Modyfikacja przykładu WebInterface Arduino
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Duch__ wrote: Tue Jan 21, 2025 12:37 pm Generuje sobie w stringu oryginalna nazwę pliku ino który jest wgrany do procesora i chciałbym to umieścić w htmlu by wiedzieć która moja wersja była ostatnia.
Dodaj podobną klasę. Tekst wyświetli Ci się pod "Uptime" w informacjach.
#ifndef CUSTOM_DEV_INFO_H_
#define CUSTOM_DEV_INFO_H_
namespace Supla {
namespace Html {
class CustomDevInfo : public Supla::HtmlElement {
 public:
  CustomDevInfo() : HtmlElement(HTML_SECTION_DEVICE_INFO) {}
  void send(Supla::WebSender* sender) {
    sender->send("<span>");
    sender->send("<br>Board rev.: ");
    sender->send(getRevision(F_REVISION));
    sender->send("</span>");
}; // CustomDevInfo
}; // namespace Html
}; // namespace Supla
#endif
https://smartnerzeczy.pl
malarz
lukfud wrote: Tue Jan 21, 2025 12:59 pm Dodaj podobną klasę. Tekst wyświetli Ci się pod "Uptime" w informacjach.
Fajne, może się przydać :-)
A jest jakiś sposób aby coś dodać pod ikonką (i) w aplikacji?
malarz wrote: Tue Jan 21, 2025 5:53 pm Fajne, może się przydać :-)
Własnych typów pól nie da się zdefiniować. Można tylko spośród dostępnych. Natomiast wartości można podawać samemu
malarz
klew wrote: Tue Jan 21, 2025 5:57 pm Własnych typów pól nie da się zdefiniować. Można tylko spośród dostępnych. Natomiast wartości można podawać samemu
Wszystkie wartości? Czy można podać inne IP?
Ktoś pytał na forum jak nie pokazywać wszystkim IP urządzenia - może to jest sposób, ale niestety tylko DIY, a pytającemu chyba chodziło o SBW Zamela.
malarz wrote: Tue Jan 21, 2025 6:13 pm
Te wszystkie wartości przesyła urządzenie. We własnym sofcie możesz je dowolnie modyfikować
malarz
klew wrote: Tue Jan 21, 2025 6:25 pm Te wszystkie wartości przesyła urządzenie. We własnym sofcie możesz je dowolnie modyfikować
czyli wystarczy stworzyć klasę dziedziczącą po ESPWifi i nadpisać fillStateData, a następnie użyć ją do uruchomienia wifi zamiast
Supla::ESPWifi wifi;
Czy może da się to zrobić prościej?
Tak można.
Można też to nadpisać w klasie kanału którego dotyczy (i)
malarz
klew wrote: Tue Jan 21, 2025 9:04 pm Tak można.
Rozumiem, że jak nadpiszę w klasie ESPWifi to dotyczy do wszystkich kanałów, jak nadpiszę w klasie kanału to można w każdym wyświetlić coś innego.
Tak
matrix0606
Skoro jest temat o Webinterface to zapytam a nie będę nowy temat tworzył.
Z poziomu VSC z PlatformIO na wemosa D1 mini wgrywam cały Webinterface i wgrywa się poprawnie.
Wemos rozgłasza sieć, mogę się z nią połączyć, dostaję adres i bramę domyślną ale ani nie mogę wejść na 192.168.4.1 ani nie mogę dodać nowego urządzenia z poziomu aplikacji.
Pytanie, czy w ogóle goły Webinterface pozwoli na dodanie takiego urządzenia do chmury Supla?
