3. Ciekawe jak to jest u Roberta :D
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
No to sprawdziłem w tym momencie i mam Tryb 2 - tak jak ustawiłem.
U mnie natomiast jest problem z wejściem w tryb konfiguracji. Po wpisaniu hasła kręci się kółeczko i nic się nie dzieje. Muszę się cofnąć systemowym COFNIJ i wejść jeszcze raz w tryb konfiguracji już bez pytania o poświadczenia (Android 11).
Return to “Nowości”
